查看: 4941|回復: 4
STM32 C8T6移植使用RCT6的MPU6050的正點原子官方例程,出現亂碼
ID:387270 發表于 2018-8-17 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題所示,我把RCT6的mpu6050的程序移植到C8T6上,可是在串口輸出的時候,全都是亂碼,波特率調任何一個數值都是亂碼。
我是用elink與C8T6的最小系統板與電腦連接的,用藍牙串口傳輸也會出現這種狀況
115200和500000和9600這一類的都是不行,就是串口調試助手那一些波特率都試過了
系統晶振設置為8000000
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
ID:375161 發表于 2018-8-17 17:44 | 顯示全部樓層
你程序設置的波特率是多少?或者串口助手的16進制顯示是不是被選上了?
ID:115803 發表于 2018-8-17 18:31 | 顯示全部樓層
nikola 發表于 2018-8-17 17:44
程序波特率與串口助手的一致,選115200的。試著換過其他的,比如說例程的500000或者是9600,12800等等,都不行。串口助手一切正常,沒有勾選其他的
ID:319423 發表于 2019-8-5 20:37 | 顯示全部樓層
請教一下能發一下RCT6的6050程序嗎?
ID:573864 發表于 2019-8-6 10:51 | 顯示全部樓層
樓主能發一下RCT6的程序代碼嗎
