光控燈 制作人:陳浩鵬
2.光控燈原理分析:
當有光照射到光敏電阻時,其阻值減小(幾十 K 左右),Q1 基極電壓被拉低而截止,Q2 基極 電壓升高 Q2 截止,LED 滅;反之光敏電阻沒有光照時,其阻值增大(幾 M),Q1 基極電壓升高并 使其導通,Q2 基極電壓降低,Q2 飽和導通,LED 得電發光。 注意事項:1.盡量按電路圖中元件位置,按從左到右,自上而下的順序插接,這樣可以減少誤連和 錯連,同時也方便調試和檢查.從一開始我們就培養良好的習慣。 2.本電路中用到特殊器件----光敏電阻(Rp),用之前可先用萬用表測試其在受光時的 電阻和背光時的電阻,因為光敏電阻對光異常敏感,所以使用本機時,要避開日光燈(工 作原理:當有光照射到光敏電阻時,其阻值減小(幾十 K 左右),Q1 基極電壓被拉低 而截止,Q2 基極電壓升高 Q2 截止,LED 滅;反之光敏電阻沒有光照時,其阻值增大(幾 M),Q1 基極電壓升高并使其導通,Q2 基極電壓降低,Q2 飽和導通,LED 得電發光。
3.動手實踐:
從元件庫中找出相應元件,按圖插好,接上電源,即可實現白天滅晚上亮之功能。 將本機放置到暗處,LED 即亮,放置到亮處,LED 即滅。晚上試機效果更明顯,關掉日 光燈,本機燈亮,打開日光燈,本機燈滅。本機可作為停電備用燈,當然也可以應用 到其它場合。 面包板:即"集成電路實驗板",就是一種插件板,此"板"上具有若干小型"插座 (孔)".在進行電路實驗時,可以根據電路連接要求,在相應孔內插入電子元器件 的引腳以及導線等,使其與孔內彈性接觸簧片接觸,由此連接成所需的實驗電路。圖 1 為 SYB—118 型面包板示意圖:
在同一列中的5個插孔是互相連通的,列和列之間以及凹槽上下部分則是不連通的。
電路原理圖如下:
