2018-8-17 11:08 上傳
單片機使用芯片資料大全
LT3599- 具 ±1.5% 電流匹配準確度的四通道 120mA LED 驅動器
特點
· 高達 3000:1 的 True Color PWMTM 調光比
· 以高達 120mA 的電流驅動 4 串 LED
· 準確度達 ±1.5% 的 LED 電流匹配
· 寬輸入電壓范圍:3.1V 至 30V
· 輸出電壓高達 44V
· 即使在 VIN > VOUT 的條件下也能調節 LED 電流
· 在停機模式中斷接 LED
· 可編程最大 VOUT (已調)
· 開路/短路 LED 保護和故障標志
· 可編程 LED 電流降額
· 可調頻率:200kHz 至 2.1MHz
· 可同步至一個外部時鐘
· 模擬調光高達 20:1
· 具遲滯的可編程輸入 UVLO
· 耐熱性能增強型 32 引腳 (5mm x 5mm) QFN 和 28 引腳 TSSOP 封裝
Typical Application
LTC2757- 具并行 I/O 的 18 位 SoftSpan IOUT DAC
特點
· 最大 18 位 INL 誤差:在整個溫度范圍內為 ±1LSB
· 可通過編程或引腳搭接提供 6 種輸出范圍: 0V 至 5V、0V 至 10V、-2.5V 至 7.5V、±2.5V、±5V、±10V
· 在整個溫度范圍內可保證單調
· 低干擾脈沖:1.4nV•s (3V)、3nV•s (5V)
· 18 位穩定時間:2.1μs
· 2.7V 至 5.5V 單電源操作
· 所有編碼的恒定基準電流
· 電壓控制型偏移和增益修整
· 具所有寄存器回讀功能的并行接口
· 清至 0V 或上電復位至 0V (這與輸出范圍無關)
· 48 引腳 7mm x 7mmLQFP 封裝
2PB_2757C.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
600.78 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
74HC573中文資料.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
131.41 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
2600fe.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
338.05 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
3599fd.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
1.37 MB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
3760f.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
425.97 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
18645fb.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
387.82 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
138093f.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
235.79 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
166678f.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
877.43 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
185789f chs.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
488.5 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
1588992fa.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
271.82 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
ADC0820.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
2.38 MB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
ADC_brochure_cn.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
986.47 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
ADC_DESIGN_0818.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
1.55 MB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
AZ830_IcpdfCom_284799.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
58.28 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
CompoTech China 201003 (LTC2757).pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
5.1 MB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
dc579A.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
563.47 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
dc1327A.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
245.65 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
DN308 sim_chs.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
969.43 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
DS12C887中文資料.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
339.85 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
DS18B20中文全套資料.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
384.48 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
DS89C430-DS89C450_cn.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
1.94 MB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
DS89C450-ENG.doc
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
572.5 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
DS4550.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
638.34 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
GEC 201006 (LT3599).pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
3.38 MB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
INTERFACE_30.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
3.47 MB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LT3599.doc
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
180 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LT3599 PR ezwire.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
146.29 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LT3760 - 8 通道 x 100mA LED 驅動器.doc
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
120 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LT3760 PR chs.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
92.16 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LT3760 PR chs(1).pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
LTC186x PR ezwire.pdf
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
122.98 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LTC1387 - Single 5V RS232-RS485.doc
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
105 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LTC1393 - Single-Ended 8.doc
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
188.5 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LTC1592 - 具可編程輸出范圍的 16 位 SoftSpan DAC.doc
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
109 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LTC1668 - 16.doc
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
123.5 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LTC1859 8 通道16 位 A-D 轉換器.doc
2018-8-17 11:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
103 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LTC1864.doc
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
316.5 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LTC2309.doc
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
141 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LTC2600.doc
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
192.5 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LTC2600_LINER_445170.pdf
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
434.74 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LTC2635-12.doc
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
542 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LTC2656-16.doc
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
268 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LTC2757 - 具并行 I-O 的 18 位 SoftSpan IOUT DAC.doc
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
125.5 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
LTC2757 PR chs.pdf
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
84.84 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
m27c512.pdf
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
276.42 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
M27C512_STMICROELECTRONICS_285695.pdf
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
279 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
MAX220-MAX249_cn.pdf
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
862.35 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
MAX232制作TTLCMOS數據線.pdf
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
200.07 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
MAX6966-MAX6967_cn.pdf
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
543.81 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
MICROCONTROLLERS_3.pdf
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
9.56 MB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
REAL_TIME_CLOCKS_1.pdf
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
3.04 MB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
ULN2003_ULN2003A中文資料.doc
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
448 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
ULN2003中文資料.pdf
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
32.73 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
常用器件資料(超經典).pdf
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
299.21 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
時鐘芯片--DS12C887c.pdf
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
152.15 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
運算放大器.pdf
2018-8-17 11:07 上傳
下載積分: 黑幣 -5
11.65 MB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
