查看: 6677|回復: 5
中斷函數為什么不用聲明
ID:387130 發表于 2018-8-17 09:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
中斷函數為什么不用聲明就直接使用了,是不是和void main() 一個地位了
ID:98526 發表于 2018-8-17 10:40 | 只看該作者
因為中斷向量表里面已經聲明了
ID:279667 發表于 2018-8-17 11:14 | 只看該作者
如果是STM32,那么中斷函數的名稱在啟動文件中已經做了定義,在使用時,復制相應的中斷函數名稱,設置NVIC級別,然后實現中斷內的操作就行了,中斷發生的時候NVIC會自動把CPU拉到中斷中去執行任務。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
yousunny + 20 贊一個!
ID:387272 發表于 2018-8-17 15:29 | 只看該作者
void init(); 是函數聲明,和面的init();是調用該函數。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:385318 發表于 2018-8-26 09:54 | 只看該作者
中斷函數的名稱在啟動文件中已經做了定義
ID:387733 發表于 2018-8-26 12:16 | 只看該作者
函數聲明也不是必須的,如果被調用的函數在前,調用的函數在后,編譯時系統編譯被調用函數時已有記錄,后面調用時可以定位。反過來調用的函數在前,系統編譯時不知道該函數,無法定位,所以必須在前面聲明。中斷函數除了中斷向量外,不會被調用,系統只需根據函數后面的中斷向量號,最后把定位填入該中斷的中斷向量表就可以了。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
凌凈清河 + 5 很給力!
