查看: 5081|回復: 7
單片機adc監測電壓進行斷電檢測的時候,懸浮時亂跳 怎么辦
ID:241249 發表于 2018-8-16 19:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
adc監測電壓監測斷電的時候,檢測電壓懸浮時亂跳
如何接地阿,可是這時候已經斷電了不能接地了怎么辦
ID:241249 發表于 2018-8-16 20:55 | 只看該作者
補充一下是開路哈,斷電也算開路對吧
ID:383962 發表于 2018-8-16 23:04 | 只看該作者
用大阻值電阻接ADC的工作地,不是大地或零線,注意電阻功率和耐壓問題。
ID:241249 發表于 2018-8-17 09:39 | 只看該作者
pltczw 發表于 2018-8-16 23:04
目前遇到的是電源被拔掉的情況,變壓器5v被拔掉
這樣如何處理阿 接到哪里能拉低電平呢
ID:241249 發表于 2018-8-17 12:04 | 只看該作者
用的是單片機自帶的ADC 請問接哪里呢
ID:383962 發表于 2018-8-17 16:02 | 只看該作者
weiwei850113 發表于 2018-8-17 12:04
用的是單片機自帶的ADC 請問接哪里呢
單片機AD輸入端要加裝鉗位二極管,變壓器5V輸出通過2個電阻分壓接到AD輸入端。
ID:241249 發表于 2018-8-17 22:55 | 只看該作者
pltczw 發表于 2018-8-17 16:02
你好,請幫幫忙
問題是這樣的
1 想用單片機自身的ad做一次斷電記錄時間,要電源電壓降到3v開始記錄
2 中途發現因為ad的如果不用下拉電阻接電源負極,這個信號就是1-3v亂跳
3我在想是不是電源正負極斷開了的那瞬間,用下拉電阻一樣會使得電源處于漂浮狀態而無法采樣
4是不是ad用下拉電阻接到GND就可以獲得穩定的電壓值,而不是跳動的值
ID:62223 發表于 2018-8-17 23:50 | 只看該作者
單片機采集的電壓需要跟單片機共地才能采集得準的,
采集的電壓可以通過電阻分壓按一定比例采集到,再換算成真實的電壓,分壓后相當于輸入的電壓通過兩個電阻接地了,輸入的電壓就沒那么容易飄。
得注意一下ADC有輸入阻抗這個參數,輸入阻抗高ADC外部可以用大一點的電阻分壓。
