經(jīng)過一個(gè)月的醞釀,兩周的程序調(diào)試,實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用TINYM0開發(fā)板(LPC1114芯片),經(jīng)過OV7670帶FIFO圖像采集模塊采集圖像并顯示在ili9325驅(qū)動(dòng)的LCD液晶屏上。實(shí)驗(yàn)程序移植正點(diǎn)原子STM32 圖像采集程序。
在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),LCD液晶屏與OV7670共用數(shù)據(jù)線,導(dǎo)致花屏現(xiàn)象出現(xiàn),目前還沒有解決,所以沒有采用共用端口方式。(端口具體配置見LCD和OV7670初始化部分)。
單片機(jī)源程序如下:
- /* 名稱:OV7670圖像采集及顯示程序 */
- /* 作者:李穎 */
- /* ccutchi */
- /* 歡迎來學(xué)習(xí) */
- #include "nxplpc11xx.h"
- #include "ili9325.h"
- #include "w25x16.h"
- #include "gui.h"
- #include "xpt2046.h"
- #include "delay.h"
- #include "ov7670.h"
- #include "gui.h"
- extern uint8_t ov_sta; //幀次數(shù) 置位標(biāo)志位
- void EXTI2_Init(void);
- //更新LCD顯示
- void camera_refresh(void)
- uint32_t j;
- uint16_t color,temp_color;
- if(ov_sta==2) //判斷緩存區(qū)是否存好攝像數(shù)據(jù)
- OV7670_RRST_0; //開始復(fù)位讀指針
- OV7670_RCK_0;
- OV7670_RCK_1;
- OV7670_RCK_0;
- OV7670_RRST_1; //復(fù)位讀指針結(jié)束
- OV7670_RCK_1;
- OV7670_CS_L; //fif 開
- for(j=0;j<76800;j++) //分辨率為240x320 每個(gè)顏色點(diǎn)要兩個(gè)字節(jié) 所以 240x320x2=76800 次
- // GPIO2->DIR &=0x00F; // 設(shè)置P2口高8位引腳為輸入,用作OV76708位并行數(shù)據(jù)輸入
- // GPIO2->DATA = 0XFF0; // P2口高8位引腳置高
- OV7670_RCK_0; //每一次時(shí)鐘跳變 讀一次數(shù)據(jù)
- color=GPIO0->DATA&0X1FE; //color=GPIOC->IDR&0XFF; //P0.0~P0.8讀數(shù)據(jù) 讀取顏色高字節(jié)數(shù)據(jù)
- OV7670_RCK_1;
- color<<=7; //左移8位 將高字節(jié)移到高8位 為接收低8位字節(jié)做準(zhǔn)備
- temp_color=color;
- OV7670_RCK_0;
- color=GPIO0->DATA&0X1FE; //color=GPIOC->IDR&0XFF; //讀數(shù)據(jù) 讀取顏色低字節(jié)數(shù)據(jù)
- OV7670_RCK_1;
- color>>=1;
- color|=temp_color;
- LCD_WR_DATA(color);
- GPIO1->IC = 0x3FF; // 清除GPIO1上的中斷
- ov_sta=0; //開始下一次采集
- unsigned int Image_Buffer;
- unsigned char Image[104][14];//圖像數(shù)組
- unsigned int OrgRow=0,OrgColumn=0;//行列初值設(shè)置
- unsigned int sampleRow=0,samleColumn=0;//行列初值設(shè)置
- unsigned int sampleRow_Max=239,samleColumn_Max=239;//行列初值設(shè)置最大值
- void ImagePlay(void);//圖像顯示函數(shù)
- void ImageProcess(void);//圖像處理函數(shù)
- void AutoControl(void);//控制函數(shù)
- void OV5116_INIT(void);
- int main(void)
- //uint8_t lightmode=0,saturation=2,brightness=2,contrast=2;
- //uint8_t effect=0;
- SysCLK_config(); // 時(shí)鐘配置
- SCCB_Init();
- LCD_Init(); // 液晶顯示器初始化
- SCCB_Start();
- while(OV7670_Init())//初始化OV7670
- Draw_TextBox(20, 20, 100, 100);
- //攝像頭 參數(shù)設(shè)置 屏蔽后為默認(rèn)效果
- OV7670_Light_Mode(0);//lightmode
- OV7670_Color_Saturation(2);//saturation
- OV7670_Brightness(2);//brightness
- OV7670_Contrast(2);//contrast
- OV7670_Special_Effects(0); //effect
- OV7670_Window_Set(10,174,240,320); //設(shè)置窗口
- //OV7670_CS_L; //使能攝像頭片選
- EXTI2_Init(); //初始化中斷線
- LCD_Clear(BLUE); // 全屏顯示白色
- while(1)
- camera_refresh();
- SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<16); // 使能IOCON時(shí)鐘(bit16)
- IOCON->PIO1_0 = 0XD1; //把PIN33設(shè)置為P1.0腳
- SYSCON->SYSAHBCLKCTRL &= ~(1<<16); // 禁能IOCON時(shí)鐘(bit16)
- //把P1.0和P1.1設(shè)置為輸入
- GPIO1->DIR &= ~(1<<0);
- GPIO1->DATA |= (1<<0);
- GPIO1->IS &= ~(1<<0); //選擇P1.0為邊沿觸發(fā)
- GPIO1->IEV |=(1<<0);//選擇P1.0為 上升沿觸發(fā)
- GPIO1->IE |= (1<<0); //設(shè)置P1.0中斷不被屏蔽
- NVIC_EnableIRQ(EINT1_IRQn); // 使能GPIO1中斷
- //GPIO1中斷服務(wù)函數(shù)
- void PIOINT1_IRQHandler(void)
- if((GPIO1->MIS&0x001)==0x001) // 檢測(cè)是不是P1.0引腳產(chǎn)生的中斷
- if(ov_sta<2)
- if(ov_sta==0)
- OV7670_WRST_L;//=0; //復(fù)位寫指針
- OV7670_WRST_H;//=1;
- OV7670_WREN_H;//=1; //允許寫入FIFO
- else
- // OV7670_WRST_L;//=0; //復(fù)位寫指針
- // OV7670_WRST_H;//=1;
- OV7670_WREN_L;//=0; //禁止寫入FIFO
- ov_sta++;
ov7670圖像顯示正確.rar
(393.87 KB, 下載次數(shù): 12)
2018-8-16 16:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
程序 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
