查看: 4813|回復(fù): 7
用STM8S103K單片機(jī)制作通風(fēng)機(jī)控制器 有源碼有說明無圖紙
剛開始學(xué)習(xí)單片機(jī),這是我第一次做著玩的,希望別噴,所有模塊除了電源都買的成品,沒有畫圖.主要由外殼,LCD1602顯示屏, 4×4單線鍵盤, DS3231時(shí)鐘模塊, STM8S103最小系統(tǒng)板,電源模塊,DS18B20溫度傳感器,4繼電器模塊組成.
用途就是無線電業(yè)余中繼控制柜里散熱用通風(fēng)機(jī)的邏輯控制,能夠控制通風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間段,根據(jù)不同的當(dāng)前溫度調(diào)整通風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速工況
FB-9B型通風(fēng)機(jī)控制器使用說明書
目錄
1. 概述
1.1. 適用范圍
1.2. 功能
2. 主要技術(shù)參數(shù)
2.1. 環(huán)境條件
2.2. 技術(shù)參數(shù)
3. 安裝
3.1. 存儲(chǔ)
3.2. 安裝
4. 控制器組成
5. 使用與操作
5.1. 操作說明
5.2. 設(shè)置參數(shù):
5.2.1. “日期時(shí)間參數(shù)設(shè)置”說明:
5.2.2. “溫度判定參數(shù)設(shè)置”說明:
5.2.3. “季節(jié)與時(shí)間段參數(shù)設(shè)置”說明:
6. 常見故障與處理
7. 裝箱單
  • 概述
    • 適用范圍
通風(fēng)機(jī)控制器是為FB-9B橫流風(fēng)機(jī)而設(shè)計(jì)的專用控制器。
1 控制器總圖
1.LCD1602液晶顯示屏;2.模擬量單線4×4鍵盤;3.DS18B20溫度傳感器插座;
4.通風(fēng)機(jī)插座;5.電源插座與電源開關(guān)
    • 功能
時(shí)間顯示:通過DS3231時(shí)鐘芯片進(jìn)行時(shí)鐘顯示,時(shí)間格式:24小時(shí)制,XX年XX月XX日,XX小時(shí)XX分XX秒。
溫度顯示: 通過DS18B20溫度傳感器對溫度進(jìn)行測量溫度顯示范圍:-55℃~125℃。
通風(fēng)機(jī)工況控制: 繼電器K1/K2/K3,根據(jù)日期、時(shí)間、當(dāng)前溫度,可以控制通風(fēng)機(jī)的啟動(dòng)、停止、中速運(yùn)行、高速運(yùn)行。
顯示屏背光控制:繼電器K4控制顯示屏背光。
鍵盤輸入操作:主要實(shí)現(xiàn)參數(shù)信息輸入,功能界面變換,顯示屏背光控制觸發(fā)。
參數(shù)設(shè)置:可設(shè)定通風(fēng)機(jī)允許工作的日期范圍,可設(shè)定通風(fēng)機(jī)允許工作的時(shí)間范圍,可設(shè)定通風(fēng)機(jī)中速運(yùn)行的溫度范圍,可設(shè)定大于多少溫度通風(fēng)機(jī)高速運(yùn)行;可設(shè)定小于多少溫度通風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行。
  • 主要技術(shù)參數(shù)
    • 環(huán)境條件
使用環(huán)境溫度                                          -25℃~60℃
空氣的相對濕度                            在95%以下(溫度為25℃時(shí));
控制器禁止放在含有腐蝕性或爆炸性氣體(如灰塵、蒸汽或煤氣、石油液化氣等)的環(huán)境中。
    • 技術(shù)參數(shù)
                                 電   源:                                            AC220V. N. PE. 50Hz. 0.2kVA
顯   示:           LCD1602
鍵   盤:           模擬信號單線4×4小鍵盤
MCU芯片:                                            STM8S103K
時(shí)鐘芯片:                                 DS3231
溫度采集:                                 單路DS18B20
溫度測量范圍:      -55℃~125℃
顯示分辨率:        1℃
繼電器輸出:                              4組單觸點(diǎn)
       調(diào)試接口:          ST-LINK V2
控制電源:                                                        DC 5V 2A線性電源
控制器重量:                   300g
外形尺寸(L×W×H): 250×150×100 mm
  • 安裝
    • 存儲(chǔ)
長期儲(chǔ)存前,須對控制器進(jìn)行保養(yǎng)、修復(fù)損壞器件,并對其進(jìn)行徹底清理,保持技術(shù)狀態(tài)良好;
存放前,用保鮮膜將屏幕及鍵盤覆蓋;
應(yīng)將控制器面板四個(gè)螺絲必須完全鎖閉;
應(yīng)儲(chǔ)存在清潔、干燥、無腐蝕性氣體的環(huán)境中,避免周圍環(huán)境劇烈變化,無陽光直接照射并且不能堆放。
存儲(chǔ)溫度              -10~60℃;
空氣的相對濕度在95%以下(溫度為25℃時(shí));
    • 安裝
FB-9B型通風(fēng)機(jī)控制器安裝管理人員要仔細(xì)研究和分析控制器的設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)圖紙,理解使用方法、控制原理。
校驗(yàn)控制器外型尺寸,確認(rèn)安裝位置。
按照圖3連接控制器供電的電源線、連接控制器與通風(fēng)機(jī)的線纜、連接控制器與DS18B20溫度傳感器的線纜,即安裝完畢。
2 控制面板實(shí)物圖片
3 接口實(shí)物圖片
  • 控制器組成
通風(fēng)機(jī)控制器主要由DS18B20溫度傳感器,DS3231時(shí)鐘芯片,STM8S103K八位單片機(jī),LCD1602液晶顯示器顯示,模擬量單線4×4鍵盤,繼電器K1/K2/K3/K4,供電模塊等組成。
4 DS18B20溫度傳感器實(shí)物圖片
5 DS3231時(shí)鐘芯片實(shí)物圖片
6 STM8S103K八位單片機(jī)實(shí)物圖片
7 LCD1602液晶顯示器實(shí)物圖片
8 繼電器K1/K2/K3/K4實(shí)物圖片
9 電源模塊實(shí)物圖片
10模擬量單線4×4鍵盤實(shí)物圖片
11通風(fēng)機(jī)電機(jī)實(shí)物圖片
12 MCU控制系統(tǒng)原理框圖
  • 使用與操作
    • 操作說明
              鍵盤按鍵定義請參考圖10。
              通風(fēng)機(jī)控制器正常使用只需要將圖1電源開關(guān)打開即可,無需其它操作。
該控制器控制通風(fēng)機(jī)邏輯:
              當(dāng)首次打開電源開關(guān)后,LCD1602屏幕背光開啟,進(jìn)入系統(tǒng)初始化界面,初始化一切正常則進(jìn)入圖13正常工作界面。
              開機(jī)首次進(jìn)入正常工作界面后,LCD1602的背光將被自動(dòng)關(guān)閉,如果需要打開背光按下鍵盤F1鍵,背光將被開啟,隨便按下任意按鍵之后再次按下F1鍵背光關(guān)閉。程序設(shè)計(jì)重復(fù)的按鍵操作是不被執(zhí)行的,正常工作推薦關(guān)閉LCD1602背光。
              控制器正常工作狀態(tài),每5秒左右更新一次溫度,通過溫度值控制通風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài),當(dāng)溫度小于用戶設(shè)定溫度時(shí)通風(fēng)機(jī)停止工作, 此時(shí)顯示屏工作狀態(tài)位顯示S。
              當(dāng)大于用戶設(shè)定溫度上限時(shí)通風(fēng)機(jī)高速運(yùn)行, 此時(shí)顯示屏工作狀態(tài)位顯示H。
              當(dāng)溫度設(shè)定在用戶設(shè)定溫度之間時(shí)通風(fēng)機(jī)中速運(yùn)行, 此時(shí)顯示屏工作狀態(tài)位顯示M。
              每個(gè)小時(shí)發(fā)生變化則對用戶設(shè)定的時(shí)間范圍參數(shù)進(jìn)行檢查,當(dāng)在用戶設(shè)定小時(shí)范圍內(nèi)則通風(fēng)機(jī)允許工作,否則不允許工作,這個(gè)判定優(yōu)先級大于溫度判定, 此時(shí)顯示屏工作狀態(tài)位顯示C。
  每個(gè)月發(fā)生變化則對用戶設(shè)定的日期范圍參數(shù)進(jìn)行檢查,當(dāng)前值在用戶設(shè)月范圍內(nèi)則通風(fēng)機(jī)允許工作,否則不允許工作,這個(gè)判定優(yōu)先級最高,此時(shí)顯示屏工作狀態(tài)位顯示C。
13正常工作界面
              第一行顯示XX年XX月XX日 星期幾 最后一個(gè)字符代表工作狀態(tài)位:S代表停機(jī) M代表風(fēng)機(jī)中速運(yùn)行 H代表風(fēng)機(jī)高速運(yùn)行 C特殊季節(jié)或者特殊時(shí)間段風(fēng)機(jī)不允許工作,這個(gè)參數(shù)可以根據(jù)使用情況自行設(shè)置,具體設(shè)置方法后面詳細(xì)描述
              第二行顯示XX小時(shí)XX分XX秒 T:代表溫度,系統(tǒng)大概5秒檢測一次溫度并在屏幕更新溫度值。
    • 設(shè)置參數(shù):
      • 日期時(shí)間參數(shù)設(shè)置說明:
                            在圖13正常工作界面按下F2鍵進(jìn)入圖14日期時(shí)間參數(shù)設(shè)置界面,在該界面下可以設(shè)置DS3231時(shí)鐘芯片的日期時(shí)間參數(shù),其格式為XX年XX月XX日X星期XX小時(shí)XX分XX秒,也就是如圖14第一行YYMMDD W hhmmss。
第二行光標(biāo)對應(yīng)第一行的相應(yīng)位,這時(shí)候按照順序輸入即可,但是每輸入一個(gè)字符必須按下OK鍵確認(rèn),輸入數(shù)據(jù)舉例,18年08月08日星期三12點(diǎn)30分30秒,則這樣操作:"1OK8OK0OK8OK0OK8OK OK1OK2OK3OK0OK3OK0OK",當(dāng)敲入最后一個(gè)OK時(shí)自動(dòng)更新數(shù)據(jù)并返回正常工作界面,如果輸入錯(cuò)誤或者不想修改,只要最后一個(gè)OK沒有按下則隨時(shí)按下ESC鍵,則不更新數(shù)據(jù)并返回工作界面。
14 日期時(shí)間參數(shù)設(shè)置界面
      • 溫度判定參數(shù)設(shè)置說明:
                            在圖13正常工作界面按下F3鍵進(jìn)入圖15溫度判定參數(shù)設(shè)置界面。
                            S:T<XX代表溫度小于XX通風(fēng)機(jī)為停機(jī)狀態(tài)。
                            H:T>XX代表溫度大于XX通風(fēng)機(jī)為高速運(yùn)行狀態(tài)。
                            M:XX<T>XX代表溫度大于XX并且小于XX通風(fēng)機(jī)為中速運(yùn)行狀態(tài)。
                            每輸入一個(gè)字符必須按下OK鍵確認(rèn),輸入數(shù)據(jù)舉例,S:T<30 H:>40 M:40<T>30,則這樣操作:"3OK0OK4OK0OK4OK0OK3OK0OK",當(dāng)敲入最后一個(gè)OK時(shí)自動(dòng)更新數(shù)據(jù)并返回正常工作界面,如果輸入錯(cuò)誤或者不想修改,只要最后一個(gè)OK沒有按下則隨時(shí)按下ESC鍵,則不更新數(shù)據(jù)并返回工作界面。
15 溫度判定參數(shù)設(shè)置界面
      • 季節(jié)與時(shí)間段參數(shù)設(shè)置說明:
                            在圖13正常工作界面按下F4鍵進(jìn)入圖16季節(jié)與時(shí)間段參數(shù)設(shè)置界面。
                            RUN_H:XX<hh>XX代表小時(shí)大于多少XX并且小于多少XX通風(fēng)機(jī)允許工作。
                            RUN_M:XX<MM>MM代表月份大于多少XX并且小于多少XX通風(fēng)機(jī)允許工作。
                            每輸入一個(gè)字符必須按下OK鍵確認(rèn),輸入數(shù)據(jù)舉例,RUN_h:21<hh>08 RUN_M:10<MM>07。則這樣操作:"2OK1OK0OK8OK1OK0OK0OK7OK",當(dāng)敲入最后一個(gè)OK時(shí)自動(dòng)更新數(shù)據(jù)并返回正常工作界面,如果輸入錯(cuò)誤或者不想修改,只要最后一個(gè)OK沒有按下則隨時(shí)按下ESC鍵,則不更新數(shù)據(jù)并返回工作界面。
  • 常見故障與處理
常見故障及處理方法:
序號
故障現(xiàn)象
處理方法
1
控制器不工作
1更換檢查FU1玻璃管保險(xiǎn)絲;
2.檢查維修供電模塊;
3.更換檢查總開關(guān);
4.檢查線路。
2
繼電器無動(dòng)作
1檢查更換繼電器板;
2.檢查線路。
3
LCD1602屏幕不亮
  • 檢查供電線路;
  • 檢查K4繼電器動(dòng)作是否正常。
4
無法進(jìn)入系統(tǒng)界面
1.檢查DS18B20溫度傳感器電纜以及連接器;
2.檢查更換DS18B20溫度傳感器;
3.檢查線路。
5
通風(fēng)機(jī)控制失效,控制標(biāo)志位一直顯示C或S或M或H
  • 檢查時(shí)間條件參數(shù)的設(shè)置;
  • 檢查溫度條件參數(shù)的設(shè)置;
  • 當(dāng)以上參數(shù)寫入不符合規(guī)則有可能造成,控制邏輯失常。
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*****************************************************************
  2. * 實(shí)驗(yàn)名稱及內(nèi)容:風(fēng)機(jī)控制
  3. * 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)及編程人員:stm8s103k3開發(fā)版 Hao
  4. ******************************************************************/
  5. #include "iostm8s103k3.h"//主控芯片的頭文件
  6. /*************************常用數(shù)據(jù)類型定義*************************/
  7. #define u8  uint8_t
  8. #define u16 uint16_t
  9. #define u32 uint32_t
  10. typedef unsigned char    uint8_t;//自定義類型
  11. typedef unsigned short   uint16_t;//自定義類型
  12. typedef unsigned long    uint32_t;//自定義類型
  13. /*************************端口/引腳定義區(qū)域************************/
  14. #define  LCDRS          PC_ODR_ODR1     //LCD1602數(shù)據(jù)/命令選擇端口
  15. #define  LCDRW          PC_ODR_ODR2     //LCD1602讀寫控制端口
  16. #define  LCDEN          PC_ODR_ODR3     //LCD1602使能信號端口
  17. #define  LCDDATA        PB_ODR          //LCD1602數(shù)據(jù)端口D0至D7
  18. #define  LCDBUSY        PB_IDR_IDR7     //LCD1602數(shù)據(jù)端口D7
  19. #define  DS18B20_DQ     PA_ODR_ODR3     //PA3單總線引腳位定義
  20. #define  K1             PD_ODR_ODR2     //PD2控制K1繼電器引腳定義
  21. #define  K2             PD_ODR_ODR3     //PD3控制K2繼電器引腳定義
  22. #define  K3             PD_ODR_ODR4     //PD4控制K3繼電器引腳定義
  23. #define  K4             PD_ODR_ODR5     //PD5控制K4繼電器引腳定義
  24. #define  SDA_OUT        PC_ODR_ODR7     //I2C總線時(shí)鐘引腳PC7(輸出)
  25. #define  SDA_IN         PC_IDR_IDR7     //I2C總線時(shí)鐘引腳PC7(輸入)
  26. #define  SCL            PC_ODR_ODR6     //I2C總線時(shí)鐘引腳PC6
  27. /***********************用戶自定義數(shù)據(jù)區(qū)域***********************/
  28. u8 table0[]="==Sys FAN init==";//LCD1602顯示字符串?dāng)?shù)組1顯示效果用初始化界面
  29. u8 table3[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};//0至9字符數(shù)組
  30. u8 add_word_year[]={0x08,0x0F,0x12,0x0F,0x0A,0x1F,0x02,0x02};//LCD1602自造字“年”地址00H
  31. u8 add_word_month[]={0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x11,0x00};//LCD1602自造字“月”地址01H
  32. u8 add_word_day[]={0x1F,0x11,0x11,0x1F,0x11,0x11,0x1F,0x00};//LCD1602自造字“日”地址02H
  33. u8 add_word_Temp[]={0x18,0x18,0x07,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00};//LCD1602自造字“℃”地址05H
  34. static u16 Tem_u16=0;                   //整數(shù)溫度值變量
  35. static float Tem_f=0;                   //浮點(diǎn)數(shù)溫度值變量
  36. u8 flag=0;                               //溫度值正負(fù)標(biāo)志變量
  37. u8 flag_DIS=0;                           //界面選擇標(biāo)志位
  38. u8 cj=1;                                 //風(fēng)機(jī)切換標(biāo)志位
  39. u8 flag_time=0;                          //時(shí)間日期讀取標(biāo)志位
  40. u8 flag_KOC=0,stemp1,stemp2;             //繼電器邏輯控制標(biāo)志位
  41. u8 flag_save=0;//按鍵存儲(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)志位
  42. static u16 AD_Vtemp[10]={0};//裝載10次ADC采樣數(shù)據(jù)
  43. static u16 AD_val=0;//ADC單次采樣數(shù)據(jù)
  44. static u8 KEY_NO=0,KEY_NO1=0;;//按鍵鍵值碼
  45. static u16 GETvoltage=0;//獲取到的電壓
  46. u8 GETDS3231_DAT; //定義全局變量用于保存DS3231讀回?cái)?shù)據(jù)值
  47. u8 OPT[8]={0x30,0x30,0x40,0x40,0x09,0x20,0x06,0x10};//用戶自定義選項(xiàng)參數(shù)數(shù)組
  48. u8 OPT1[8]={0x30,0x30,0x40,0x40,0x09,0x20,0x06,0x10};//用戶自定義選項(xiàng)參數(shù)數(shù)組
  49. u8 KS=0,qian,bai,shi,ge;//KS為按鍵按下標(biāo)志位,qian為千位、百、十、個(gè)
  50. u8 year,month,day,week,hour,branch,second;//修改時(shí)間臨時(shí)存儲(chǔ)變量
  51. u8 mt,lt;//高位存儲(chǔ)臨時(shí)變量,低位存儲(chǔ)臨時(shí)變量
  52. /***************************函數(shù)聲明區(qū)域***************************/
  53. void delay(u16 Count);//延時(shí)函數(shù)聲明
  54. void delay_u(u16 Count);//us延時(shí)函數(shù)聲明
  55. void delay_ms(u16 Count);//ms延時(shí)函數(shù)聲明
  56. void GPIO_Init(void);//GPIO配置函數(shù)聲明
  57. void LCD1602_Write(u8 cmdordata,u8 writetype);//寫入液晶模組命令或數(shù)據(jù)函數(shù)聲明
  58. void LCD1602_init(void);//LCD1602初始化函數(shù)聲明
  59. void LCD1602_DIS(u8 val);//顯示字符函數(shù)聲明
  60. void LCD1602_Busy(void);//LCD1602判忙函數(shù)
  61. void add_word(void);//LCD1602自造字添加到CGRAM函數(shù)聲明
  62. void LCD1602_DIS_CHAR(u8 x,u8 y,u8 z);//在設(shè)定地址寫入字符數(shù)據(jù)函數(shù)聲明
  63. void LCD1602_DIS_CHAR_S(u8 x,u8 y,u8 z);//在設(shè)定地址寫入光標(biāo)函數(shù)聲明
  64. void LCD1602_screen_sidesway(u8 x);//LCD1602屏幕移動(dòng)函數(shù)聲明
  65. void LCD1602_cursor_sidesway(u8 x,u8 y);//LCD1602光標(biāo)移動(dòng)函數(shù)聲明
  66. void LCD1602_DIS_swich(u8 x,u8 y,u8 z);//LCD1602屏幕開關(guān)與光標(biāo)開關(guān)函數(shù)聲明
  67. void LCD1602_DIS_Clear();//LCD1602屏幕清屏命令函數(shù)聲明
  68. void DS18B20_reset(void);               //DS18B20初始化時(shí)序
  69. void DS18B20_DQ_DDR(u8 ddr);            //DG單總線引腳方向配置函數(shù)
  70. void DS18B20_init(void);                //DS18B20初始化函數(shù)
  71. void DS18B20_Wbyte(u8 x);               //DS18B20寫字節(jié)函數(shù)
  72. u8 DS18B20_Rbit(void);                  //DS18B20讀總線位函數(shù)
  73. u8 DS18B20_Rbyte(void);                 //DS18B20讀字節(jié)函數(shù)
  74. void DS18B20_get_Temperature(void);     //溫度取值和處理函數(shù)
  75. void ADC_init(void);            //ADC2初始化函數(shù)聲明
  76. void ADC_GET(void);             //ADC2模數(shù)轉(zhuǎn)換函數(shù)聲明
  77. void AVG_AD_Vtemp(void);        //平均值濾波函數(shù)聲明
  78. void I2C_SDA_DDR(u8 ddr);//I2C_SDA串行數(shù)據(jù)引腳方向性配置函數(shù)聲明
  79. void I2C_START(void);//I2C總線起始信號配置函數(shù)聲明
  80. void I2C_STOP(void);//I2C總線終止信號配置函數(shù)聲明
  81. u8 I2C_Write8Bit(u8 DAT);//I2C總線單字節(jié)數(shù)據(jù)寫入函數(shù)聲明
  82. u8 I2C_Read8BitNACK(void);//單字節(jié)數(shù)據(jù)讀出(發(fā)送無應(yīng)答)函數(shù)聲明
  83. u8 I2C_Read8BitACK(void);//單字節(jié)數(shù)據(jù)讀出(發(fā)送應(yīng)答)函數(shù)聲明
  84. u8 DS3231_ReadByte(u8 ADDR);//DS3231讀出單個(gè)字節(jié)函數(shù)聲明
  85. void DS3231_WriteByte(u8 ADDR,u8 DAT);//DS3231寫入單個(gè)字節(jié)函數(shù)聲明
  86. u8 BCD2HEX(u8 val); //BCD轉(zhuǎn)換為Byte函數(shù)聲明
  87. u8 HEX2BCD(u8 val); //Byte轉(zhuǎn)換為BCD碼函數(shù)聲明
  88. u8 unlock_EEPROM(void);//解鎖EEPROM函數(shù)聲明
  89. void OPTconfig(void);//OPT選項(xiàng)字節(jié)配置函數(shù)聲明
  90. void read_DS3231(void);//讀取日期函數(shù)聲明
  91. void read_18b20_flag(void);//上電讀取溫度判斷工作位標(biāo)志函數(shù)聲明
  92. void key_Testing(void);//鍵盤檢測函數(shù)聲明
  93. void OPT_Load(void);//參數(shù)初始化函數(shù)聲明
  94. void K_OC(void);//繼電器邏輯控制函數(shù)聲明
  95. u8 ASC_shi(u8 val);//取十位變換0~9ASCII碼函數(shù)聲明
  96. u8 ASC_ge(u8 val);//取個(gè)位變換0~9ASCII碼函數(shù)聲明
  97. /**************************主函數(shù)區(qū)域****************************/
  98. int main( void )
  99. {
  100.     //************HSI->HSE時(shí)鐘自動(dòng)切換流程及注釋說明************
  101.     //如果CLK_CMSR中的主時(shí)鐘源為HSI,則CLK_CMSR=0xE1
  102.     //如果CLK_CMSR中的主時(shí)鐘源為LSI,則CLK_CMSR=0xD2
  103.     //如果CLK_CMSR中的主時(shí)鐘源為HSE,則CLK_CMSR=0xB4
  104.     if(CLK_CMSR!=0xB4)
  105.     //判斷主時(shí)鐘狀態(tài)寄存器CLK_CMSR中的主時(shí)鐘源是否是HSE
  106.     //若不是則進(jìn)入if程序段
  107.     {
  108.       //1.首先要配置時(shí)鐘切換使能位SWEN=1,使能切換過程
  109.       CLK_SWCR|=0x02;//展開為二進(jìn)制0000 0010 SWEN位=1
  110.       //2.選擇主時(shí)鐘源,對主時(shí)鐘切換寄存器CLK_SWR寫入欲切換時(shí)鐘
  111.       CLK_SWR=0xB4;//配置CLK_CMSR中的主時(shí)鐘源為HSE
  112.       //3.等待時(shí)鐘切換控制寄存器CLK_SWCR中的切換中斷標(biāo)志位SWIF=1
  113.       while((CLK_SWCR & 0x08)==0);
  114.       //4.清除相關(guān)標(biāo)志位
  115.       CLK_SWCR=0;
  116.     }
  117.
  118.     GPIO_Init();                         //配置GPIO
  119.     LCD1602_init();                      //LCD1602初始化
  120.     K4=1;                                //打開LCD1602背光
  121.     LCD1602_DIS(0);                      //顯示系統(tǒng)初始化界面
  122.     LCD1602_DIS(1);                      //顯示控制系統(tǒng)正常運(yùn)行界面
  123.     delay_ms(500);
  124.     K4=0;                                //進(jìn)入正常運(yùn)行界面后關(guān)閉LCD1602背光
  125.     ADC_init();                          //初始化ADC
  126.     OPT_Load();                          //讀取系統(tǒng)參數(shù)
  127.     DS18B20_init();                      //初始化DS18B20設(shè)備
  128.     read_18b20_flag();                   //讀取18B20溫度確定標(biāo)志位
  129.     u8 time=255;                         //溫度采集標(biāo)志
  130.
  131.
  132.     IWDG_KR=0xCC;//軟件程序啟用IWDG
  133.     IWDG_KR=0x55;//允許對受保護(hù)的IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器進(jìn)行操作
  134.     //*********************預(yù)分頻因子配置語句**********************
  135.     //IWDG_PR=0;//設(shè)定預(yù)分頻因子為4分頻
  136.     //IWDG_PR=0x01;//設(shè)定預(yù)分頻因子為8分頻
  137.     //IWDG_PR=0x02;//設(shè)定預(yù)分頻因子為16分頻
  138.     //IWDG_PR=0x03;//設(shè)定預(yù)分頻因子為32分頻
  139. //    IWDG_PR=0x04;//設(shè)定預(yù)分頻因子為64分頻
  140.     //IWDG_PR=0x05;//設(shè)定預(yù)分頻因子為128分頻
  141.     IWDG_PR=0x06;//設(shè)定預(yù)分頻因子為256分頻
  142.     //*************************************************************
  143.     IWDG_RLR=0xFF;//配置重裝載寄存器數(shù)值為最大0xFF
  144.     IWDG_KR=0xAA;//刷新IWDG相關(guān)配置
  145.
  146.     while(1)
  147.     {
  148.       IWDG_KR=0xAA;//執(zhí)行完成delay函數(shù)后“喂狗”
  149.       key_Testing();//鍵盤檢測
  150.       if(flag_DIS==1)
  151.       {
  152.         read_DS3231();//讀取DS3231時(shí)鐘數(shù)據(jù)
  153.
  154.         if(time>20)
  155.         {
  156.           time=0;
  157.           DS18B20_init();       //初始化DS18B20設(shè)備
  158.           delay(15);
  159.           DS18B20_get_Temperature();//溫度取值和處理
  160.           delay(15);//等待采樣轉(zhuǎn)換完成
  161.           if(flag==1)//溫度正負(fù)判斷
  162.             LCD1602_DIS_CHAR(2,11,'+');//在第2行第10列顯示+
  163.           else
  164.             LCD1602_DIS_CHAR(2,11,'-');//在第2行第10列顯示-
  165.
  166.           bai=Tem_u16%1000/100;//取轉(zhuǎn)換百位
  167.           shi=Tem_u16%100/10;//取轉(zhuǎn)換十位
  168.           ge=Tem_u16%10;//取轉(zhuǎn)換個(gè)位
  169.           LCD1602_DIS_CHAR(2,12,table3[bai]);//在設(shè)定地址寫入百位
  170.           LCD1602_DIS_CHAR(2,13,table3[shi]);//在設(shè)定地址寫入十位
  171.           LCD1602_DIS_CHAR(2,14,table3[ge]);//在設(shè)定地址寫入個(gè)位
  172.
  173.           if(stemp2==1)//判定月份是否在范圍內(nèi)
  174.           {
  175.             if(stemp1==1)//判斷小時(shí)是否在范圍內(nèi)
  176.             {
  177.               flag_KOC=1;//判斷在月份內(nèi),符合小時(shí)范圍內(nèi),繼電器邏輯控制允許啟動(dòng)
  178.             }
  179.             else
  180.             {
  181.               flag_KOC=0;
  182.             }
  183.           }
  184.           else//如果月份不在范圍內(nèi),繼電器邏輯控制不允許啟動(dòng)
  185.           {
  186.             flag_KOC=0;
  187.           }
  188.           if(flag_KOC==1)
  189.           {
  190.             K_OC();//繼電器邏輯控制
  191.           }
  192.           else
  193.           {
  194.             cj=1;
  195.             K3=0;
  196.             K2=0;
  197.             K1=0;
  198.             LCD1602_DIS_CHAR(1,15,'C');//在第1行第15列顯示風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)
  199.           }
  200.         }
  201.         else
  202.         {
  203.           time=time+1;
  204.         }
  205.       }
  206.     }
  207. }
  208. /****************************************************************/
  209. //延時(shí)函數(shù)delay(),有形參Count用于控制延時(shí)函數(shù)執(zhí)行次數(shù),無返回值
  210. /****************************************************************/
  211. void delay(u16 Count)//延時(shí)函數(shù)
  212. {
  213.   Count=Count*200;
  214.   u8 i,j;
  215.   while (Count--)//Count形參控制延時(shí)次數(shù)
  216.   {
  217.     IWDG_KR=0xAA;//執(zhí)行完成delay函數(shù)后“喂狗”
  218.     for(i=0;i<50;i++)
  219.       for(j=0;j<20;j++);
  220.   }
  221. }
  222. /****************************************************************/
  223. //延時(shí)函數(shù)delay_u(),有形參Count,無返回值
  224. /****************************************************************/
  225. void delay_u(u16 Count)
  226. {
  227.   do{ }//直到型循環(huán)執(zhí)行空操作
  228.   while(Count--);//Count形參控制執(zhí)行次數(shù)影響延時(shí)時(shí)間
  229. }
  230. /****************************************************************/
  231. //延時(shí)函數(shù)delay_ms(),有形參Count用于控制延時(shí)函數(shù)執(zhí)行次數(shù),無返回值
  232. /****************************************************************/
  233. void delay_ms(u16 Count)//延時(shí)函數(shù)
  234. {
  235.   u16 i;
  236.   while(Count--)
  237.     IWDG_KR=0xAA;//執(zhí)行完成delay函數(shù)后“喂狗”
  238.     for(i=900;i>0;i--)
  239.     delay_u(1);
  240. }
  241. /****************************************************************/
  242. //LCD1602判忙函數(shù)LCD1602_Busy(),無形參和返回值
  243. /****************************************************************/
  244. void LCD1602_Busy(void)
  245. {
  246.     LCDRS=0;              //判斷寫入類型0為命令1為數(shù)據(jù)
  247.     LCDRW=1;
  248.     PB_DDR_DDR7=0;        //配置PB7為輸入模式
  249.     PB_CR1_C17=0;         //配置PB7為懸浮輸入模式
  250.     PB_CR2_C27=0;         //配置PB7關(guān)閉
  251.     do
  252.     {
  253.       LCDEN=0;//使能清“0”
  254.       LCDEN=1;//使能置“1”
  255.     }while(LCDBUSY==1);
  256.     LCDEN=0;
  257.     LCDRW=0;
  258.     delay(50);
  259.     PB_DDR_DDR7=1;        //配置PB7為輸出模式
  260.     PB_CR1_C17=1;         //配置PB7為推挽輸出模式
  261.     PB_CR2_C27=0;         //配置PB7低速
  262.     delay(50);
  263. }
  264. /****************************************************************/
  265. //LCD1602初始化函數(shù)LCD1602_init(),無形參和返回值
  266. /****************************************************************/
  267. void LCD1602_init(void)
  268. {
  269.   LCD1602_Write(0x02,0);//數(shù)據(jù)總線為4位
  270.   LCD1602_Write(0x28,0);//數(shù)據(jù)總線為4位,顯示2行,5*7點(diǎn)陣/每字符
  271.   LCD1602_DIS_swich(1,0,0);//設(shè)置開顯示,不顯示光標(biāo)
  272.   LCD1602_Write(0x06,0);//寫入新數(shù)據(jù)后顯示屏整體不移動(dòng)僅光標(biāo)右移
  273.   LCD1602_DIS_Clear();//LCD1602清屏命令
  274.   add_word();//加載自造字到CGRAM
  275. }
  276. /****************************************************************/
  277. //顯示字符函數(shù)LCD1602_DIS(),有形參無返回值
  278. /****************************************************************/
  279. void LCD1602_DIS(u8 val)
  280. {
  281.   if(val==0)//系統(tǒng)初始化界面顯示
  282.   {
  283.     LCD1602_Write(0x01,0);//寫入清屏命令
  284.     u8 i;//定義控制循環(huán)變量i
  285.     LCD1602_Write(0x80,0);//選擇第一行
  286.     for(i=0;i<16;i++)
  287.     {
  288.       LCD1602_Write(table0[i],1);//寫入table1[]內(nèi)容
  289.       delay(5);
  290.     }
  291.     LCD1602_Write(0xC0,0);//選擇第二行
  292.     for(i=0;i<16;i++)
  293.     {
  294.       LCD1602_Write('>',1);//帶延時(shí)逐一顯示字符“*”模擬進(jìn)度條
  295.       delay(100);
  296.     }
  297.     flag_DIS=0;//屏幕標(biāo)志位 ,系統(tǒng)初始化界面
  298.   }
  299.   if(val==1)//正常工作界面顯示,時(shí)鐘 溫度 風(fēng)機(jī)工作狀態(tài)
  300.   {
  301.     LCD1602_Write(0x01,0);//寫入清屏命令
  302.     LCD1602_Write(0x80,0);//選擇第一行
  303.     LCD1602_DIS_CHAR(1,0,' ');
  304.     LCD1602_DIS_CHAR(1,1,' ');
  305.     LCD1602_DIS_CHAR(1,2,0x00);
  306.     LCD1602_DIS_CHAR(1,3,' ');
  307.     LCD1602_DIS_CHAR(1,4,' ');
  308.     LCD1602_DIS_CHAR(1,5,0x01);
  309.     LCD1602_DIS_CHAR(1,6,' ');
  310.     LCD1602_DIS_CHAR(1,7,' ');
  311.     LCD1602_DIS_CHAR(1,8,0x02);
  312.     LCD1602_DIS_CHAR(1,9,' ');
  313.     LCD1602_DIS_CHAR(1,10,' ');
  314.     LCD1602_DIS_CHAR(1,11,' ');
  315.     LCD1602_DIS_CHAR(1,12,' ');
  316.     LCD1602_DIS_CHAR(1,13,' ');
  317.     LCD1602_DIS_CHAR(1,14,' ');
  318.     LCD1602_DIS_CHAR(1,15,' ');
  319.     LCD1602_DIS_CHAR(2,0,' ');
  320.     LCD1602_DIS_CHAR(2,1,' ');
  321.     LCD1602_DIS_CHAR(2,2,':');
  322.     LCD1602_DIS_CHAR(2,3,' ');
  323.     LCD1602_DIS_CHAR(2,4,' ');
  324.     LCD1602_DIS_CHAR(2,5,':');
  325.     LCD1602_DIS_CHAR(2,6,' ');
  326.     LCD1602_DIS_CHAR(2,7,' ');
  327.     LCD1602_DIS_CHAR(2,8,' ');
  328.     LCD1602_DIS_CHAR(2,9,'T');
  329.     LCD1602_DIS_CHAR(2,10,':');
  330.     LCD1602_DIS_CHAR(2,11,' ');
  331.     LCD1602_DIS_CHAR(2,12,' ');
  332.     LCD1602_DIS_CHAR(2,13,' ');
  333.     LCD1602_DIS_CHAR(2,14,' ');
  334.     LCD1602_DIS_CHAR(2,15,0x05);//在設(shè)定地址寫入個(gè)位
  335.     read_18b20_flag();//進(jìn)入正常工作界面后,重新檢測溫度并且對控制風(fēng)機(jī)狀態(tài)標(biāo)志位初始化
  336.     flag_DIS=1;//屏幕標(biāo)志位 ,正常工作界面顯示,時(shí)鐘 溫度 風(fēng)機(jī)工作狀態(tài)
  337.   }
  338.   if(val==2)//設(shè)置風(fēng)機(jī)調(diào)速控制溫度值界面
  339.   {
  340.     LCD1602_Write(0x01,0);//寫入清屏命令
  341.     LCD1602_Write(0x80,0);//選擇第一行
  342.     LCD1602_DIS_CHAR(1,0,'S');
  343.     LCD1602_DIS_CHAR(1,1,':');
  344.     LCD1602_DIS_CHAR(1,2,'T');
  345.     LCD1602_DIS_CHAR(1,3,'<');
  346.     LCD1602_DIS_CHAR(1,4,ASC_shi(OPT[0]));
  347.     LCD1602_DIS_CHAR(1,5,ASC_ge(OPT[0]));
  348.     LCD1602_DIS_CHAR(1,6,' ');
  349.     LCD1602_DIS_CHAR(1,7,' ');
  350.     LCD1602_DIS_CHAR(1,8,'H');
  351.     LCD1602_DIS_CHAR(1,9,':');
  352.     LCD1602_DIS_CHAR(1,10,'T');
  353.     LCD1602_DIS_CHAR(1,11,'>');
  354.     LCD1602_DIS_CHAR(1,12,ASC_shi(OPT[1]));
  355.     LCD1602_DIS_CHAR(1,13,ASC_ge(OPT[1]));
  356.     LCD1602_DIS_CHAR(1,14,' ');
  357.     LCD1602_DIS_CHAR(1,15,' ');
  358.     LCD1602_DIS_CHAR(2,0,'M');
  359.     LCD1602_DIS_CHAR(2,1,':');
  360.     LCD1602_DIS_CHAR(2,2,ASC_shi(OPT[2]));
  361.     LCD1602_DIS_CHAR(2,3,ASC_ge(OPT[2]));
  362.     LCD1602_DIS_CHAR(2,4,'<');
  363.     LCD1602_DIS_CHAR(2,5,'T');
  364.     LCD1602_DIS_CHAR(2,6,'>');
  365.     LCD1602_DIS_CHAR(2,7,ASC_shi(OPT[3]));
  366.     LCD1602_DIS_CHAR(2,8,ASC_ge(OPT[3]));
  367.     LCD1602_DIS_CHAR(2,9,' ');
  368.     LCD1602_DIS_CHAR(2,10,' ');
  369.     LCD1602_DIS_CHAR(2,11,' ');
  370.     LCD1602_DIS_CHAR(2,12,' ');
  371.     LCD1602_DIS_CHAR(2,13,' ');
  372.     LCD1602_DIS_CHAR(2,14,' ');
  373.     LCD1602_DIS_CHAR(2,15,' ');//在設(shè)定地址寫入個(gè)位
  374.     LCD1602_DIS_CHAR_S(1,4,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  375.     flag_DIS=2;//屏幕標(biāo)志位 ,設(shè)置風(fēng)機(jī)調(diào)速控制溫度值界面
  376.   }
  377.   if(val==3)//設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘界面
  378.   {
  379.     LCD1602_Write(0x01,0);//寫入清屏命令
  380.     LCD1602_Write(0x80,0);//選擇第一行第1列
  381.     LCD1602_DIS_CHAR(1,0,'Y');
  382.     LCD1602_DIS_CHAR(1,1,'Y');
  383.     LCD1602_DIS_CHAR(1,2,'M');
  384.     LCD1602_DIS_CHAR(1,3,'M');
  385.     LCD1602_DIS_CHAR(1,4,'D');
  386.     LCD1602_DIS_CHAR(1,5,'D');
  387.     LCD1602_DIS_CHAR(1,6,' ');
  388.     LCD1602_DIS_CHAR(1,7,'W');
  389.     LCD1602_DIS_CHAR(1,8,' ');
  390.     LCD1602_DIS_CHAR(1,9,'h');
  391.     LCD1602_DIS_CHAR(1,10,'h');
  392.     LCD1602_DIS_CHAR(1,11,'m');
  393.     LCD1602_DIS_CHAR(1,12,'m');
  394.     LCD1602_DIS_CHAR(1,13,'s');
  395.     LCD1602_DIS_CHAR(1,14,'s');
  396.     LCD1602_DIS_CHAR(1,15,' ');
  397.     LCD1602_DIS_CHAR(2,0,' ');
  398.     LCD1602_DIS_CHAR(2,1,' ');
  399.     LCD1602_DIS_CHAR(2,2,' ');
  400.     LCD1602_DIS_CHAR(2,3,' ');
  401.     LCD1602_DIS_CHAR(2,4,' ');
  402.     LCD1602_DIS_CHAR(2,5,' ');
  403.     LCD1602_DIS_CHAR(2,6,' ');
  404.     LCD1602_DIS_CHAR(2,7,' ');
  405.     LCD1602_DIS_CHAR(2,8,' ');
  406.     LCD1602_DIS_CHAR(2,9,' ');
  407.     LCD1602_DIS_CHAR(2,10,' ');
  408.     LCD1602_DIS_CHAR(2,11,' ');
  409.     LCD1602_DIS_CHAR(2,12,' ');
  410.     LCD1602_DIS_CHAR(2,13,' ');
  411.     LCD1602_DIS_CHAR(2,14,' ');
  412.     LCD1602_DIS_CHAR(2,15,' ');//在設(shè)定地址寫入個(gè)位
  413.     LCD1602_DIS_CHAR_S(2,0,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  414.     flag_DIS=3;//屏幕標(biāo)志位 ,設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘界面
  415.   }
  416.   if(val==4)//設(shè)置風(fēng)機(jī)允許運(yùn)行時(shí)間的參數(shù)界面
  417.   {
  418.     LCD1602_Write(0x01,0);//寫入清屏命令
  419.     LCD1602_Write(0x80,0);//選擇第一行
  420.     LCD1602_DIS_CHAR(1,0,'R');
  421.     LCD1602_DIS_CHAR(1,1,'U');
  422.     LCD1602_DIS_CHAR(1,2,'N');
  423.     LCD1602_DIS_CHAR(1,3,'_');
  424.     LCD1602_DIS_CHAR(1,4,'h');
  425.     LCD1602_DIS_CHAR(1,5,':');
  426.     LCD1602_DIS_CHAR(1,6,ASC_shi(OPT[4]));
  427.     LCD1602_DIS_CHAR(1,7,ASC_ge(OPT[4]));
  428.     LCD1602_DIS_CHAR(1,8,'<');
  429.     LCD1602_DIS_CHAR(1,9,'h');
  430.     LCD1602_DIS_CHAR(1,10,'h');
  431.     LCD1602_DIS_CHAR(1,11,'>');
  432.     LCD1602_DIS_CHAR(1,12,ASC_shi(OPT[5]));
  433.     LCD1602_DIS_CHAR(1,13,ASC_ge(OPT[5]));
  434.     LCD1602_DIS_CHAR(1,14,' ');
  435.     LCD1602_DIS_CHAR(1,15,' ');
  436.     LCD1602_DIS_CHAR(2,0,'R');
  437.     LCD1602_DIS_CHAR(2,1,'U');
  438.     LCD1602_DIS_CHAR(2,2,'N');
  439.     LCD1602_DIS_CHAR(2,3,'_');
  440.     LCD1602_DIS_CHAR(2,4,'M');
  441.     LCD1602_DIS_CHAR(2,5,':');
  442.     LCD1602_DIS_CHAR(2,6,ASC_shi(OPT[6]));
  443.     LCD1602_DIS_CHAR(2,7,ASC_ge(OPT[6]));
  444.     LCD1602_DIS_CHAR(2,8,'<');
  445.     LCD1602_DIS_CHAR(2,9,'M');
  446.     LCD1602_DIS_CHAR(2,10,'M');
  447.     LCD1602_DIS_CHAR(2,11,'>');
  448.     LCD1602_DIS_CHAR(2,12,ASC_shi(OPT[7]));
  449.     LCD1602_DIS_CHAR(2,13,ASC_ge(OPT[7]));
  450.     LCD1602_DIS_CHAR(2,14,' ');
  451.     LCD1602_DIS_CHAR(2,15,' ');//在設(shè)定地址寫入個(gè)位
  452.     LCD1602_DIS_CHAR_S(1,6,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  453.     flag_DIS=4;//屏幕標(biāo)志位 ,設(shè)置風(fēng)機(jī)允許運(yùn)行時(shí)間的參數(shù)界面
  454.   }
  455. }
  456. /****************************************************************/
  457. //寫入液晶模組命令或數(shù)據(jù)函數(shù)LCD1602_Write(),有形參cmdordata
  458. //和writetype,無返回值。
  459. /****************************************************************/
  460. void LCD1602_Write(u8 cmdordata,u8 writetype)
  461. {
  462.     LCD1602_Busy();//LCD1602判忙
  463.     LCDRS=writetype;//判斷寫入類型0為命令1為數(shù)據(jù)
  464.     LCDDATA &= 0x0F; //清高四位
  465.     LCDDATA|=cmdordata & 0xF0; //寫高四位
  466.     LCDEN=1;delay(5);//使能置“1”
  467.     LCDEN=0;delay(5);//使能清“0”
  468.     cmdordata=cmdordata << 4; //低四位移到高四位
  469.     LCDDATA &= 0x0F; //清高四位
  470.     LCDDATA |= cmdordata & 0xF0; //寫低四位
  471.     LCDEN=1;delay(5);//使能置“1”
  472.     LCDEN=0;delay(5);//使能清“0”
  473. }
  474. /****************************************************************/
  475. //寫入液晶模組自造字“月”add_yue(),無形參和返回值
  476. /****************************************************************/
  477. void add_word() //自造字庫“年、月、日、$、元、℃、↑、10”
  478. {
  479.   int a,b;
  480.   for (a=0x40;a<0x48;a++)//年
  481.   {
  482.     LCD1602_Write(a,0);
  483.     b=a&0x0f;
  484.     LCD1602_Write(add_word_year[b],1);
  485.   }
  486.   for (a=0x48;a<0x50;a++)//月
  487.   {
  488.     LCD1602_Write(a,0);
  489.     b=a&0x07;
  490.     LCD1602_Write(add_word_month[b],1);
  491.   }
  492.   for (a=0x50;a<0x58;a++)//日
  493.   {
  494.     LCD1602_Write(a,0);
  495.     b=a&0x0f;
  496.     LCD1602_Write(add_word_day[b],1);
  497.   }
  498.   for (a=0x68;a<0x70;a++)//℃
  499.   {
  500.     LCD1602_Write(a,0);
  501.     b=a&0x07;
  502.     LCD1602_Write(add_word_Temp[b],1);
  503.   }
  504. }
  505. /****************************************************************/
  506. //設(shè)定地址寫入字符函數(shù)LCD1602_DIS_CHAR(),有形參x、y、z無返回值
  507. //x表示1602液晶的行,y表示列地址,z表示欲寫入的字符
  508. /****************************************************************/
  509. void LCD1602_DIS_CHAR(u8 x,u8 y,u8 z)
  510. {
  511.   LCD1602_DIS_swich(1,0,0);//設(shè)置開顯示,不顯示光標(biāo)
  512.   u8 address;
  513.   if(x==1)//若欲顯示在第一行
  514.     address=0x80+y;//第一行的行首地址+列地址
  515.   else
  516.     address=0xC0+y;//第二行的行首地址+列地址
  517.   LCD1602_Write(address,0);//設(shè)定顯示地址
  518.   LCD1602_Write(z,1);//寫入字符數(shù)據(jù)
  519. }
  520. /****************************************************************/
  521. //設(shè)定地址寫入光標(biāo)函數(shù)聲明LCD1602_DIS_CHAR_S(),有形參x、y無返回值
  522. //x表示1602液晶的行,y表示列地址,z=1表示開顯示,顯示光標(biāo),z=0表示開顯示,不顯示光標(biāo)
  523. /****************************************************************/
  524. void LCD1602_DIS_CHAR_S(u8 x,u8 y,u8 z)
  525. {
  526.   if(z==1)
  527.     LCD1602_DIS_swich(1,1,1);//設(shè)置開顯示,顯示光標(biāo)
  528.   else
  529.     LCD1602_DIS_swich(1,0,0);//設(shè)置開顯示,不顯示光標(biāo)
  530.   u8 address;
  531.   if(x==1)//若欲顯示在第一行
  532.     address=0x80+y;//第一行的行首地址+列地址
  533.   else
  534.     address=0xC0+y;//第二行的行首地址+列地址
  535.   LCD1602_Write(address,0);//設(shè)定顯示地址
  536. }
  537. /****************************************************************/
  538. //設(shè)定LCD1602液晶顯示與光標(biāo)顯示的函數(shù)LCD1602_DIS_swich(),有形參x、y、z無返回值
  539. //x表示1602顯示,y表示1602光標(biāo)顯示,z表示1602光標(biāo)閃動(dòng)
  540. /****************************************************************/
  541. void LCD1602_DIS_swich(u8 x,u8 y,u8 z)
  542. {
  543.   int a=0x08;
  544.   if(x==1)
  545.   {
  546.     a=a|0x04;
  547.   }
  548.   if(y==1)
  549.   {
  550.     a=a|0x02;
  551.   }
  552.   if(z==1)
  553.   {
  554.    a=a|0x01;
  555.   }
  556.   LCD1602_Write(a,0);
  557. }
  558. /****************************************************************/
  559. //設(shè)定LCD1602液晶畫面平移的函數(shù)LCD1602_screen_sidesway(),有形參x無返回值
  560. //x=1畫面向右移動(dòng)一個(gè)字符;X=0畫面向左移動(dòng)一個(gè)字符
  561. /****************************************************************/
  562. void LCD1602_screen_sidesway(u8 x)
  563. {
  564.   if(x==1)
  565.   {
  566.     LCD1602_Write(0x1c,0);//畫面向右平移一個(gè)字符位
  567.   }
  568.   else
  569.   {
  570.     LCD1602_Write(0x18,0);//畫面向左平移一個(gè)字符位
  571.   }
  572. }
  573. /****************************************************************/
  574. //設(shè)定LCD1602液晶畫面平移的函數(shù)LCD1602_cursor_sidesway(),有形參x,y無返回值
  575. //x=1光標(biāo)向右移動(dòng);X=0光標(biāo)向左移動(dòng) y代表多少個(gè)字符
  576. /****************************************************************/
  577. void LCD1602_cursor_sidesway(u8 x,u8 y)
  578. {
  579.   for(int i=0;i<y;i++)
  580.   {
  581.     if(x==1)
  582.     {
  583.       LCD1602_Write(0x14,0);//光標(biāo)向右平移一個(gè)字符位
  584.     }
  585.     else
  586.     {
  587.       LCD1602_Write(0x10,0);//光標(biāo)向左平移一個(gè)字符位
  588.     }
  589.   }
  590. }
  591. /****************************************************************/
  592. //設(shè)定LCD1602液晶清屏LCD1602_DIS_Clear(),無形參無返回值
  593. /****************************************************************/
  594. void LCD1602_DIS_Clear()
  595. {
  596.   LCD1602_Write(0x01,0);//寫入清屏命令
  597. }
  598. /****************************************************************/
  599. //GPIO配置函數(shù)GPIO_Init(),無返回值
  600. /****************************************************************/
  601. void GPIO_Init(void)
  602. {
  603.   PD_DDR_DDR2=1;        //配置PD2為輸出模式 K1
  604.   PD_CR1_C12=1;         //配置PD2為推挽輸出模式 K1
  605.   PD_CR2_C22=0;         //配置PD2低速率輸出 K1
  606.   PD_DDR_DDR3=1;        //配置PD3為輸出模式 K2
  607.   PD_CR1_C13=1;         //配置PD3為推挽輸出模式 K2
  608.   PD_CR2_C23=0;         //配置PD3低速率輸出 K2
  609.   PD_DDR_DDR4=1;        //配置PD4為輸出模式 K3
  610.   PD_CR1_C14=1;         //配置PD4為推挽輸出模式 K3
  611.   PD_CR2_C24=0;         //配置PD4低速率輸出 K3
  612.   PD_DDR_DDR5=1;        //配置PD5為輸出模式 K4
  613.   PD_CR1_C15=1;         //配置PD5為推挽輸出模式 K4
  614.   PD_CR2_C25=0;         //配置PD5低速率輸出 K4
  615.   K4=0;                 //K4初始化為不輸出
  616.
  617.   PC_DDR_DDR1=1;        //配置PC1為輸出模式
  618.   PC_CR1_C11=1;         //配置PC1為推挽輸出模式
  619.   PC_CR2_C21=0;         //配置PC1低速率輸出
  620.
  621.   PC_DDR_DDR2=1;        //配置PC2為輸出模式
  622.   PC_CR1_C12=1;         //配置PC2為推挽輸出模式
  623.   PC_CR2_C22=0;         //配置PC2低速率輸出
  624.   LCDRW=0;              //配置LCD1602為寫入模式
  625.
  626.   PC_DDR_DDR3=1;        //配置PC3為輸出模式
  627.   PC_CR1_C13=1;         //配置PC3為推挽輸出模式
  628.   PC_CR2_C23=0;         //配置PC3低速率輸出
  629.
  630.   PC_DDR_DDR6=1;        //配置PC6引腳(SCL)為輸出模式
  631.   PC_CR1_C16=1;         //配置PC6引腳(SCL)為推挽輸出模式
  632.   PC_CR2_C26=0;         //配置PC6引腳(SCL)低速率輸出模式
  633.
  634.   PB_DDR=0xF0;          //配置PB端口為輸出模式
  635.   PB_CR1=0xFF;          //配置PB端口為推挽輸出模式
  636.   PB_CR2=0x00;          //配置PB端口低速率輸出
  637.   LCDDATA=0xFF;         //初始化PB端口全部輸出高電平
  638.
  639.   DS18B20_DQ_DDR(1);    //配置DQ單總線為輸出模式
  640.   DS18B20_DQ=1;         //配置DQ單總線為高電平狀態(tài)
  641.   delay(300);           //延時(shí)等待配置穩(wěn)定
  642. }
  643. /****************************************************************/
  644. //設(shè)備初始化時(shí)序產(chǎn)生函數(shù)DS18B20_reset(),無形參和返回值
  645. /****************************************************************/
  646. void DS18B20_reset(void)
  647. {
  648.   u8 x;//變量x用于取回總線電平狀態(tài)
  649.   DS18B20_DQ_DDR(1);//改變DQ引腳方向性為輸出方式
  650.   DS18B20_DQ=1;//控制器首先應(yīng)為高電平狀態(tài)
  651.   delay_u(910);//延時(shí)大約800us
  652.   DS18B20_DQ=0;//控制器拉低總線發(fā)送復(fù)位脈沖
  653.   delay_u(910);//拉低時(shí)間大約800us
  654.   DS18B20_DQ=1;//控制器釋放總線
  655.   delay_u(30);//DS18B20等待大約30us
  656.   DS18B20_DQ_DDR(0);//改變DQ引腳方向性為輸入方式
  657.   delay_u(30);//等待DS18B20應(yīng)答脈沖大約30us
  658.   x=PA_IDR_IDR3;//取回總線電平狀態(tài)
  659.   while(x);//等待應(yīng)答脈沖出現(xiàn)低電平
  660.   delay_u(900);//控制器等待至少480us
  661. }
  662. /****************************************************************/
  663. //設(shè)備DQ引腳方向性配置函數(shù)DS18B20_DQ_DDR(),有形參ddr無返回值
  664. /****************************************************************/
  665. void DS18B20_DQ_DDR(u8 ddr)
  666. {
  667.   if(ddr==1)//配置為輸出方式
  668.   {
  669.     PA_DDR_DDR3=1;//配置PA3引腳為輸出引腳
  670.     PA_CR1_C13=1;//配置PA3引腳為推挽輸出模式
  671.     PA_CR2_C23=0;//配置PA3引腳低速率輸出模式
  672.   }
  673.   else//配置為輸入方式
  674.   {
  675.     PA_DDR_DDR3=0;//配置PA3引腳為輸入引腳
  676.     PA_CR1_C13=1;// 配置PA3引腳為弱上拉模式
  677.     PA_CR2_C23=0;//禁止PA3引腳外部中斷功能
  678.   }
  679. }
  680. /****************************************************************/
  681. //設(shè)備初始化函數(shù)DS18B20_init(),無形參和返回值
  682. /****************************************************************/
  683. void DS18B20_init(void)
  684. {
  685.   DS18B20_reset();//DS18B20初始化時(shí)序
  686.   delay_u(500);//等待初始化結(jié)束
  687.   DS18B20_Wbyte(0xCC);//寫ROM指令(跳過ROM)
  688.   DS18B20_Wbyte(0x44);//寫功能指令(溫度轉(zhuǎn)換)
  689. }
  690. /****************************************************************/
  691. //設(shè)備寫一個(gè)字節(jié)函數(shù)DS18B20_Wbyte(),有形參xbyte無返回值
  692. /****************************************************************/
  693. void DS18B20_Wbyte(u8 xbyte)
  694. {
  695.   u8 i,x=0;//i為循環(huán)控制變量,x為取位運(yùn)算變量
  696.   DS18B20_DQ_DDR(1);//改變DQ引腳方向性為輸出方式
  697.   for(i=0;i<8;i++)//8次循環(huán)實(shí)現(xiàn)逐位寫入
  698.   {
  699.     x=xbyte & 0x01;//從最低位取值到最高位
  700.     if(x)//寫“1”
  701.     {
  702.       DS18B20_DQ=0;//DQ單總線拉低
  703.       delay_u(13);//延時(shí)大約15us
  704.       DS18B20_DQ=1;//DQ單總線寫入“1”
  705.       delay_u(42);//延時(shí)大約45us
  706.       DS18B20_DQ=1;//最終保持高電平
  707.       delay_u(2);
  708.     }
  709.     else//寫“0”
  710.     {
  711.       DS18B20_DQ=0;//DQ單總線拉低
  712.       delay_u(13);//延時(shí)大約15us
  713.       DS18B20_DQ=0;//DQ單總線寫入“0”
  714.       delay_u(42);//延時(shí)大約45us
  715.       DS18B20_DQ=1;//最終保持高電平
  716.       delay_u(2);
  717.     }
  718.     xbyte=xbyte>>1;//右移一位實(shí)現(xiàn)逐位移出
  719.   }
  720. }
  721. /****************************************************************/
  722. //設(shè)備讀字節(jié)函數(shù)DS18B20_Rbyte(),無形參有返回值rbyte
  723. /****************************************************************/
  724. u8 DS18B20_Rbyte(void)
  725. {
  726.   u8 rbyte=0,i=0,tempbit=0;//rbyte是最終得到的字節(jié),i為循環(huán)控制變量
  727.   //tempbit為逐位取出的中間運(yùn)算變量
  728.   for(i=0;i<8;i++)//8次循環(huán)實(shí)現(xiàn)逐位拼合
  729.   {
  730.     tempbit=DS18B20_Rbit();//讀取單個(gè)位
  731.     rbyte=rbyte>>1;//右移實(shí)現(xiàn)將高低位排列
  732.     rbyte=rbyte|tempbit;//或運(yùn)算移入數(shù)據(jù)
  733.   }
  734.   return rbyte;//返回最終字節(jié)
  735. }
  736. /****************************************************************/
  737. //設(shè)備讀取單個(gè)位函數(shù)DS18B20_Rbit(),無形參有返回值rbit
  738. /****************************************************************/
  739. u8 DS18B20_Rbit(void)
  740. {
  741.   u8 rbit=0,x=0;//rbit是最終位數(shù)據(jù),x是取狀態(tài)變量
  742.   DS18B20_DQ_DDR(1);//改變DQ引腳方向性為輸出方式
  743.   DS18B20_DQ=0;//DQ單總線寫入“0”
  744.   delay_u(13);//延時(shí)大約15us
  745.   DS18B20_DQ=1;//釋放DQ單總線
  746.   DS18B20_DQ_DDR(0);//改變DQ引腳方向性為輸入方式
  747.   //delay_u(30);//延時(shí)大約15us【舊版本,應(yīng)適當(dāng)縮小這個(gè)時(shí)間】
  748.   delay_u(9);//延時(shí)小于15us,在10us左右【新版本】
  749.   x=PA_IDR_IDR3;//獲取單總線電平狀態(tài)
  750.   if(x)//狀態(tài)判定
  751.     rbit=0x80;//若為高電平則最高位“1”得到0x80反之為初始值0
  752.   delay_u(54);//延時(shí)大約60us
  753.   return rbit;////返回最終位數(shù)據(jù)
  754. }
  755. /****************************************************************/
  756. //設(shè)備溫度獲取和轉(zhuǎn)換函數(shù)DS18B20_get_Temperature(),無形參和返回值
  757. /****************************************************************/
  758. void DS18B20_get_Temperature(void)
  759. {
  760.   u8 msb_byte=0,lsb_byte=0;//msb是溫度值高位,lsb是溫度值低位
  761.   DS18B20_reset();//初始化時(shí)序
  762.   delay_u(900);//等待初始化穩(wěn)定
  763.   DS18B20_Wbyte(0xCC);//寫ROM指令(跳過ROM)
  764.   DS18B20_Wbyte(0xBE);//寫功能指令(讀暫存器)
  765.   delay_u(900);//等待配置穩(wěn)定
  766.   lsb_byte=DS18B20_Rbyte();//讀取第一個(gè)低位數(shù)據(jù)字節(jié)
  767.   msb_byte=DS18B20_Rbyte();//讀取第二個(gè)高位數(shù)據(jù)字節(jié)
  768.   Tem_u16=msb_byte;//先將高位給全局變量Tem_u16
  769.   Tem_u16=Tem_u16<<8;//然后將Tem_u16低8位左移為高8位
  770.   Tem_u16=Tem_u16|lsb_byte;//拼合低位給Tem_u16低8位
  771.   if(Tem_u16<=0x07FF)//溫度值正負(fù)判斷
  772.     flag=1;//溫度值為正
  773.   else
  774.     flag=0;//溫度值為負(fù)
  775.   Tem_f=Tem_u16*0.0625;//乘以0.0625最小分辨值得到12位溫度實(shí)際值
  776.   Tem_u16=(u16)(Tem_f+0.5);//4舍5入得到溫度整數(shù)值
  777. }
  778. /****************************************************************/
  779. //ADC2初始化函數(shù)ADC_init(),無形參,無返回值
  780. /****************************************************************/
  781. void ADC_init(void)
  782. {
  783.   //1.選擇模擬通道,按需配置中斷
  784.   ADC_CSR=0x00;//選擇通道AIN0(PB0),禁止中斷
  785.   //2.配置分頻系數(shù),明確轉(zhuǎn)換模式
  786.   ADC_CR1=0x02;//配置預(yù)分頻為fMaster/2,連續(xù)轉(zhuǎn)換模式
  787.   //3.配置觸發(fā)事件,明確對齊方式
  788.   ADC_CR2=0x08;//禁止外部觸發(fā),數(shù)據(jù)右對齊(先讀低再讀高)
  789.   //ADC_CR2=0x00;//禁止外部觸發(fā),數(shù)據(jù)左對齊(先讀高再讀低)
  790.   //4.初始配置模擬通道(無中斷懸浮輸入)
  791.   PB_DDR_DDR0=0;//配置PB0端口為輸入模式
  792.   PB_CR1_C10=0;//配置PB0端口為懸浮輸入模式
  793.   PB_CR2_C20=0;//配置PB0端口禁止外部中斷
  794.   //5.按需禁止/使能施密特觸發(fā)器功能
  795.   ADC_TDRL=0x00;//使能斯密特觸發(fā)器
  796.   //6.使能ADC上電喚醒并禁用I/O輸出功能
  797.   ADC_CR1|=0x01;//首次將ADON位置1用于喚醒
  798.   //7.啟動(dòng)ADC轉(zhuǎn)換并獲取轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)
  799.   //ADC_GET();//用戶編寫的ADC轉(zhuǎn)換函數(shù)
  800. }
  801. /****************************************************************/
  802. //ADC2模數(shù)轉(zhuǎn)換函數(shù)ADC_GET(),無形參,無返回值
  803. /****************************************************************/
  804. void ADC_GET(void)
  805. {
  806.   u8 num=0;//循環(huán)控制變量,用于控制次數(shù)
  807.   ADC_CR1=0x02;//配置預(yù)分頻為fMaster/2,連續(xù)轉(zhuǎn)換模式
  808.   ADC_CR1|=0x01;//首次將ADON位置1用于喚醒
  809.   ADC_CR1|=0x01;//再次將ADON位置1用于啟動(dòng)ADC轉(zhuǎn)換
  810.   while(num<10)//采10次結(jié)果
  811.   {
  812.     while((ADC_CSR & 0x80)==0);//等待ADC轉(zhuǎn)換結(jié)束
  813.     ADC_CSR &= 0x7F;//清除ADC轉(zhuǎn)換完成標(biāo)志位
  814.     AD_Vtemp[num]=(u16)ADC_DRL;//先將ADC轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)低位賦值
  815.     AD_Vtemp[num]|=(u16)ADC_DRH<<8;//再將左移8位后的高位數(shù)據(jù)與原低位數(shù)據(jù)進(jìn)行或連接
  816.     //(高位數(shù)據(jù))+(低位數(shù)據(jù))=完整ADC采樣數(shù)據(jù)結(jié)果
  817.     num++;//循環(huán)控制變量自增
  818.   }
  819.   ADC_CR1 &= 0xFD;//關(guān)閉ADC轉(zhuǎn)換
  820. }
  821. /****************************************************************/
  822. //平均值濾波函數(shù)AVG_AD_Vtemp(),無形參,無返回值
  823. /****************************************************************/
  824. void AVG_AD_Vtemp(void)
  825. {
  826.   u8 i,j;//定義排序用內(nèi)外層循環(huán)變量i和j
  827.   u16 temp;//定義中間“暫存”變量temp
  828.   for(i=10;i>=1;i--)//外層循環(huán)
  829.   {
  830.     for(j=0;j<(i-1);j++)//內(nèi)層循環(huán)
  831.     {
  832.       if(AD_Vtemp[j]>AD_Vtemp[j+1])//數(shù)值比較
  833.       {
  834.         temp=AD_Vtemp[j];//數(shù)值換位
  835.         AD_Vtemp[j]=AD_Vtemp[j+1];
  836.         AD_Vtemp[j+1]=temp;
  837.       }
  838.     }
  839.   }
  840.   for(i=2;i<=7;i++)//去掉2個(gè)最低去掉2個(gè)最高
  841.     AD_val+=AD_Vtemp[i];//將中間6個(gè)數(shù)值累加
  842.   AD_val=(u16)(AD_val/6);//累加和求平均值
  843. }
  844. /****************************************************************/
  845. //I2C_SDA串行數(shù)據(jù)引腳方向性配置函數(shù)I2C_SDA_DDR(),有形參ddr,無返回值
  846. /****************************************************************/
  847. void I2C_SDA_DDR(u8 ddr)
  848. {
  849.   if(ddr==1)//配置為輸出方式
  850.   {
  851.     PC_DDR_DDR7=1;//配置PC7引腳(SDA)為輸出引腳
  852.     PC_CR1_C17=1;//配置PC7引腳(SDA)為推挽輸出模式
  853.     PC_CR2_C27=0;//配置PC7引腳(SDA)低速率輸出模式
  854.   }
  855.   else//配置為輸入方式
  856.   {
  857.     PC_DDR_DDR7=0;//配置PC7引腳(SDA)為輸入引腳
  858.     PC_CR1_C17=1;//配置PC7引腳(SDA)為弱上拉輸入模式
  859.     PC_CR2_C27=0;//禁止PC7引腳(SDA)外部中斷功能
  860.   }
  861. }
  862. /****************************************************************/
  863. //I2C總線起始信號配置函數(shù)I2C_START(),無形參,無返回值
  864. /****************************************************************/
  865. void I2C_START(void)
  866. {
  867.   I2C_SDA_DDR(1);//配置SDA引腳為推挽輸出模式
  868.   SDA_OUT=1;//SDA引腳置為高電平
  869.   SCL=1;//SCL引腳置為高電平
  870.   delay(1);//延時(shí)等待
  871.   SDA_OUT=0;//將SDA置低產(chǎn)生下降沿(產(chǎn)生起始信號)
  872.   delay(1);//延時(shí)等待
  873.   SCL=0;//將SCL置低產(chǎn)生下降沿(允許SDA數(shù)據(jù)傳送)
  874.   delay(1);//延時(shí)等待
  875. }
  876. /****************************************************************/
  877. //I2C總線終止信號配置函數(shù)I2C_STOP(),無形參,無返回值
  878. /****************************************************************/
  879. void I2C_STOP(void)
  880. {
  881.   I2C_SDA_DDR(1);//配置SDA引腳為推挽輸出模式
  882.   SDA_OUT=0;//SDA引腳置為低電平
  883.   SCL=0;//SCL引腳置為低電平
  884.   delay(1);//延時(shí)等待
  885.   SCL=1;//將SCL引腳置高產(chǎn)生上升沿
  886.   delay(1);//延時(shí)等待
  887.   SDA_OUT=1;//將SDA引腳置高產(chǎn)生上升沿(產(chǎn)生終止信號)
  888.   delay(1);//延時(shí)等待
  889. }
  890. /****************************************************************/
  891. //I2C總線單字節(jié)數(shù)據(jù)寫入函數(shù)I2C_Write8Bit(u8 DAT),有形參DAT
  892. //有返回值I2C_Write_ACK(應(yīng)答信號變量值),若返回值為“0”則有從機(jī)應(yīng)答
  893. //若返回值為“1”則從機(jī)無應(yīng)答
  894. /****************************************************************/
  895. u8 I2C_Write8Bit(u8 DAT)
  896. {
  897.   u8 num,I2C_Write_ACK=0;//定義循環(huán)控制變量num
  898.   //定義應(yīng)答信號變量I2C_Write_ACK
  899.   I2C_SDA_DDR(1);//配置SDA引腳為推挽輸出模式
  900.   delay(1);//延時(shí)等待
  901.   for(num=0x80;num!=0;num>>=1)//執(zhí)行8次循環(huán)
  902.   {
  903.     if((DAT&num)==0)//按位“與”判斷DAT每一位值
  904.       SDA_OUT=0;//判斷數(shù)值為“0”送出低電平
  905.     else
  906.       SDA_OUT=1;//判斷數(shù)值為“1”送出高電平
  907.     delay(1);//延時(shí)等待
  908.     SCL=1;//拉高SCL引腳以保持SDA引腳數(shù)據(jù)穩(wěn)定
  909.     delay(1);//延時(shí)等待
  910.     SCL=0;//拉低SCL引腳以允許SDA引腳數(shù)據(jù)變動(dòng)
  911.     delay(1);//延時(shí)等待
  912.   }
  913.   SDA_OUT=1;//置高SDA引腳電平(釋放數(shù)據(jù)線)
  914.   delay(1);//延時(shí)等待
  915.   SCL=1;//拉高SCL產(chǎn)生應(yīng)答位時(shí)鐘
  916.   delay(1);//延時(shí)等待
  917.   I2C_SDA_DDR(0);//配置SDA引腳為弱上拉輸入模式
  918.   delay(1);//延時(shí)等待
  919.   I2C_Write_ACK=SDA_IN;//取回SDA線上電平賦值給應(yīng)答信號變量
  920.   delay(1);//延時(shí)等待
  921.   SCL=0;//將SCL引腳置低
  922.   delay(5);
  923.   return I2C_Write_ACK;//將應(yīng)答信號變量值進(jìn)行返回
  924. }
  925. /****************************************************************/
  926. //單字節(jié)數(shù)據(jù)讀出函數(shù)(發(fā)送無應(yīng)答)I2C_Read8BitNACK()
  927. //無形參,有返回值(讀出的單字節(jié)數(shù)據(jù))
  928. /****************************************************************/
  929. u8 I2C_Read8BitNACK(void)
  930. {
  931.   u8 x,I2CDATA;//定義循環(huán)控制變量x,讀出數(shù)據(jù)暫存變量I2CDATA
  932.   I2C_SDA_DDR(1);//配置SDA引腳為推挽輸出模式
  933.   SDA_OUT=1;//首先確保主機(jī)釋放SDA
  934.   SCL=0;//置低SCL引腳以允許從機(jī)發(fā)送下一位
  935.   delay(1);//延時(shí)等待
  936.   I2C_SDA_DDR(0);//配置SDA引腳為弱上拉輸入模式
  937.   delay(1);//延時(shí)等待
  938.   for(x=0x80;x!=0;x>>=1)//從高位到低位依次進(jìn)行
  939.   {
  940.     delay(1);//延時(shí)等待
  941.     SCL=1;//將SCL引腳置為高電平
  942.     if(SDA_IN==0)//讀取SDA引腳的電平狀態(tài)并進(jìn)行判定
  943.       I2CDATA&=~x;//判定為“0”則將I2CDATA中對應(yīng)位清零
  944.     else
  945.       I2CDATA|=x;//判定為“1”則將I2CDATA中對應(yīng)位置“1”
  946.     delay(1);//延時(shí)等待
  947.     SCL=0;//置低SCL引腳以允許從機(jī)發(fā)送下一位
  948.   }
  949.   I2C_SDA_DDR(1);//配置SDA引腳為推挽輸出模式
  950.   delay(1);//延時(shí)等待
  951.   SDA_OUT=1;//8位數(shù)據(jù)發(fā)送后拉高SDA引腳發(fā)送“無應(yīng)答信號”
  952.   delay(1);//延時(shí)等待
  953.   SCL=1;//將SCL引腳置為高電平
  954.   delay(1);//延時(shí)等待
  955.   SCL=0;//將SCL引腳置為低電平完成“無應(yīng)答位”并保持總線
  956.   return I2CDATA;//將讀出的單字節(jié)數(shù)據(jù)進(jìn)行返回
  957. }
  958. /****************************************************************/
  959. //單字節(jié)數(shù)據(jù)讀出函數(shù)(發(fā)送應(yīng)答)I2C_Read8BitACK()
  960. //無形參,有返回值(讀出的單字節(jié)數(shù)據(jù))
  961. /****************************************************************/
  962. u8 I2C_Read8BitACK(void)
  963. {
  964.   u8 x,I2CDATA;//定義循環(huán)控制變量x,讀出數(shù)據(jù)暫存變量I2CDATA
  965.   I2C_SDA_DDR(1);//配置SDA引腳為推挽輸出模式
  966.   delay(1);//延時(shí)等待
  967.   SDA_OUT=1;//首先確保主機(jī)釋放SDA
  968.   delay(1);//延時(shí)等待
  969.   I2C_SDA_DDR(0);//配置SDA引腳為弱上拉輸入模式
  970.   delay(1);//延時(shí)等待
  971.   for(x=0x80;x!=0;x>>=1)//從高位到低位依次進(jìn)行
  972.   {
  973.     delay(1);//延時(shí)等待
  974.     SCL=1;//將SCL引腳置為高電平
  975.     if(SDA_IN==0)//讀取SDA引腳的電平狀態(tài)并進(jìn)行判定
  976.       I2CDATA&=~x;//判定為“0”則將I2CDATA中對應(yīng)位清零
  977.     else
  978.       I2CDATA|=x;//判定為“1”則將I2CDATA中對應(yīng)位置“1”
  979.     delay(1);//延時(shí)等待
  980.     SCL=0;//置低SCL引腳以允許從機(jī)發(fā)送下一位
  981.   }
  982.   I2C_SDA_DDR(1);//配置SDA引腳為推挽輸出模式
  983.   delay(1);//延時(shí)等待
  984.   SDA_OUT=0;//8位數(shù)據(jù)發(fā)送后置低SDA引腳發(fā)送“應(yīng)答信號”
  985.   delay(1);//延時(shí)等待
  986.   SCL=1;//將SCL引腳置為高電平
  987.   delay(1);//延時(shí)等待
  988.   SCL=0;//將SCL引腳置為低電平完成“應(yīng)答位”并保持總線
  989.   return I2CDATA;//將讀出的單字節(jié)數(shù)據(jù)進(jìn)行返回
  990. }
  991. /****************************************************************/
  992. //DS3231讀出單個(gè)字節(jié)函數(shù)DA3231_ReadByte(),有形參ADDR
  993. //ADDR為欲讀出數(shù)據(jù)的地址,有返回值DS3231_DATA(讀出的單字節(jié)數(shù)據(jù))
  994. /****************************************************************/
  995. u8 DS3231_ReadByte(u8 ADDR)
  996. {
  997.   u8 DS3231_DATA;//定義變量用于存放讀出數(shù)據(jù)
  998.   I2C_START();//產(chǎn)生I2C通信起始信號
  999.   I2C_Write8Bit(0xD0);//寫入(器件地址+寫)指令
  1000.   I2C_Write8Bit(ADDR);//指定欲讀取DS3231芯片的地址
  1001.   I2C_START();//產(chǎn)生I2C通信起始信號
  1002.   I2C_Write8Bit(0xD1);//寫入(器件地址+讀)指令
  1003.   DS3231_DATA=I2C_Read8BitNACK();//單字節(jié)讀取(發(fā)送無應(yīng)答)
  1004.   I2C_STOP();//產(chǎn)生I2C通信終止信號
  1005.   return DS3231_DATA;//返回實(shí)際讀取到的數(shù)據(jù)值
  1006. }
  1007. /****************************************************************/
  1008. //DS3231寫入單個(gè)字節(jié)函數(shù)DS3231_WriteByte(),有形參ADDR、DAT
  1009. //ADDR為欲寫入地址,DAT為欲寫入數(shù)據(jù),無返回值
  1010. /****************************************************************/
  1011. void DS3231_WriteByte(u8 ADDR,u8 DAT)
  1012. {
  1013.   I2C_START();//產(chǎn)生I2C通信起始信號
  1014.   I2C_Write8Bit(0xD0);//寫入(器件地址+寫)指令
  1015.   I2C_Write8Bit(ADDR);//指定欲寫入DS3231芯片的地址
  1016.   I2C_Write8Bit(DAT);//寫入實(shí)際數(shù)據(jù)
  1017.   I2C_STOP();//產(chǎn)生I2C通信終止信號
  1018. }
  1019. /****************************************************************/
  1020. //BCD轉(zhuǎn)換為Byte函數(shù)BCD2HEX(),有形參val
  1021. //val為欲轉(zhuǎn)換的BCD碼,返回Byte
  1022. /****************************************************************/
  1023. u8 BCD2HEX(u8 val)    //BCD轉(zhuǎn)換為Byte
  1024. {
  1025.     u8 temp;
  1026.     temp=val&0x0f;
  1027.     val>>=4;
  1028.     val&=0x0f;
  1029.     val*=10;
  1030.     temp+=val;
  1031.     return temp;
  1032. }
  1033. /****************************************************************/
  1034. //Byte碼轉(zhuǎn)換為BCD碼函數(shù)HEX2BCD(),有形參val
  1035. //val為欲轉(zhuǎn)換Byte碼,返回值為BCD碼
  1036. /****************************************************************/
  1037. u8 HEX2BCD(u8 val)    //Byte碼轉(zhuǎn)換為BCD碼
  1038. {
  1039.     u8 i,j,k;
  1040.     i=val/10;
  1041.     j=val;
  1042.     k=j+(i<<4);
  1043.     return k;
  1044. }
  1045. /****************************************************************/
  1046. //解鎖EEPROM函數(shù)unlock_EEPROM(),無形參,有返回值“0”或者“1”
  1047. //若返回值為“1”則解鎖失敗,若返回值為“0”則解鎖成功
  1048. /****************************************************************/
  1049. u8 unlock_EEPROM(void)
  1050. {
  1051.   //1.首先寫入MASS密匙以解鎖EEPROM
  1052.   FLASH_DUKR=0xAE;
  1053.   FLASH_DUKR=0x56;
  1054.   //2.判斷DUL位是否解鎖成功
  1055.   if(FLASH_IAPSR & 0x80)
  1056.     return 1;//解鎖失敗
  1057.   else
  1058.     return 0;//解鎖成功
  1059. }
  1060. /****************************************************************/
  1061. //OPT選項(xiàng)字節(jié)配置函數(shù)OPTconfig(),無形參,無返回值
  1062. /****************************************************************/
  1063. void OPTconfig(void)
  1064. {
  1065.   do//輸入MASS密匙用于解鎖DATA EEPROM的寫保護(hù)
  1066.   {
  1067.     FLASH_DUKR=0xAE;//硬件密匙1
  1068.     FLASH_DUKR=0x56;//硬件密匙2
  1069.   }
  1070.   while(!(FLASH_IAPSR & 0x08));//等待解鎖Flash完成
  1071.   FLASH_CR2 =0x80;//對選項(xiàng)字節(jié)進(jìn)行寫操作被使能
  1072.   FLASH_NCR2=0x7F;//互補(bǔ)控制寄存器FLASH_NCR2中的NOPT位要為“0”
  1073.   *((u8*)0X4000)= OPT[0];//配置低于多少溫度風(fēng)機(jī)停機(jī)條件
  1074.   *((u8*)0x4001)= OPT[1];//配置大于多少溫度風(fēng)機(jī)中速啟動(dòng)條件
  1075.   *((u8*)0x4002)= OPT[2];//配置小于多少溫度風(fēng)機(jī)中速啟動(dòng)條件
  1076.   *((u8*)0x4003)= OPT[3];//配置大于多少溫度風(fēng)機(jī)高速啟動(dòng)條件
  1077.   *((u8*)0x4004)= OPT[4];//配置小于哪個(gè)小時(shí)風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
  1078.   *((u8*)0x4005)= OPT[5];//配置大于哪個(gè)小時(shí)風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
  1079.   *((u8*)0x4006)= OPT[6];//配置小于哪個(gè)月份風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
  1080.   *((u8*)0x4007)= OPT[7];//配置大于哪個(gè)月份風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
  1081.   FLASH_IAPSR=0x40;//程序存儲(chǔ)區(qū)(FLASH)上鎖,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)(EEPROM)上鎖
  1082. }
  1083. /****************************************************************/
  1084. //讀取時(shí)鐘并顯示函數(shù)read_DS3231(),無形參,無返回值
  1085. /****************************************************************/
  1086. void read_DS3231(void)
  1087. {
  1088.   u8 stemp,shi1,ge1;
  1089.   GETDS3231_DAT=DS3231_ReadByte(0x00);//讀取指定地址的數(shù)據(jù)秒
  1090.   stemp=BCD2HEX(GETDS3231_DAT);
  1091.   shi1=stemp/10;//取轉(zhuǎn)換十位
  1092.   ge1=stemp%10;//取轉(zhuǎn)換個(gè)位
  1093.   LCD1602_DIS_CHAR(2,6,table3[shi1]);//在第2行第6列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1094.   LCD1602_DIS_CHAR(2,7,table3[ge1]);//在第2行第7列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1095.   if(table3[shi1]=='0' & table3[ge1]=='0' | flag_time==0)
  1096.   {
  1097.     GETDS3231_DAT=DS3231_ReadByte(0x01);//讀取指定地址的數(shù)據(jù)分
  1098.     stemp=BCD2HEX(GETDS3231_DAT);
  1099.     shi1=stemp/10;//取轉(zhuǎn)換十位
  1100.     ge1=stemp%10;//取轉(zhuǎn)換個(gè)位
  1101.     LCD1602_DIS_CHAR(2,3,table3[shi1]);//在第2行第3列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1102.     LCD1602_DIS_CHAR(2,4,table3[ge1]);//在第2行第4列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1103.   }
  1104.   if(table3[shi1]=='0' & table3[ge1]=='0' | flag_time==0)
  1105.   {
  1106.     GETDS3231_DAT=DS3231_ReadByte(0x02);//讀取指定地址的數(shù)據(jù)小時(shí)
  1107.     GETDS3231_DAT&=0x3f;
  1108.     stemp=BCD2HEX(GETDS3231_DAT);
  1109.     if(stemp>OPT1[5] & stemp<OPT1[4])
  1110.     {
  1111.       stemp1=1;
  1112.     }
  1113.     else
  1114.     {
  1115.       stemp1=0;
  1116.     }
  1117.     shi1=stemp/10;//取轉(zhuǎn)換十位
  1118.     ge1=stemp%10;//取轉(zhuǎn)換個(gè)位
  1119.     LCD1602_DIS_CHAR(2,0,table3[shi1]);//在第2行第0列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1120.     LCD1602_DIS_CHAR(2,1,table3[ge1]);//在第2行第1列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1121.   }
  1122.   if(table3[shi1]=='0' & table3[ge1]=='0' | flag_time==0)
  1123.   {
  1124.     GETDS3231_DAT=DS3231_ReadByte(0x04);//讀取指定地址的數(shù)據(jù)日
  1125.     GETDS3231_DAT&=0x3f;
  1126.     stemp=BCD2HEX(GETDS3231_DAT);
  1127.     shi1=stemp/10;//取轉(zhuǎn)換十位
  1128.     ge1=stemp%10;//取轉(zhuǎn)換個(gè)位
  1129.     LCD1602_DIS_CHAR(1,6,table3[shi1]);//在第2行第0列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1130.     LCD1602_DIS_CHAR(1,7,table3[ge1]);//在第2行第1列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1131.     GETDS3231_DAT=DS3231_ReadByte(0x05);//讀取指定地址的數(shù)據(jù)月
  1132.     GETDS3231_DAT&=0x3f;
  1133.     stemp=BCD2HEX(GETDS3231_DAT);
  1134.     if(stemp>OPT1[7] & stemp<OPT1[6])
  1135.     {
  1136.       stemp2=1;
  1137.     }
  1138.     else
  1139.     {
  1140.       stemp2=0;
  1141.     }
  1142.     shi1=stemp/10;//取轉(zhuǎn)換十位
  1143.     ge1=stemp%10;//取轉(zhuǎn)換個(gè)位
  1144.     LCD1602_DIS_CHAR(1,3,table3[shi1]);//在第2行第0列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1145.     LCD1602_DIS_CHAR(1,4,table3[ge1]);//在第2行第1列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1146.     GETDS3231_DAT=DS3231_ReadByte(0x06);//讀取指定地址的數(shù)據(jù)年
  1147.     GETDS3231_DAT&=0x3f;
  1148.     stemp=BCD2HEX(GETDS3231_DAT);
  1149.     shi1=stemp/10;//取轉(zhuǎn)換十位
  1150.     ge1=stemp%10;//取轉(zhuǎn)換個(gè)位
  1151.     LCD1602_DIS_CHAR(1,0,table3[shi1]);//在第2行第0列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1152.     LCD1602_DIS_CHAR(1,1,table3[ge1]);//在第2行第1列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1153.     GETDS3231_DAT=DS3231_ReadByte(0x03);//讀取指定地址的數(shù)據(jù)星期
  1154.     stemp=BCD2HEX(GETDS3231_DAT);
  1155.     ge1=stemp%10;//取轉(zhuǎn)換個(gè)位
  1156.     u8 week[4];//星期顯示數(shù)組
  1157.     switch(ge1)
  1158.     {
  1159.       case 1:
  1160.         week[0]='M';
  1161.         week[1]='o';
  1162.         week[2]='n';
  1163.         week[3]=' ';
  1164.         break;
  1165.       case 2:
  1166.         week[0]='T';
  1167.         week[1]='u';
  1168.         week[2]='e';
  1169.         week[3]='s';
  1170.         break;
  1171.       case 3:
  1172.         week[0]='W';
  1173.         week[1]='e';
  1174.         week[2]='d';
  1175.         week[3]=' ';
  1176.         break;
  1177.       case 4:
  1178.         week[0]='T';
  1179.         week[1]='h';
  1180.         week[2]='u';
  1181.         week[3]='r';
  1182.         break;
  1183.       case 5:
  1184.         week[0]='F';
  1185.         week[1]='r';
  1186.         week[2]='i';
  1187.         week[3]=' ';
  1188.         break;
  1189.       case 6:
  1190.         week[0]='S';
  1191.         week[1]='a';
  1192.         week[2]='t';
  1193.         week[3]=' ';
  1194.         break;
  1195.       case 7:
  1196.         week[0]='S';
  1197.         week[1]='u';
  1198.         week[2]='n';
  1199.         week[3]=' ';
  1200.         break;
  1201.         default: break;
  1202.     }
  1203.     LCD1602_DIS_CHAR(1,10,week[0]);//在第2行第0列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1204.     LCD1602_DIS_CHAR(1,11,week[1]);//在第2行第1列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1205.     LCD1602_DIS_CHAR(1,12,week[2]);//在第2行第1列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1206.     LCD1602_DIS_CHAR(1,13,week[3]);//在第2行第1列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
  1207.     flag_time=1;
  1208.   }
  1209. }
  1210. /****************************************************************/
  1211. //上電讀取溫度判斷工作位標(biāo)志函數(shù)read_18b20_flag(),無形參,無返回值
  1212. /****************************************************************/
  1213. void read_18b20_flag(void)
  1214. {
  1215.   DS18B20_init();       //初始化DS18B20設(shè)備
  1216.   delay(15);
  1217.   DS18B20_get_Temperature();//溫度取值和處理
  1218.   delay(15);//等待采樣轉(zhuǎn)換完成
  1219.   if(Tem_u16>OPT1[3] & Tem_u16<OPT1[2])
  1220.   {
  1221.     cj=1;
  1222.   }
  1223.   if(Tem_u16>OPT1[1] | Tem_u16==OPT1[1])
  1224.   {
  1225.     cj=2;
  1226.   }
  1227.   if(Tem_u16<OPT1[0] | Tem_u16==OPT1[0])
  1228.   {
  1229.     cj=1;
  1230.   }
  1231. }
  1232. /****************************************************************/
  1233. //讀取OPT參數(shù)函數(shù)OPT_Load(),無形參,無返回值
  1234. /****************************************************************/
  1235. void OPT_Load(void)
  1236. {
  1237.   //讀取STM8EEPROM數(shù)據(jù)
  1238.     OPT[0]=*((u8*)0X4000);//配置低于多少溫度風(fēng)機(jī)停機(jī)條件
  1239.     OPT[1]=*((u8*)0X4001);//配置大于多少溫度風(fēng)機(jī)高速啟動(dòng)條件
  1240.     OPT[2]=*((u8*)0X4002);//配置小于多少溫度風(fēng)機(jī)中速啟動(dòng)條件
  1241.     OPT[3]=*((u8*)0X4003);//配置大于多少溫度風(fēng)機(jī)中速啟動(dòng)條件
  1242.     OPT[4]=*((u8*)0X4004);//配置小于哪個(gè)小時(shí)風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
  1243.     OPT[5]=*((u8*)0X4005);//配置大于哪個(gè)小時(shí)風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
  1244.     OPT[6]=*((u8*)0X4006);//配置小于哪個(gè)月份風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
  1245.     OPT[7]=*((u8*)0X4007);//配置大于哪個(gè)月份風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
  1246.     OPT1[0]=BCD2HEX(OPT[0]);//配置低于多少溫度風(fēng)機(jī)停機(jī)條件
  1247.     OPT1[1]=BCD2HEX(OPT[1]);//配置大于多少溫度風(fēng)機(jī)高速啟動(dòng)條件
  1248.     OPT1[2]=BCD2HEX(OPT[2]);//配置小于多少溫度風(fēng)機(jī)中速啟動(dòng)條件
  1249.     OPT1[3]=BCD2HEX(OPT[3]);//配置大于多少溫度風(fēng)機(jī)中速啟動(dòng)條件
  1250.     OPT1[4]=BCD2HEX(OPT[4]);//配置小于哪個(gè)小時(shí)風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
  1251.     OPT1[5]=BCD2HEX(OPT[5]);//配置大于哪個(gè)小時(shí)風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
  1252.     OPT1[6]=BCD2HEX(OPT[6]);//配置小于哪個(gè)月份風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
  1253.     OPT1[7]=BCD2HEX(OPT[7]);//配置大于哪個(gè)月份風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
  1254. }
  1255. /****************************************************************/
  1256. //繼電器邏輯控制函數(shù)K_OC(),無形參,無返回值
  1257. /****************************************************************/
  1258. void K_OC(void)
  1259. {
  1260.   if(Tem_u16>OPT1[3] & Tem_u16<OPT1[2] & cj==1)
  1261.   {
  1262.     cj=2;
  1263.     K3=0;
  1264.     delay_ms(500);
  1265.     K1=1;
  1266.     delay_ms(500);
  1267.     K2=1;
  1268.     LCD1602_DIS_CHAR(1,15,'M');//在第1行第15列顯示風(fēng)機(jī)中速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)
  1269.   }
  1270.   if(Tem_u16>OPT1[1] | Tem_u16==OPT1[1] & cj==2)
  1271.   {
  1272.     cj=1;
  1273.     K2=0;
  1274.     delay_ms(500);
  1275.     K1=1;
  1276.     delay_ms(500);
  1277.     K3=1;
  1278.     LCD1602_DIS_CHAR(1,15,'H');//在第1行第15列顯示風(fēng)機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)
  1279.   }
  1280.   if(Tem_u16<OPT1[0] | Tem_u16==OPT1[0])
  1281.   {
  1282.     cj=1;
  1283.     K3=0;
  1284.     K2=0;
  1285.     K1=0;
  1286.     LCD1602_DIS_CHAR(1,15,'S');//在第1行第15列顯示風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)
  1287.   }
  1288. }
  1289. /****************************************************************/
  1290. //鍵盤檢測函數(shù)key_Testing(),無形參,無返回值
  1291. /****************************************************************/
  1292. void key_Testing(void)
  1293. {
  1294.
  1295.   ADC_GET();//啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換獲取AD采樣數(shù)據(jù)AD_val
  1296.   AVG_AD_Vtemp();//求6次平均值(去掉2個(gè)最低去掉2個(gè)最高)
  1297.   delay(50);//延時(shí)
  1298.   GETvoltage=(u16)(AD_val*4.92);//4.8828125);//計(jì)算對應(yīng)電壓(mV)
  1299.   AD_val=0;//清零ADC轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)
  1300.   qian=GETvoltage/1000;//取轉(zhuǎn)換電壓千位
  1301.   bai=GETvoltage%1000/100;//取轉(zhuǎn)換電壓百位
  1302.   if(qian==0)
  1303.   {
  1304.     if(bai<1){KS=1;KEY_NO='1';}//S1按鍵電壓0判斷低于0.1
  1305.     else if(bai<5){KS=1;KEY_NO='2';}//S2按鍵電壓0.31判斷0.1至0.5之間
  1306.     else if(bai<8){KS=1;KEY_NO='3';}//S3按鍵電壓0.622判斷0.5至0.8之間
  1307.     else {KS=1;KEY_NO='A';}//S4按鍵電壓0.938判斷0.8至1.0之間
  1308.
  1309.   }
  1310.   else if(qian==1)
  1311.   {
  1312.     if(bai<1){KS=1;KEY_NO='A';}//S4按鍵電壓0.938判斷1.0至1.1之間
  1313.     else if(bai<5){KS=1;KEY_NO='4';}//S5按鍵電壓1.243判斷1.1至1.5之間
  1314.     else if(bai<7){KS=1;KEY_NO='5';}//S6按鍵電壓1.554判斷1.5至1.7之間
  1315.     else {KS=1;KEY_NO='6';}//S7按鍵電壓1.863判斷1.7至2.0之間
  1316.   }
  1317.   else if(qian==2)
  1318.   {
  1319.     if(bai<3){KS=1;KEY_NO='B';}//S8按鍵電壓2.185判斷2.0至2.3之間
  1320.     else if(bai<7){KS=1;KEY_NO='7';}//S9按鍵電壓2.495判斷2.3至2.7之間
  1321.     else {KS=1;KEY_NO='8';}//S10按鍵電壓2.814判斷2.7至3.0之間
  1322.   }
  1323.   else if(qian==3)
  1324.   {
  1325.     if(bai<3){KS=1;KEY_NO='9';}//S11按鍵電壓3.133判斷3.0至3.2之間
  1326.     else if(bai<6){KS=1;KEY_NO='C';}//S12按鍵電壓3.428判斷3.2至3.6之間
  1327.     else {KS=1;KEY_NO='E';}//S13按鍵電壓3.734判斷3.6至4.0之間
  1328.   }
  1329.   else if(qian==4)
  1330.   {
  1331.     if(bai<2){KS=1;KEY_NO='0';}//S14按鍵電壓4.057判斷4.0至4.2之間
  1332.     else if(bai<5){KS=1;KEY_NO='K';}//S15按鍵電壓4.375判斷4.2至4.5之間
  1333.     else if(bai<9){KS=1;KEY_NO='D';}//S16按鍵電壓4.691判斷4.5至4.8之間
  1334.     else KS=0;//無按鍵按下
  1335.   }
  1336.   delay(200);//延時(shí)等待
  1337.   if(KEY_NO==KEY_NO1)
  1338.   {
  1339.     KS=0;
  1340.   }
  1341.   if(KS==1)//判斷是否有按鍵按下
  1342.   {
  1343.     if(KEY_NO=='A')//控制屏幕背景燈
  1344.     {
  1345.       K4=!K4;
  1346.     }
  1347.     if(flag_DIS==1)//只有在正常工作界面是這些案件操作功能有效
  1348.     {
  1349.       if(KEY_NO=='B')//時(shí)間設(shè)置界面
  1350.       {
  1351.         LCD1602_DIS(3);
  1352.       }
  1353.       if(KEY_NO=='C')//溫度控制參數(shù)設(shè)置界面
  1354.       {
  1355.         LCD1602_DIS(2);
  1356.       }
  1357.       if(KEY_NO=='D')//風(fēng)機(jī)允許運(yùn)行時(shí)間參數(shù)設(shè)置界面
  1358.       {
  1359.         LCD1602_DIS(4);
  1360.       }
  1361.     }
  1362.     if(flag_DIS==3)//時(shí)間設(shè)置參數(shù)輸入
  1363.     {
  1364.       switch(flag_save)
  1365.       {
  1366.       case 0://年數(shù)據(jù)輸入
  1367.         if(KEY_NO=='K')
  1368.         {
  1369.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,1,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1370.           flag_save++;
  1371.           break;
  1372.         }
  1373.         mt=KEY_NO;
  1374.         mt=mt<<4;
  1375.         if(KEY_NO!='B')
  1376.         {
  1377.           LCD1602_DIS_CHAR(2,0,KEY_NO);
  1378.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,0,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1379.         }
  1380.         break;
  1381.       case 1:
  1382.         if(KEY_NO=='K')
  1383.         {
  1384.           year=mt+lt;
  1385.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,2,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1386.           flag_save++;
  1387.           break;
  1388.         }
  1389.         lt=KEY_NO;
  1390.         lt&=0x0f;
  1391.         if(KEY_NO!='K')
  1392.         {
  1393.           LCD1602_DIS_CHAR(2,1,KEY_NO);
  1394.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,1,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1395.         }
  1396.         break;
  1397.       case 2://月數(shù)據(jù)輸入
  1398.         if(KEY_NO=='K')
  1399.         {
  1400.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,3,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1401.           flag_save++;
  1402.           break;
  1403.         }
  1404.         mt=KEY_NO;
  1405.         mt=mt<<4;
  1406.         if(KEY_NO!='K')
  1407.         {
  1408.           LCD1602_DIS_CHAR(2,2,KEY_NO);
  1409.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,2,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1410.         }
  1411.         break;
  1412.       case 3:
  1413.         if(KEY_NO=='K')
  1414.         {
  1415.           month=mt+lt;
  1416.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,4,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1417.           flag_save++;
  1418.           break;
  1419.         }
  1420.         lt=KEY_NO;
  1421.         lt&=0x0f;
  1422.         if(KEY_NO!='K')
  1423.         {
  1424.           LCD1602_DIS_CHAR(2,3,KEY_NO);
  1425.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,3,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1426.         }
  1427.         break;
  1428.       case 4://日數(shù)據(jù)輸入
  1429.         if(KEY_NO=='K')
  1430.         {
  1431.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,5,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1432.           flag_save++;
  1433.           break;
  1434.         }
  1435.         mt=KEY_NO;
  1436.         mt=mt<<4;
  1437.         if(KEY_NO!='K')
  1438.         {
  1439.           LCD1602_DIS_CHAR(2,4,KEY_NO);
  1440.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,4,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1441.         }
  1442.         break;
  1443.       case 5:
  1444.         if(KEY_NO=='K')
  1445.         {
  1446.           day=mt+lt;
  1447.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,7,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1448.           flag_save++;
  1449.           break;
  1450.         }
  1451.         lt=KEY_NO;
  1452.         lt&=0x0f;
  1453.         if(KEY_NO!='K')
  1454.         {
  1455.           LCD1602_DIS_CHAR(2,5,KEY_NO);
  1456.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,5,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1457.         }
  1458.         break;
  1459.       case 6://星期數(shù)據(jù)輸入
  1460.         if(KEY_NO=='K')
  1461.         {
  1462.           week=mt;
  1463.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,9,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1464.           flag_save++;
  1465.           break;
  1466.         }
  1467.         mt=KEY_NO;
  1468.         mt&=0x0f;;
  1469.         if(KEY_NO!='K')
  1470.         {
  1471.           LCD1602_DIS_CHAR(2,7,KEY_NO);
  1472.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,7,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1473.         }
  1474.         break;
  1475.       case 7://小時(shí)數(shù)據(jù)輸入
  1476.         if(KEY_NO=='K')
  1477.         {
  1478.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,10,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1479.           flag_save++;
  1480.           break;
  1481.         }
  1482.         mt=KEY_NO;
  1483.         mt=mt<<4;
  1484.         if(KEY_NO!='K')
  1485.         {
  1486.           LCD1602_DIS_CHAR(2,9,KEY_NO);
  1487.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,9,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1488.         }
  1489.         break;
  1490.       case 8:
  1491.         if(KEY_NO=='K')
  1492.         {
  1493.           hour=mt+lt;
  1494.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,11,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1495.           flag_save++;
  1496.           break;
  1497.         }
  1498.         lt=KEY_NO;
  1499.         lt&=0x0f;
  1500.         if(KEY_NO!='K')
  1501.         {
  1502.           LCD1602_DIS_CHAR(2,10,KEY_NO);
  1503.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,10,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1504.         }
  1505.         break;
  1506.       case 9://分?jǐn)?shù)據(jù)輸入
  1507.         if(KEY_NO=='K')
  1508.         {
  1509.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,12,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1510.           flag_save++;
  1511.           break;
  1512.         }
  1513.         mt=KEY_NO;
  1514.         mt=mt<<4;
  1515.         if(KEY_NO!='K')
  1516.         {
  1517.           LCD1602_DIS_CHAR(2,11,KEY_NO);
  1518.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,11,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1519.         }
  1520.         break;
  1521.       case 10:
  1522.         if(KEY_NO=='K')
  1523.         {
  1524.           branch=mt+lt;
  1525.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,13,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1526.           flag_save++;
  1527.           break;
  1528.         }
  1529.         lt=KEY_NO;
  1530.         lt&=0x0f;
  1531.         if(KEY_NO!='K')
  1532.         {
  1533.           LCD1602_DIS_CHAR(2,12,KEY_NO);
  1534.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,12,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1535.         }
  1536.         break;
  1537.       case 11://秒數(shù)據(jù)輸入
  1538.         if(KEY_NO=='K')
  1539.         {
  1540.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,14,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1541.           flag_save++;
  1542.           break;
  1543.         }
  1544.         mt=KEY_NO;
  1545.         mt=mt<<4;
  1546.         if(KEY_NO!='K')
  1547.         {
  1548.           LCD1602_DIS_CHAR(2,13,KEY_NO);
  1549.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,13,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1550.         }
  1551.         break;
  1552.       case 12:
  1553.         if(KEY_NO=='K')
  1554.         {
  1555.           second=mt+lt;
  1556.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,15,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1557.           DS3231_WriteByte(0x00,second);//秒
  1558.           DS3231_WriteByte(0x01,branch);//分
  1559.           DS3231_WriteByte(0x02,hour);//小時(shí)
  1560.
  1561.           DS3231_WriteByte(0x03,week);//星期
  1562.
  1563.           DS3231_WriteByte(0x04,day);//天
  1564.           DS3231_WriteByte(0x05,month);//月
  1565.           DS3231_WriteByte(0x06,year);//年
  1566.           KEY_NO='E';//模擬取消按鍵,進(jìn)入正常工作界面
  1567.           break;
  1568.         }
  1569.         lt=KEY_NO;
  1570.         lt&=0x0f;
  1571.         if(KEY_NO!='K')
  1572.         {
  1573.           LCD1602_DIS_CHAR(2,14,KEY_NO);
  1574.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,14,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1575.         }
  1576.         break;
  1577.     default:
  1578.       break;
  1579.       }
  1580.       if(KEY_NO=='E')
  1581.       {
  1582.         flag_time=0;//第一次讀全日期時(shí)間標(biāo)志位
  1583.         flag_save=0;//參數(shù)儲(chǔ)存標(biāo)志位
  1584.         LCD1602_DIS(1);//正常運(yùn)行界面
  1585.       }
  1586.     }
  1587.     if(flag_DIS==2)//溫度參數(shù)設(shè)置輸入
  1588.     {
  1589.       switch(flag_save)
  1590.       {
  1591.       case 0://低于多少溫度,風(fēng)機(jī)停機(jī)
  1592.         if(KEY_NO=='K')
  1593.         {
  1594.           LCD1602_DIS_CHAR_S(1,5,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1595.           flag_save++;
  1596.           break;
  1597.         }
  1598.         mt=KEY_NO;
  1599.         mt=mt<<4;
  1600.         if(KEY_NO!='C')
  1601.         {
  1602.           LCD1602_DIS_CHAR(1,4,KEY_NO);
  1603.           LCD1602_DIS_CHAR_S(1,4,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1604.         }
  1605.         break;
  1606.       case 1:
  1607.         if(KEY_NO=='K')
  1608.         {
  1609.           OPT[0]=mt+lt;
  1610.           LCD1602_DIS_CHAR_S(1,12,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1611.           flag_save++;
  1612.           break;
  1613.         }
  1614.         lt=KEY_NO;
  1615.         lt&=0x0f;
  1616.         if(KEY_NO!='K')
  1617.         {
  1618.           LCD1602_DIS_CHAR(1,5,KEY_NO);
  1619.           LCD1602_DIS_CHAR_S(1,5,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1620.         }
  1621.         break;
  1622.       case 2://大于多少溫度風(fēng)機(jī)高速運(yùn)行
  1623.         if(KEY_NO=='K')
  1624.         {
  1625.           LCD1602_DIS_CHAR_S(1,13,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1626.           flag_save++;
  1627.           break;
  1628.         }
  1629.         mt=KEY_NO;
  1630.         mt=mt<<4;
  1631.         if(KEY_NO!='K')
  1632.         {
  1633.           LCD1602_DIS_CHAR(1,12,KEY_NO);
  1634.           LCD1602_DIS_CHAR_S(1,12,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1635.         }
  1636.         break;
  1637.       case 3:
  1638.         if(KEY_NO=='K')
  1639.         {
  1640.           OPT[1]=mt+lt;
  1641.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,2,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1642.           flag_save++;
  1643.           break;
  1644.         }
  1645.         lt=KEY_NO;
  1646.         lt&=0x0f;
  1647.         if(KEY_NO!='K')
  1648.         {
  1649.           LCD1602_DIS_CHAR(1,13,KEY_NO);
  1650.           LCD1602_DIS_CHAR_S(1,13,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1651.         }
  1652.         break;
  1653.       case 4://小于多少溫度風(fēng)機(jī)中速運(yùn)行
  1654.         if(KEY_NO=='K')
  1655.         {
  1656.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,3,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1657.           flag_save++;
  1658.           break;
  1659.         }
  1660.         mt=KEY_NO;
  1661.         mt=mt<<4;
  1662.         if(KEY_NO!='K')
  1663.         {
  1664.           LCD1602_DIS_CHAR(2,2,KEY_NO);
  1665.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,2,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1666.         }
  1667.         break;
  1668.       case 5:
  1669.         if(KEY_NO=='K')
  1670.         {
  1671.           OPT[2]=mt+lt;
  1672.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,7,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1673.           flag_save++;
  1674.           break;
  1675.         }
  1676.         lt=KEY_NO;
  1677.         lt&=0x0f;
  1678.         if(KEY_NO!='K')
  1679.         {
  1680.           LCD1602_DIS_CHAR(2,3,KEY_NO);
  1681.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,3,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1682.         }
  1683.         break;
  1684.       case 6://大于多少溫度風(fēng)機(jī)中速運(yùn)行
  1685.         if(KEY_NO=='K')
  1686.         {
  1687.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,8,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1688.           flag_save++;
  1689.           break;
  1690.         }
  1691.         mt=KEY_NO;
  1692.         mt=mt<<4;
  1693.         if(KEY_NO!='K')
  1694.         {
  1695.           LCD1602_DIS_CHAR(2,7,KEY_NO);
  1696.           LCD1602_DIS_CHAR_S(2,7,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
  1697.         }
  1698.         break;
  1699. ……………………
  1700. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
附件里包含源代碼(IAR)和控制器的詳細(xì)說明書
全部資料51hei下載地址:
散熱風(fēng)機(jī)控制.zip (5.76 MB, 下載次數(shù): 49)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:386877 發(fā)表于 2018-8-16 14:11 | 只看該作者
本帖最后由 13931582522 于 2018-8-16 14:30 編輯
源碼,行行都有注釋,采用的寄存器編程
ID:387394 發(fā)表于 2018-8-17 20:04 | 只看該作者
THANKS
ID:67041 發(fā)表于 2019-12-6 11:23 | 只看該作者
不錯(cuò),感謝分享。本人雖然年紀(jì)大點(diǎn),還是想學(xué)習(xí)一下STM8
ID:71535 發(fā)表于 2020-1-9 22:06 | 只看該作者
初學(xué)的好教材,謝謝分享!!!
ID:23844 發(fā)表于 2020-1-12 08:46 | 只看該作者
這個(gè)全帶注釋的不錯(cuò),得下載一個(gè)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:71535 發(fā)表于 2020-9-4 19:32 | 只看該作者
帶注釋的寄存器操作易于初學(xué)者學(xué)習(xí)理解,值得初學(xué)者學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)、
ID:98396 發(fā)表于 2020-9-7 09:14 | 只看該作者
  x=PA_IDR_IDR3;//取回總線電平狀態(tài)                        <------ 這裡有問題!
  while(x);//等待應(yīng)答脈沖出現(xiàn)低電平                           <------
應(yīng)該改為 :
  do {
  x=PC_IDR_IDR3;//取回總線電平狀態(tài)
  } while(x);//等待應(yīng)答脈沖出現(xiàn)低電平
