LM3886是大功率單聲道音頻功率放大集成電路,11腳單列直插式封裝,內部具有完善的保護電路。在70V電源時,可在8Ω負載上輸出50W的連續平均功率,非常適合制作低音放大器。本電路即為LM3886配合NE5532前置級制作的一臺重低音功率放大器,搭配重低音音箱可獲得較好的聽音效果
小編通過查找資料發現LM3886工作在VCC=±28V是比較穩定的輸出OUTPUT=68W/4Ω或者38W/8Ω都是可以的 它的峰值功率為135W 信噪比≥92db 轉換率:19V/us 互調失真:0.04% 互調失真:0.04% 11腳TO-220封裝 靜音功能 SPiKeTM保護功能 還有就是LM3886有兩種型號:LM3886TF和LM3886T,前者散熱片絕緣,后者不絕緣
這是我在網絡上找來的電路圖,找來很多個網站也一一對比過,這張電路圖都是一樣的,沒有明顯的錯誤。接著小編就進行了電路制圖畫好了PCB圖
這是我畫好的PCB,雖然不是非常專業,但是電路也檢查了很多遍,各個元器件的封裝引腳都核對過幾遍了 這是我畫好的PCB,雖然不是非常專業,但是電路也檢查了很多遍,各個元器件的封裝引腳都核對過幾遍了 銅板腐蝕之后要涂好松香酒精
按照電路給的參數選好各種元器件,這是小編選的2.2UF的非極性電容 用于電路耦合 下面則是按照PCB的位置放好元器件 準備進行焊接 焊接好后要檢查元器件是否符合PCB的參數,是否有漏掉的電容 小編這里還沒有把2.2UF得到電容焊接好
后面則是進行上電測試了,但是要記住先空載測試輸出端 用萬用表的直流檔測試 一般電壓是小于0.1V的,如果大于0.1V則說明電路可能存在問題 這時候得慢慢排查
這里小編測試時候出現一些問題 電路圖是正確的
希望專業的朋友們能解決的這個問題
全部資料51hei下載地址:
PCB和電路圖NE5532 LM3886.zip
(3.13 MB, 下載次數: 112)
2018-8-15 23:25 上傳
