查看: 6898|回復: 12
51單片機存儲問題,如何永久保存運行期間產生的數據?
ID:380391 發表于 2018-8-15 19:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機存儲分為ram和flash,ram提供運行時數據存儲和寄存器尋址。flash主要是保存程序和靜態變量。那么如果想要永久保存運行期間產生的數據,是不是只能外接eeprom?自帶的flash能完成任務嗎?
ID:330301 發表于 2018-8-16 07:46 | 顯示全部樓層
只要是RAM,都可以支持掉電保存,FLASH也一樣,不然單片機程序每次啟動都得燒寫一次程序?你可以看下程序所占用的FLASH最大的空間地址,找個安全區域存儲你的數據。
ID:94031 發表于 2018-8-16 09:28 | 顯示全部樓層
外接eeprom使用比較方便。
ID:386795 發表于 2018-8-16 10:30 | 顯示全部樓層
使用51的內部FLASH就可以了。
ID:386725 發表于 2018-8-16 12:44 | 顯示全部樓層
外接個FLASH或者EEPROM就可以。比如W25Q16或者AT24C02。51可能不支持對片內的FLASH進行操作。
ID:383873 發表于 2018-8-16 13:51 | 顯示全部樓層
外加EEPROM實現較穩定,讀寫也很快
ID:213173 發表于 2018-8-16 20:35 | 顯示全部樓層
有的51內核新型單片機可以利用空閑的flash保存運行期間產生的數據,相當于內置eeprom。
ID:387085 發表于 2018-8-16 23:24 | 顯示全部樓層
ID:380391 發表于 2018-8-22 13:34 | 顯示全部樓層
好了找到了,用ISP方式可以將FLASH當EEPROM用
ID:7485 發表于 2018-8-22 14:30 | 顯示全部樓層
RAM是隨機讀寫存儲器,優點是可讀可寫,速度快。缺點是掉電不能保存數據。解決的辦法是就一個后備電源,僅僅供RAM芯片用(類似ds1302時鐘芯片)。當然如果你的后備電源足夠大,單片機完全使用電池供電也可以工作。
flash和eeprom是可在線讀寫的一眾存儲器,優缺點和RAM相反。
ID:388908 發表于 2018-8-22 14:56 | 顯示全部樓層
外接和內部的都可以,主要看你有多大的數據
ID:388915 發表于 2018-8-22 15:07 | 顯示全部樓層
可以存在片外FLASH
ID:388915 發表于 2018-8-22 15:08 | 顯示全部樓層
片外flash了解一下
