計數傳感器 Arduino VCC 5V GND GND OUT D3 ==接線示意圖== ==例子程序== Int speedPin=3;//定義數字3接口
int cntValue=0; void setup ()
pinMode(speedPin,INPUT);//3號數字口設置為輸入狀態 Serial.begin(9600); Serial.println("Speed Count\n"); } void loop()
{ //判斷是否被遮擋 if(digitalRead(speedPin)==0) {cntValue++;//計數增加 Serial.println(cntValue);//串口輸出計數值 while(digitalRead(speedPin)==0);//等待遮擋結束 } } ==程序效果== 通過遮擋槽型光耦傳感器,不斷計數。 U型測速模塊的使用
今天做了一個電機測速實驗!實驗元件: U型測速模塊 TT馬達和測速碼盤 標準電源(3V和6V)
使用了淘寶上很便宜的TT馬達,下圖為TT馬達的幾個基本參數: 我本次使用的是1:48的減速比電機,其他兩個都沒有測試~~~
下面是U型測速模塊圖片:
電路:(電路圖就不畫了,接線很簡單)
將上面的U型測速模塊接好,G接GND、V接5V、S接數字引腳2或者3(使用中斷,只能接這兩個腳),
然后將碼盤和TT馬達安裝在一起,就可以試驗了。
接好后,用一個遮擋物放在U型開關之間,模塊上的LED點亮,無遮擋物時,LED不亮;
利用這一原理,當信號輸出變化一次就計數一次,再經過一些列的換算就可以得到轉速了~~
下面我們看下程序,將其復制到Arduino IDE中,燒寫入UNO中:/*********************************************************************** * 電機測速 * 使用millis()函數,記錄時間,單位為毫秒 * 使用中斷函數,當引腳電平改變時觸發,計數一次 * 以1:48減速電機、20孔的碼盤為例 * 將得到的值Val除以40,得到轉動圈數 * 除以當時的時間,因為時間單位為毫秒,除以60000轉換為分 * 這時候得到電機轉速Speed ,單位 轉/分 * 注意;測出來的值會有些誤差,比實際值大,是因為碼盤與電機軸有一定距離 * BY YFROBOT ************************************************************************/ //設置模塊引腳接到數字引腳2(程序用到中斷函數,UNO中斷引腳為數字引腳2和3) int U_Pin = 2; float Val = 0; //設置變量Val,計數 float time; //設置變量time,計時 float Speed; //設置變量Speed,存儲轉速 void setup(){ Serial.begin(9600); attachInterrupt(0,count,CHANGE); //引腳電平發生改變時觸發 } void loop(){ time = millis(); Speed = (Val/40)/(time/60000) ; Serial.println(Speed); } void count(){ Val += 1; } 接上電源,測試結果結果如下(3V與6V,單位為轉/分):
測試結果與上面的表中有些誤差,這是因為碼盤有直徑,測試結果是碼盤的轉速,你也可以將結果再換算下,應該就可以得到電機的轉速了~~~
2018-8-16 01:40 上傳
全部資料51hei下載地址:
智能小車測速模塊 碼盤計數 測速傳感器模塊 送測試程序.rar
(1.97 MB, 下載次數: 85)
2018-8-15 19:29 上傳
下載積分: 黑幣 -5
