JTW-LD-SF500/85A纜式線型感溫火災(zāi)探測器(以下簡稱探測器)是一種新型的可重復(fù)使用的監(jiān)測環(huán)境溫度變化的消防專利產(chǎn)品,主要由信號處理單元(微電腦處理器)、感溫線(電)纜、接續(xù)部件(終端盒)組成,探測器具有在響應(yīng)溫度報警、輸出報警信號的功能。探測器具有良好的環(huán)境適應(yīng)性,能夠近距離或貼近保護,在各種潮濕、污染、粉塵的消防探測場所能夠高可靠地工作,所以被廣泛地應(yīng)用在倉庫、貨場、油氣輸送管道、變壓器、皮帶輸送機及機車、配電盤等消防探測場所。特別適用于電纜隧道、電纜橋架、電纜井內(nèi)的動力電纜及控制電纜的火警早期預(yù)報。 一、 工作原理及特點探測器的感溫線纜為溫度敏感元件,JTW-LD-SF500/85A感溫線纜由三根分別擠塑熱敏絕緣材料的導線絞合而成(其中一根起到增加機械強度作用),能夠?qū)ρ刂浒惭b長度范圍內(nèi)任意一點的溫度變化進行探測。當溫度上升至響應(yīng)值時,感溫線纜線芯間的阻值躍變,導線間就會產(chǎn)生相應(yīng)信號,再經(jīng)過單片機微控制器模糊數(shù)學的計算方法做出火警判斷。 其主要特點簡述如下: 1. 感溫線纜結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,抗干擾性及抗拉、抗擠壓性能強。 2. 采集模擬量信號綜合判斷。 3. 滿足GB16280-2014中4.18條小尺寸高溫響應(yīng)性能試驗要求和GB50116-2013中12.3.3條響應(yīng)火焰規(guī)模不大于100mm的要求。 4. 在安全溫度范圍內(nèi)探測器報警后不損壞感溫線纜,感溫線纜可重復(fù)使用。 5. 具有開路、短路兩種故障報警。 6. 微電腦處理器和終端盒外殼采用阻燃材料,抗腐蝕、抗老化。 7. 帶手動火警和故障模擬功能。 8. 探測器抗干擾能力強,采用隔離檢測以及軟件抗干擾技術(shù),可應(yīng)用于強電磁場干擾的場所。 二、 主要技術(shù)指標1. 探測器類別:纜式、可恢復(fù)式、定溫 2. 定溫報警溫度、環(huán)境溫度
3. 最小報警長度:1m 4. 最大使用長度:200m 5. 感溫線纜芯線絕緣電阻:≥10MΩ 6. 工作電壓:DC24V(85-110%) 7. 靜態(tài)電流≤15mA 8. 報警電流≤25mA 9. 過流保護動作電流>50 mA 10. 報警復(fù)位:火警斷電復(fù)位、故障自動復(fù)位 11. 狀態(tài)指示:運行: 綠色指示燈閃亮 火警:紅色指示燈常亮 故障:黃色指示燈常亮 12. 使用環(huán)境:相對濕度≤95%,不凝露 13. 繼電器無源觸點輸出:火警DC24V/1A、故障DC24V/1A 14. 外殼防護等級:IP65 15. 執(zhí)行標準:GB 16280-2014
