查看: 4944|回復: 0
stm32單片機ucosiii例程分享
這是32單片機ucosiii一部分源碼
2-ucosiii例程.7z (1.18 MB, 下載次數: 89)
其中一個單片機源程序如下:
  1. /*
  2. *********************************************************************************************************
  3. *                                              EXAMPLE CODE
  4. *
  5. *                             (c) Copyright 2013; Micrium, Inc.; Weston, FL
  6. *
  7. *                   All rights reserved.  Protected by international copyright laws.
  8. *                   Knowledge of the source code may not be used to write a similar
  9. *                   product.  This file may only be used in accordance with a license
  10. *                   and should not be redistributed in any way.
  11. *********************************************************************************************************
  12. */
  13. /*
  14. *********************************************************************************************************
  15. *
  16. *                                            EXAMPLE CODE
  17. *
  18. *                                       IAR Development Kits
  19. *                                              on the
  20. *
  21. *                                    STM32F429II-SK KICKSTART KIT
  22. *
  23. * Filename      : app.c
  24. * Version       : V1.00
  25. * Programmer(s) : YS
  26. *                 DC
  27. *********************************************************************************************************
  28. */
  29. /*
  30. *********************************************************************************************************
  31. *                                             INCLUDE FILES
  32. *********************************************************************************************************
  33. */
  34. #include <includes.h>
  35. /*
  36. *********************************************************************************************************
  37. *                                            LOCAL DEFINES
  38. *********************************************************************************************************
  39. */
  40. OS_SEM SemOfKey;          //標志KEY1是否被單擊的多值信號量
  41. /*
  42. *********************************************************************************************************
  43. *                                                 TCB
  44. *********************************************************************************************************
  45. */
  46. static  OS_TCB   AppTaskStartTCB;                                //任務控制塊
  47. static  OS_TCB   AppTaskKeyTCB;
  48. static  OS_TCB   AppTaskLed1TCB;
  49. /*
  50. *********************************************************************************************************
  51. *                                                STACKS
  52. *********************************************************************************************************
  53. */
  54. static  CPU_STK  AppTaskStartStk[APP_TASK_START_STK_SIZE];       //任務堆棧
  55. static  CPU_STK  AppTaskKeyStk [ APP_TASK_KEY_STK_SIZE ];
  56. static  CPU_STK  AppTaskLed1Stk [ APP_TASK_LED1_STK_SIZE ];
  57. /*
  58. *********************************************************************************************************
  59. *                                         FUNCTION PROTOTYPES
  60. *********************************************************************************************************
  61. */
  62. static  void  AppTaskStart  (void *p_arg);                       //任務函數聲明
  63. static  void  AppTaskKey  ( void * p_arg );
  64. static  void  AppTaskLed1 ( void * p_arg );
  65. /*
  66. *********************************************************************************************************
  67. *                                                main()
  68. *
  69. * Description : This is the standard entry point for C code.  It is assumed that your code will call
  70. *               main() once you have performed all necessary initialization.
  71. *
  72. * Arguments   : none
  73. *
  74. * Returns     : none
  75. *********************************************************************************************************
  76. */
  77. int  main (void)
  78. {
  79.     OS_ERR  err;
  80.     OSInit(&err);                                                           //初始化 uC/OS-III
  81.           /* 創建起始任務 */
  82.     OSTaskCreate((OS_TCB     *)&AppTaskStartTCB,                            //任務控制塊地址
  83.                  (CPU_CHAR   *)"App Task Start",                            //任務名稱
  84.                  (OS_TASK_PTR ) AppTaskStart,                               //任務函數
  85.                  (void       *) 0,                                          //傳遞給任務函數(形參p_arg)的實參
  86.                  (OS_PRIO     ) APP_TASK_START_PRIO,                        //任務的優先級
  87.                  (CPU_STK    *)&AppTaskStartStk[0],                         //任務堆棧的基地址
  88.                  (CPU_STK_SIZE) APP_TASK_START_STK_SIZE / 10,               //任務堆棧空間剩下1/10時限制其增長
  89.                  (CPU_STK_SIZE) APP_TASK_START_STK_SIZE,                    //任務堆棧空間(單位:sizeof(CPU_STK))
  90.                  (OS_MSG_QTY  ) 5u,                                         //任務可接收的最大消息數
  91.                  (OS_TICK     ) 0u,                                         //任務的時間片節拍數(0表默認值OSCfg_TickRate_Hz/10)
  92.                  (void       *) 0,                                          //任務擴展(0表不擴展)
  93.                  (OS_OPT      )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), //任務選項
  94.                  (OS_ERR     *)&err);                                       //返回錯誤類型
  95.     OSStart(&err);                                                          //啟動多任務管理(交由uC/OS-III控制)
  96. }
  97. /*
  98. *********************************************************************************************************
  99. *                                          STARTUP TASK
  100. *
  101. * Description : This is an example of a startup task.  As mentioned in the book's text, you MUST
  102. *               initialize the ticker only once multitasking has started.
  103. *
  104. * Arguments   : p_arg   is the argument passed to 'AppTaskStart()' by 'OSTaskCreate()'.
  105. *
  106. * Returns     : none
  107. *
  108. * Notes       : 1) The first line of code is used to prevent a compiler warning because 'p_arg' is not
  109. *                  used.  The compiler should not generate any code for this statement.
  110. *********************************************************************************************************
  111. */
  112. static  void  AppTaskStart (void *p_arg)
  113. {
  114.     CPU_INT32U  cpu_clk_freq;
  115.     CPU_INT32U  cnts;
  116.     OS_ERR      err;
  117.    (void)p_arg;
  118.     BSP_Init();                                                 //板級初始化
  119.     CPU_Init();                                                 //初始化 CPU 組件(時間戳、關中斷時間測量和主機名)
  120.     cpu_clk_freq = BSP_CPU_ClkFreq();                           //獲取 CPU 內核時鐘頻率(SysTick 工作時鐘)
  121.     cnts = cpu_clk_freq / (CPU_INT32U)OSCfg_TickRate_Hz;        //根據用戶設定的時鐘節拍頻率計算 SysTick 定時器的計數值
  122.     OS_CPU_SysTickInit(cnts);                                   //調用 SysTick 初始化函數,設置定時器計數值和啟動定時器
  123.     Mem_Init();                                                 //初始化內存管理組件(堆內存池和內存池表)
  124. #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u                                    //如果使能(默認使能)了統計任務
  125.     OSStatTaskCPUUsageInit(&err);                               //計算沒有應用任務(只有空閑任務)運行時 CPU 的(最大)
  126. #endif                                                          //容量(決定 OS_Stat_IdleCtrMax 的值,為后面計算 CPU
  127.        //使用率使用)。
  128. #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN
  129.     CPU_IntDisMeasMaxCurReset();                                //復位(清零)當前最大關中斷時間
  130. #endif
  131.
  132.                 /* 創建多值信號量 SemOfKey */
  133.     OSSemCreate((OS_SEM      *)&SemOfKey,    //指向信號量變量的指針
  134.                (CPU_CHAR    *)"SemOfKey",    //信號量的名字
  135.                (OS_SEM_CTR   )0,             //信號量這里是指示事件發生,所以賦值為0,表示事件還沒有發生
  136.                (OS_ERR      *)&err);         //錯誤類型
  137.
  138.                 /* 創建 AppTaskKey 任務 */
  139.     OSTaskCreate((OS_TCB     *)&AppTaskKeyTCB,                              //任務控制塊地址
  140.                  (CPU_CHAR   *)"App Task Key",                              //任務名稱
  141.                  (OS_TASK_PTR ) AppTaskKey,                                 //任務函數
  142.                  (void       *) 0,                                          //傳遞給任務函數(形參p_arg)的實參
  143.                  (OS_PRIO     ) APP_TASK_KEY_PRIO,                          //任務的優先級
  144.                  (CPU_STK    *)&AppTaskKeyStk[0],                           //任務堆棧的基地址
  145.                  (CPU_STK_SIZE) APP_TASK_KEY_STK_SIZE / 10,                 //任務堆棧空間剩下1/10時限制其增長
  146.                  (CPU_STK_SIZE) APP_TASK_KEY_STK_SIZE,                      //任務堆棧空間(單位:sizeof(CPU_STK))
  147.                  (OS_MSG_QTY  ) 5u,                                         //任務可接收的最大消息數
  148.                  (OS_TICK     ) 0u,                                         //任務的時間片節拍數(0表默認值OSCfg_TickRate_Hz/10)
  149.                  (void       *) 0,                                          //任務擴展(0表不擴展)
  150.                  (OS_OPT      )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), //任務選項
  151.                  (OS_ERR     *)&err);                                       //返回錯誤類型
  152.
  153.                 /* 創建 LED1 任務 */
  154.     OSTaskCreate((OS_TCB     *)&AppTaskLed1TCB,                             //任務控制塊地址
  155.                  (CPU_CHAR   *)"App Task Led1",                             //任務名稱
  156.                  (OS_TASK_PTR ) AppTaskLed1,                                //任務函數
  157.                  (void       *) 0,                                          //傳遞給任務函數(形參p_arg)的實參
  158.                  (OS_PRIO     ) APP_TASK_LED1_PRIO,                         //任務的優先級
  159.                  (CPU_STK    *)&AppTaskLed1Stk[0],                          //任務堆棧的基地址
  160.                  (CPU_STK_SIZE) APP_TASK_LED1_STK_SIZE / 10,                //任務堆棧空間剩下1/10時限制其增長
  161.                  (CPU_STK_SIZE) APP_TASK_LED1_STK_SIZE,                     //任務堆棧空間(單位:sizeof(CPU_STK))
  162.                  (OS_MSG_QTY  ) 5u,                                         //任務可接收的最大消息數
  163.                  (OS_TICK     ) 0u,                                         //任務的時間片節拍數(0表默認值OSCfg_TickRate_Hz/10)
  164.                  (void       *) 0,                                          //任務擴展(0表不擴展)
  165.                  (OS_OPT      )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), //任務選項
  166.                  (OS_ERR     *)&err);                                       //返回錯誤類型
  167.
  168.                 OSTaskDel ( & AppTaskStartTCB, & err );                     //刪除起始任務本身,該任務不再運行
  169.
  170.
  171. }
  172. /*
  173. *********************************************************************************************************
  174. *                                          KEY TASK
  175. *********************************************************************************************************
  176. */
  177. static  void  AppTaskKey ( void * p_arg )
  178. {
  179.         OS_ERR      err;
  180.         uint8_t ucKey1Press = 0;
  181.
  182.
  183.         (void)p_arg;
  184.
  185.         while (DEF_TRUE) {                                                         //任務體
  186.                 if( Key_Scan ( macKEY1_GPIO_PORT, macKEY1_GPIO_PIN, 1, & ucKey1Press ) ) //如果KEY1被單擊
  187.                   OSSemPost((OS_SEM  *)&SemOfKey,                                        //發布SemOfKey
  188.                                                          (OS_OPT   )OS_OPT_POST_ALL,                                   //發布給所有等待任務
  189.                                                          (OS_ERR  *)&err);                                             //返回錯誤類型
  190.                 OSTimeDlyHMSM ( 0, 0, 0, 20, OS_OPT_TIME_DLY, & err );                   //每20ms掃描一次
  191.
  192.         }
  193.
  194. }
  195. /*
  196. *********************************************************************************************************
  197. *                                          LED1 TASK
  198. *********************************************************************************************************
  199. */
  200. static  void  AppTaskLed1 ( void * p_arg )
  201. {
  202.     OS_ERR         err;
  203.           CPU_INT32U     cpu_clk_freq;
  204.           CPU_TS         ts_sem_post, ts_sem_get;
  205.                 CPU_SR_ALLOC();  //使用到臨界段(在關/開中斷時)時必需該宏,該宏聲明和定義一個局部變
  206.        //量,用于保存關中斷前的 CPU 狀態寄存器 SR(臨界段關中斷只需保存SR)
  207.        //,開中斷時將該值還原。
  208.     (void)p_arg;
  209.           cpu_clk_freq = BSP_CPU_ClkFreq();               //獲取CPU時鐘,時間戳是以該時鐘計數
  210.
  211.
  212.     while (DEF_TRUE) {                              //任務體
  213.
  214.                         OSSemPend ((OS_SEM   *)&SemOfKey,             //等待該信號量被發布
  215.        (OS_TICK   )0,                     //無期限等待
  216.        (OS_OPT    )OS_OPT_PEND_BLOCKING,  //如果沒有信號量可用就等待
  217.        (CPU_TS   *)&ts_sem_post,          //獲取信號量最后一次被發布的時間戳
  218.        (OS_ERR   *)&err);                 //返回錯誤類型
  219.
  220.                         ts_sem_get = OS_TS_GET();                     //獲取解除等待時的時間戳
  221.
  222.                         macLED1_TOGGLE ();                            //切換LED1的亮滅狀態
  223.
  224.                         OS_CRITICAL_ENTER();                          //進入臨界段,不希望下面串口打印遭到中斷
  225.
  226.                         printf ( "\r\n發布信號量的時間戳是%d", ts_sem_post );
  227.                         printf ( "\r\n解除等待狀態的時間戳是%d", ts_sem_get );
  228.                         printf ( "\r\n接收到信號量與發布信號量的時間相差%dus\r\n",
  229.                                 ( ts_sem_get - ts_sem_post ) / ( cpu_clk_freq / 1000000 ) );
  230.
  231.                         OS_CRITICAL_EXIT();
  232.     }
  233.
  234.
  235. }
