查看: 3181|回復: 1
20個模擬電路,你都了解嗎?(原創改)
ID:354282 發表于 2018-8-15 09:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20個典型模擬電路
一、 橋式整流電路
注意要點:
1、二極管的單向導電性,伏安特性曲線,理想開關模型和恒壓降;
2、橋式整流電流流向過程,輸入輸出波形;
3、計算:Vo,Io,二極管反向電壓。
二、電源濾波器
1、電源濾波的過程,波形形成過程;
2、計算:濾波電容的容量和耐壓值選擇。
  推薦閱讀:模擬電路怎么分析法解析
三、 信號濾波器
1、信號濾波器的作用,與電源濾波器的區別和相同點;
2、LC串聯和并聯電路的阻抗計算,幅頻關系和相頻關系曲線;
3、畫出通頻帶曲線,計算諧振頻率。
四、 微分和積分電路
1、電路的作用,與濾波器的區別和相同點。
2、微分和積分電路電壓變化過程分析,畫出電壓變化波形圖。
3、計算:時間常數,電壓變化方程,電阻和電容參數的選擇。
五、共射極放大電路
1、三極管的結構、三極管各極電流關系、特性曲線、放大條件。
2、元器件的作用、電路的用途、電壓放大倍數、輸入和輸出的信號電壓相位關系、交流和直流等效電路圖。
3、靜態工作點的計算、電壓放大倍數的計算。
六、分壓偏置式共射極放大電路
1、元器件的作用、電路的用途、電壓放大倍數、輸入和輸出的信號電壓相位關系、交流和直流等效電路圖。
2、電流串聯負反饋過程的分析,負反饋對電路參數的影響。
4、受控源等效電路分析。
七、 共集電極放大電路(射極跟隨器)
1、元器件的作用、電路的用途、電壓放大倍數、輸入和輸出的信號電壓相位關系、交流和直流等效電路圖。電路的輸入和輸出阻抗特點。
八、電路反饋框圖
1、反饋的概念,正負反饋及其判斷方法、并聯反饋和串聯反饋及其判斷方法、電流反饋和電壓反饋及其判斷方法。
2、帶負反饋電路的放大增益。
3、負反饋對電路的放大增益、通頻帶、增益的穩定性、失真、輸入和輸出電阻的影響。
九、二極管穩壓電路
1、穩壓二極管的特性曲線。
2、穩壓二極管應用注意事項。
3、穩壓過程分析。
十、串聯穩壓電源
1、串聯穩壓電源的組成框圖。
2、每個元器件的作用;穩壓過程分析。
3、輸出電壓計算。
十一、差分放大電路
2、 電路的工作原理分析。如何放大差模信號而抑制共模信號。
3、 電路的單端輸入和雙端輸入,單端輸出和雙端輸出工作方式。
十二、場效應管放大電路
1、場效應管的工作特點、場效應放大器的特點。各元器件的作用。
2、放大過程分析。
3、電壓放大增益的計算。
十三、選頻(帶通)放大電路
選頻放大電路的特點,電路的作用.
2、特征頻率的計算 ,選頻元件參數的選擇.
3、幅頻特性曲線:
十四、運算放大電路
1、理解運算放大器的概念。運放的輸入端虛擬短路、虛擬斷路之間的區別;
2、反相輸入方式的運放電路的主要用途,以及輸入電壓與輸出電壓信號的相位;
3、同相輸入方式下的增益表達式(輸入阻抗、輸出阻抗)。
十五、差分輸入運算放大電路
1、 差分輸入運算放大電路的特點、用途;2、輸出信號電壓與輸入信號電壓的關系。
十六、電壓比較電路
1、電壓比較器的作用和工作過程;
2、比較器的輸入-輸出特性曲線;
3、如何構成遲滯比較器。
十七、RC振蕩電路
1、振蕩電路的組成、作用、起振的相位條件以及振蕩電路起振和平衡幅度條件;
2、RC電路阻抗與頻率、相位與頻率的關系曲線;
3、RC振蕩電路的相位條件分析和振蕩頻率。
十八、LC振蕩電路
1、振蕩相位條件;
2、振蕩頻率計算。
十九、石英晶體振蕩電路
1、石英晶體的特點、等效電路、特性曲線;
2、石英晶體振動器的特點;
3、石英晶體振動器的振蕩頻率。
二十、功率放大電路
1、乙類功率放大器的工作過程以及交越失真;
2、復合三極管的復合規則;
3、甲乙類功率放大器的工作原理、自舉過程,甲類功率放大器、甲乙類功率放大器的特點。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
20個模擬電路.docx (196.7 KB, 下載次數: 45)
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:362097 發表于 2019-7-12 23:56 | 只看該作者
謝謝分享····!!!
