只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7245|回復(fù): 4
使用STM32測(cè)量頻率和占空比的幾種方法
使用STM32測(cè)量頻率和占空比的幾種方法,值得擁有
——傾夜·隕滅星塵
這幾天在論壇上面解答了好幾個(gè)詢問(wèn) STM32 測(cè)量頻率的貼子,覺(jué)得這種需求還是存在的(示波器、電機(jī)控制等等)。而簡(jiǎn)單搜索了一下論壇,這方面的貼子有但是不全。正好今年參加比賽做過(guò)這方面的題目(最后是一等獎(jiǎng)嘿嘿),所以把我們當(dāng)時(shí)嘗試過(guò)的各種方案都列出來(lái),方便以后大家使用,也是作為一個(gè)長(zhǎng)期在論壇的潛水黨對(duì)論壇的回報(bào)。
PS:由于我們當(dāng)時(shí)的題目除了測(cè)量頻率之外,更麻煩的是測(cè)量占空比。而這兩個(gè)的測(cè)量方法聯(lián)系比較緊密,所以也一并把測(cè)量占空比的方法寫(xiě)出來(lái)。因?yàn)闀r(shí)間有限,所以并不能把所有思路都一一測(cè)試,只是寫(xiě)在下面作為參考,敬請(qǐng)諒解。
使用平臺(tái):官方 STM32F429DISCOVERY 開(kāi)發(fā)板,180MHz 的主頻,定時(shí)器頻率 90MHz。
相關(guān)題目:
(1)測(cè)量脈沖信號(hào)頻率 f_O,頻率范圍為 10Hz~2MHz,測(cè)量誤差的絕對(duì)值不大于 0.1%。
(15 分)
(2)測(cè)量脈沖信號(hào)占空比 D,測(cè)量范圍為 10%~90%,測(cè)量誤差的絕對(duì)值不大于 2%。
(15 分)
思路一:外部中斷
思路:這種方法是很容易想到的,而且對(duì)幾乎所有 MCU 都適用(連 51 都可以)。方法也很簡(jiǎn)單,聲明一個(gè)計(jì)數(shù)變量 TIM_cnt,每次一個(gè)上升沿/下降沿就進(jìn)入一次中斷,對(duì)TIM_cnt++,然后定時(shí)統(tǒng)計(jì)即可。如果需要占空比,那么就另外用一個(gè)定時(shí)器統(tǒng)計(jì)上升沿、下降沿之間的時(shí)間即可。
缺點(diǎn):缺陷顯而易見(jiàn),當(dāng)頻率提高,將會(huì)頻繁進(jìn)入中斷,占用大量時(shí)間。而當(dāng)頻率超過(guò)100kHz 時(shí),中斷程序時(shí)間甚至將超過(guò)脈沖周期,產(chǎn)生巨大誤差。同時(shí)更重要的是,想要測(cè)量的占空比由于受到中斷程序影響,誤差將越來(lái)越大。
總結(jié):我們當(dāng)時(shí)第一時(shí)間就把這個(gè)方案 PASS 了,沒(méi)有相關(guān)代碼(這個(gè)代碼也很簡(jiǎn)單)。
不過(guò),該方法在頻率較低(10K 以下)時(shí),可以拿來(lái)測(cè)量頻率。在頻率更低的情況下,可以拿來(lái)測(cè)占空比。
思路二:PWM 輸入模式
思路:翻遍 ST 的參考手冊(cè),在定時(shí)器當(dāng)中有這樣一種模式:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
使用STM32測(cè)量頻率和占空比的幾種方法.pdf (897.55 KB, 下載次數(shù): 89)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:18591 發(fā)表于 2019-1-20 20:31 | 只看該作者
不錯(cuò)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:456780 發(fā)表于 2019-6-28 17:47 | 只看該作者
我有這些資料,我需要程序,不會(huì)編
ID:701556 發(fā)表于 2020-3-3 10:12 | 只看該作者
參考下,謝謝
ID:701603 發(fā)表于 2020-3-3 11:24 | 只看該作者
ganxie  不錯(cuò) 謝謝分享
