查看: 16434|回復: 8
Altium Designer 18.1.8 最新版本介紹
ID:385993 發表于 2018-8-14 23:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Altium Designer 18.1.8  可以說是AD歷史上最牛的一版了!
AD18給人的第一印象是更加黑酷更加現代的用戶界面,清爽簡潔了許多。然后就是拉線的系統響應速度明顯提升,至少相對于AD 17那種明顯的卡頓等待爽了很多。
AD18利用了64位架構和多線程技術,可以從容應對多層高密的復雜PCB的Layout操作,從官方的宣傳圖來看,CPU為英特爾 至強 處理器 W3530 4核8線程,2.80 GHz,24內存的電腦運行的資源占用來看,CPU占用率44%,內存占用率48%,不知您覺得這樣的占用率如何,🙃
改進的更快效果更佳的自動交互式布線技術,這個特性從AD17引入,現在在算法上效率得到了極大的提升,應該更加好用了。
Altium Designer 18 的全新功能
Altium designer 18 顯著地提高了用戶體驗和效率,利用極具現代感的用戶界面(老wu覺得,如果單論用戶界面的友好程度,現在AD 18的界面做得是幾大PCB設計軟件里頭算是最棒的了)使設計流程流線化,同時實現了前所未有的性能優化。使用64位體系結構和多線程的結合實現了在PCB設計中更大的穩定性、更快的速度和更強的功能。
互聯的多板裝配
多板之間的連接關系管理和增強的3D引擎使您可以實時呈現設計模型和多板裝配情況 – 顯示更快速,更直觀,更逼真。
時尚的用戶界面體驗
全新的,緊湊的用戶界面提供了一個全新而直觀的環境,并進行了優化,可以實現無與倫比的設計工作流可視化。
強大的PCB設計
利用64位CPU的架構優勢和多線程任務優化使您能夠比以前更快地設計和發布大型復雜的電路板。
快速、高質量的布線
視覺約束和用戶指導的互動結合使您能夠跨板層進行復雜的拓撲結構布線 – 以計算機的速度布線,以人的智慧保證質量。
實時的BOM管理
鏈接到BOM的最新供應商元件信息使您能夠根據自己的時間表做出有根據的設計決策
簡化的PCB文檔處理流程
在一個單一的,緊密的設計環境中記錄所有裝配和制造視圖,并通過鏈接的源數據進行一鍵更新。
Altium Designer 18 性能改進
AD軟件一直被人吐槽的就是資源占用太厲害,對于復雜的PCB,連吃雞都能輕松駕馭的電腦多面AD都會卡頓的受不了,特別是AD17。
據AD官方稱,AD18在性能方面,真的是下來很大功夫來優化,至于有沒有殺幾個程序猿來幾天,老wu不得而知,但至少是將之前的圖形引擎進行了重構了。
在AD的官網,也直接掛出了AD18與AD16的直接性功能對比:
案例是一塊4層板,走線數量:39.6k,元件:1925個,網表數量:1267,覆銅:369
全部重新覆銅:AD16用了12分56秒而AD18只用2分36秒,快樂5倍
導出Gerber:AD16用了2:33:00,老wu應該沒理解錯,兩小時33分鐘,簡直震精了,這程序猿不拉去祭天對不起老板吶,😀 ,還好,你可以將AD文件直接扔給板廠,即使老wu不建議這樣做,但投板下單要緊,讓板廠的工程師罵娘去,😀 ,現在好了,AD18極大優化了這部分的算法,對比之下,AD18只需要59秒完成,快了156倍!!!臥渠
在線DRC:AD16 耗時32分30秒,AD18 則只用了5分46秒 快了6倍
文件打開(場景生成):AD16 9分36秒 AD18 則是1分26秒 快了7倍
項目編譯時間:AD 16 耗時54秒而AD18 只用了16秒
通過這些性能的對比,我們可以看到AD18的性能提升還是蠻大的,令人困擾的卡頓問題得到了極大的解決。
脫胎于Protel,到DXP,再到AD6,AD9,AD15,現在的AD18,老wu覺得AD的進步還是很大的,也頗具創新精神的一家公司,比如逼真的3D Layout,現在PADS和Allegro都在上3D Layout,但對于AD來說,還很不夠好。
現在AD可利用MCAD Co-Designer插件實現與SOLIDWORKS無縫協同,與CST合作,加入了信號與電源完整性仿真功能,使用Altium Designer中新增的Octopart擴展應用,可實現:
    搜索超過200家分銷商的數據。
    比較多家分銷商有關某個元器件的價格和數量等信息。
    快速訪問元器件的數據手冊。
    在線申請元器件樣品。
    訪問某個元器件制造商提供的參考設計。
下載鏈接:無
收藏收藏2 分享淘帖 頂2 踩
ID:386745 發表于 2018-8-16 08:35 | 只看該作者
可以下載嗎
ID:391197 發表于 2018-8-29 14:37 | 只看該作者
可以下載嗎
ID:380389 發表于 2018-9-22 23:32 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:196492 發表于 2018-10-11 07:55 | 只看該作者
感謝大大分享
ID:407581 發表于 2018-10-11 22:41 | 只看該作者
感謝大大分享
ID:414975 發表于 2018-11-1 19:56 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:27027 發表于 2018-11-3 22:57 | 只看該作者
新版本就是強大
ID:185815 發表于 2020-2-17 13:42 | 只看該作者
感謝分享,我現在用的AD18經常閃退……
