查看: 48770|回復: 108
51單片機1602電壓電流表制作
學習了好久工作原因不能接觸單片機,純屬愛好學習,程序借鑒的論壇里的,引腳自己定義了下,感覺精度可以,沒有測試
/******引腳說明LCD液晶RS2.5  RW2.6    E2.7       DB0~DB7:P0.0~P0.7
電壓測量P1.1;需要0~30v需要加分流電阻,,分辨率0.03v;
電流側量P1.7;需要加放大電路如lm358;op07等,分辨率3ma
  1. //stc12c5a60
  2. #include<STC12C5A60S2.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #include<intrins.h>//頭文件
  5. #define uchar unsigned char//宏定義
  6. #define uint unsigned int//宏定義
  7. #define ulint unsigned long int//宏定義
  8. #define N 21//ADC中值濾波次數,必須為基數
  9. #define ISP_TRIG() ISP_TRIG=0x5A,ISP_TRIG=0xA5//ISP觸發命令
  10. sbit rs=P3^5;//液晶RS
  11. sbit rw=P3^6;//液晶RW
  12. sbit e=P3^4;//液晶E
  13. void AD_init(void);//ADC初始化
  14. void delay(uint z);//延時函數
  15. uint AD_get(uchar haha );//讀ADC的數值
  16. void LCD_data(uchar shuju);//寫數據
  17. void zhiling(uchar zhilin);//寫指令
  18. void LCD_init(void);//初始化LCD
  19. void tablex(uint tab);//數據分解
  20. uint filter(uchar dat);//中值濾波
  21. void timer_init(void);//定時器初始化
  22. uchar h1,h2,h3,h4;//LCD顯示變量
  23. ulint mas,maz;//容量計算
  24. uchar table[]="0123456789";//顯示數組
  25. uchar table1[]=".VAWa";
  26. void main()
  27. {
  28.         ulint tempv,tempa;//存放電壓電流值
  29.         AD_init();//ADC初始化
  30.         timer_init();//定時器初始化
  31.         LCD_init();//LCD初始化
  32.         while(1)
  33.         {
  34.                 tempv=filter(0x88);//設置ADC通道0、開始轉換
  35.                 tablex(tempv*3);//分解數據
  36.                 zhiling(0x80);//LCD地址
  37.                 LCD_data(table[h1]);//
  38.                 LCD_data(table[h2]);//
  39.                 LCD_data(table1[0]);//
  40.                 LCD_data(table[h3]);//
  41.                 LCD_data(table[h4]);//
  42.                 LCD_data(table1[1]);//顯示
  43.
  44.                 tempa=filter(0x8f);//設置ADC通道7、開始轉換
  45.                 if(tempa<=10)//防止數據成負數
  46.                         tempa=10;
  47.                 mas=tempa*3-30;//計算容量取樣賦值
  48.                 tablex(tempa*3-30);//減去LM358失調的數值
  49.                 zhiling(0x88);//LCD地址
  50.                 LCD_data(table[h1]);
  51.                 LCD_data(table1[0]);
  52.                 LCD_data(table[h2]);
  53.                 LCD_data(table[h3]);
  54.                 LCD_data(table[h4]);
  55.                 LCD_data(table1[2]);
  56.
  57.                 tablex((tempv*3/10)*((tempa*3-30)/10)/10);//計算功率
  58.                 zhiling(0x80+0x40);
  59.                 LCD_data(table[h1]);
  60.                 LCD_data(table[h2]);
  61.                 LCD_data(table1[0]);
  62.                 LCD_data(table[h3]);
  63.                 LCD_data(table[h4]);
  64.                 LCD_data(table1[3]);
  65.
  66.                 tablex(maz/1000);//顯示MAH
  67.                 zhiling(0x88+0x40);
  68.                 LCD_data(table[h1]);
  69.                 LCD_data(table1[0]);
  70.                 LCD_data(table[h2]);
  71.                 LCD_data(table[h3]);
  72.                 LCD_data(table[h4]);
  73.                 LCD_data(table1[4]);
  74.
  75.         }
  76. }
  77. //-------------------------------------------------------------
  78. void delay(uint z)///////////////延時程序
  79. {
  80.    uint x,y;
  81.    for(x=z;x>0;x--)
  82.    for(y=19;y>0;y--);
  83. }
  84. void AD_init(void)/////////////////////初始化ADC
  85. {
  86. P1ASF=0xff;//P1口全部作為模擬功能AD使用
  87. ADC_RES=0;//清零轉換結果寄存器高8位
  88. ADC_RESL=0;//清零轉換結果寄存器低2位
  89. ADC_CONTR=0x80;//開啟AD電源
  90. delay(5);//等待1ms,讓AD電源穩定
  91. }
  92. uint AD_get(uchar haha )//ADC讀數
  93. {
  94.         uint rew;
  95.         ADC_CONTR=haha;//開啟AD轉換
  96.         _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();//要經過4個CPU時鐘的延時
  97.         while(!(ADC_CONTR&0x10));//等待轉換完成
  98.         ADC_CONTR&=0xe7;//關閉AD轉換,ADC_FLAG位由軟件清0
  99.         rew=ADC_RES*4+ADC_RESL;//組合成10位
  100.         delay(1);//等待
  101.         return rew;//返回ADC值
  102. }
  103. void zhiling(uchar zhilin)//寫指令
  104. {
  105.         e=0;
  106.         rs=0;
  107.         rw=0;
  108.         P0=zhilin;
  109.         delay(20);
  110.         e=1;
  111.         delay(20);
  112.         e=0;
  113. }
  114. void LCD_data(uchar shuju)//寫數據
  115. {
  116.         e=0;
  117.         rs=1;
  118.         rw=0;
  119.         P0=shuju;
  120.         delay(20);
  121.         e=1;
  122.         delay(20);
  123.         e=0;
  124. }
  125. void LCD_init(void)//初始化LCD
  126. {
  127. delay(300);
  128. zhiling(0x38);
  129. delay(100);
  130. zhiling(0x38);
  131. delay(100);
  132. zhiling(0x38);
  133. delay(100);
  134. zhiling(0x38);
  135. zhiling(0x38);
  136. zhiling(0x08);
  137. zhiling(0x01);
  138. zhiling(0x06);
  139. zhiling(0x0c);
  140. }
  141. void tablex(uint tab1)//數據分解
  142. {
  143.         h1=tab1/1000;//1023//1
  144.         h2=tab1%1000/100;//023//0
  145.         h3=tab1%100/10;//23//2
  146.         h4=tab1%10;//3
  147. }
  148. uint filter(uchar dat)//中位值濾波
  149. {
  150.    uint value_buf[N];
  151.    uint count,i,j,temp;
  152.    for(count=0;count<N;count++)
  153.    {
  154.                          AD_init();//初始化ADC
  155.       value_buf[count] = AD_get(dat);//讀ADC數值
  156.       delay(1);
  157.    }
  158.    for (j=0;j<N-1;j++)
  159.    {
  160.       for (i=0;i<N-j;i++)
  161.       {
  162.          if ( value_buf[i]>value_buf[i+1] )
  163.          {
  164.             temp = value_buf[i];
  165.             value_buf[i] = value_buf[i+1];
  166.             value_buf[i+1] = temp;
  167.          }
  168.       }
  169.    }
  170.    return value_buf[(N-1)/2];
  171. }
  172. void timer_init(void)//定時器初始化
  173. {
  174.         TMOD=0x01;/////////設置工作方式1
  175.         TH0=(65536-50000)/256;///////賦值
  176.         TL0=(65536-50000)%256;
  177.         EA=1;ET0=1;//開總中斷;開定時器中斷
  178.         TR0=1;////////啟動計數器
  179. }
全部資料51hei下載地址:
12c5a60s2.rar (45.79 KB, 下載次數: 1180)
參與人數 9黑幣 +228 收起 理由
ko44 + 10 共享資料的黑幣獎勵!
lanmeiddd + 15 贊一個!
都市郎 + 15 贊一個!
xiou + 8 贊一個!
piplxh + 30 贊一個!
ysandi + 30
ckai + 5
楊雪飛 + 15 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏92 分享淘帖 頂23 踩
來自 2#
ID:1111684 發表于 2024-3-23 13:48 | 只看該作者
電壓擋內阻太小,對被測電路影響太大,如果單片機AD有10位精度,完全可以設計出每伏電壓2K歐姆以上的內阻電壓表。而樓主的電路上的電壓擋內阻最大僅為(10000+680)/ 30=356(歐姆每伏電壓)
我們常用的指針萬用表如MF47的電壓擋內阻是每伏20K歐姆,即20K/V
而數字萬用表的電壓擋內阻更大,為每伏數百K歐姆以上。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:89072 發表于 2018-8-14 22:59 | 只看該作者
沒有分了,大俠們獎勵點吧
參與人數 3黑幣 +38 收起 理由
liuzx66 + 11 共享資料的黑幣獎勵!
造夢Sir + 12 共享資料的黑幣獎勵!
楊雪飛 + 15 電路圖和仿真圖帶上會更好些
ID:371957 發表于 2018-8-15 09:56 | 只看該作者
有沒有原理圖或者pcb
ID:89072 發表于 2018-8-15 21:11 | 只看該作者
本帖最后由 hslcac 于 2018-9-2 18:38 編輯
小黑屋@ 發表于 2018-8-15 09:56
有沒有原理圖或者pcb
sbit rs=P3^5;//液晶RS
sbit rw=P3^6;//液晶RW
sbit e=P3^4;//液晶E
引腳已經定義好了,P0口接1602的D0-D7,液晶V0接10K可調電阻接VSS接地,K接地,P1口ADC
PCB.zip
1.53 MB, 下載次數: 453, 下載積分: 黑幣 -5
PCB仿真
參與人數 2黑幣 +95 收起 理由
楊雪飛 + 15 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:371957 發表于 2018-8-20 08:30 | 只看該作者
樓主能不能說一下運放怎么接
ID:237551 發表于 2018-8-20 21:13 | 只看該作者
有原理圖就好了~~~~
ID:380389 發表于 2018-8-27 10:49 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:140183 發表于 2018-8-27 19:25 | 只看該作者
怎么沒有電路圖的呢?
ID:1 發表于 2018-8-27 19:52 | 只看該作者
qxdqx 發表于 2018-8-27 19:25
怎么沒有電路圖的呢?
看程序里面的接口定義吧
ID:140183 發表于 2018-8-29 05:47 | 只看該作者
admin 發表于 2018-8-27 19:52
看程序里面的接口定義吧
其他的可以看程序里的接口定義,但是電流部分電路光看程序接口是看不出來的啊。
ID:390236 發表于 2018-8-29 09:37 | 只看該作者
我是個初學的要慢慢學
ID:140183 發表于 2018-8-30 07:25 | 只看該作者
我找到電路圖啦
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
楊雪飛 + 15 贊一個!
ID:89072 發表于 2018-9-2 18:32 | 只看該作者
學了幾天AD,畫圖感覺很有意思,就是3D的原件庫不好做,電路圖樓上已經給出了,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390998 發表于 2018-9-11 17:00 | 只看該作者
精度很高,不知道量程
ID:395520 發表于 2018-9-14 23:17 | 只看該作者
樓主給說一下怎樣燒錄程序嗎,我防制了一個,用ch340連接單片機p3.0、p3.1,不會燒錄
ID:395520 發表于 2018-9-15 00:26 | 只看該作者
感覺電路圖的接地是不有標錯的地方,電流測量口接一個0.22的電阻到地,一通電不短路了
ID:398530 發表于 2018-9-16 16:34 | 只看該作者
學習學習,好好看看。
ID:284702 發表于 2018-9-18 00:46 | 只看該作者
獵戶l 發表于 2018-9-15 00:26
0.22是檢測電流的。
ID:65956 發表于 2018-9-27 08:23 | 只看該作者
用單片機自身的ADC口作精度都不是很高,不過方法可參考
ID:239055 發表于 2018-10-8 12:37 來自觸屏版 | 只看該作者
請問有沒有原理圖
ID:408833 發表于 2018-10-13 10:30 | 只看該作者
樓主我有一個用STC5608AD的用TM7705做16為AD檢測
你能幫忙寫個程序嗎
ID:395520 發表于 2018-10-13 21:37 | 只看該作者
樓主,我照上面的電路仿了一個,用ch340連接電腦,用stc-isp燒錄時一直提示正在檢測目標單片機 ...
ch340上只有txd燈亮,rxd燈不亮,第一次玩單片機,不知道怎么燒錄
ID:20345 發表于 2018-10-14 16:52 | 只看該作者
測量電流資料正需要.
ID:3802 發表于 2018-10-19 11:26 | 只看該作者
仿真時,沒顯示的
ID:1989 發表于 2018-10-22 15:30 | 只看該作者
好帖學習mark。
ID:56204 發表于 2018-10-25 05:45 來自觸屏版 | 只看該作者
有原理圖,源程序很感謝
ID:249491 發表于 2018-10-25 16:37 | 只看該作者
程序我下載到單片機里面 但是接到3.3v顯示的是27.42v 請教怎么回事呢?
ID:66287 發表于 2018-10-31 09:57 | 只看該作者
CPU本身10位的AD,精度不會很高。謝謝分享!
ID:404454 發表于 2018-11-10 08:47 | 只看該作者
電流采樣電阻這么大,沒有什么實用意義。
ID:439982 發表于 2018-12-5 13:24 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:59956 發表于 2018-12-11 16:30 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:59956 發表于 2018-12-11 16:33 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:59956 發表于 2018-12-11 16:41 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:15372 發表于 2019-1-20 09:06 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:471573 發表于 2019-1-22 16:53 | 只看該作者
很不錯!
ID:471886 發表于 2019-1-23 09:13 來自觸屏版 | 只看該作者
nice,很不錯的設計
ID:471988 發表于 2019-1-23 12:25 | 只看該作者
好東西。不錯!
ID:82419 發表于 2019-1-23 17:05 來自觸屏版 | 只看該作者
精度怎么樣
ID:64913 發表于 2019-1-23 22:12 | 只看該作者
請問這個測量范圍是多少呢?
ID:88830 發表于 2019-2-4 00:12 | 只看該作者
多謝樓主分享  找了好久 新手學習了
