近兩天翻譯的AMS1117穩(wěn)壓器Datasheet,希望能夠幫助到有需要的人,另外如果發(fā)現(xiàn)翻譯錯(cuò)誤,歡迎指正~
2018-8-15 04:28 上傳
概述:
AMS1117 系列可調(diào)或固定穩(wěn)壓器可提供 800Ma 輸出電流和處理輸入-輸出之間低至 1V 的電壓差。器件的壓差在最大電流輸出下達(dá)到 1.3V 的最大值,并隨著負(fù)載電流的降低而減小。
片上調(diào)整可將參考電壓調(diào)整至 1%。電流限制也被調(diào)整,以使穩(wěn)壓器或電源電路過載情況下的系統(tǒng)壓力降至最低。
AMS1117 的引腳兼容其他 SCSI 穩(wěn)壓器,并且提供小體積、表面貼裝的 SOT223封裝和 TO252 塑料封裝封裝
2018-8-15 04:29 上傳
電氣特性:
*如無其他特別說明,電氣特性是在 Iout=0mA,Tj=+25℃條件下測(cè)得的。電氣特性表格請(qǐng)參閱英文原文件。
電氣特性表中用加黑進(jìn)行標(biāo)識(shí)的參數(shù)適用于整個(gè)運(yùn)行溫度范圍。
注意 1:絕對(duì)最大額定值表明超過額定值有可能損壞器件,請(qǐng)參閱電氣參數(shù),獲取有保證的規(guī)格和實(shí)驗(yàn)條件,有保證的規(guī)格僅僅適用于列出的測(cè)試條件。
注意 2:線性調(diào)節(jié)率(Line regulation)和負(fù)載調(diào)節(jié)率(Load regulation)的最大功耗保證在 1.2W,功耗由輸入-輸出電壓差以及輸出電流決定,保證的最大功耗并不適用于整個(gè)輸入-輸出的電壓范圍。
注意 3:參閱熱阻規(guī)則說明,熱效應(yīng)將引起輸入電壓變化。線性調(diào)節(jié)率和負(fù)載調(diào)節(jié)率的測(cè)量由恒定結(jié)溫條件下的低占空比脈沖來測(cè)試。負(fù)載調(diào)節(jié)率是在輸出端到封裝 0-1/4 英寸的距離測(cè)量的。
注意 4:電壓差(Dropout Voltage)是在器件的整個(gè)輸出電流范圍內(nèi)指定的。
注意 5:最小負(fù)載電流定義為保持調(diào)節(jié)率所需的最小輸出電流。如果輸出電流大于 10mA,那么當(dāng) 1.5V<(Vin-Vout)<12V 時(shí)可以保證 AMS1117 處于調(diào)壓狀態(tài)。
應(yīng)用提示:
AMS1117 系列可調(diào)或固定電壓穩(wěn)壓器使用簡單,并且有短路保護(hù)和熱過載保護(hù)。當(dāng)熱感應(yīng)點(diǎn)的溫度超過 165℃時(shí),熱保護(hù)電路將會(huì)關(guān)閉穩(wěn)壓器。AMS1117 引腳兼容舊的三端可調(diào)壓穩(wěn)壓器,這些器件提供性能優(yōu)越的更低壓差,更精確的參考電壓公差以及改進(jìn)的參考電壓隨溫度變化的穩(wěn)定性。
穩(wěn)定性:
使用 AMS1117 設(shè)計(jì)的電路需要使用一個(gè)輸出電容作為設(shè)備頻率補(bǔ)償。在輸出引腳添加一只 22UF 的性能可靠的鉭電容可以保證所有運(yùn)行條件下設(shè)備的穩(wěn)定性。當(dāng)用一個(gè)電容旁路調(diào)整端(ADJ)以改善紋波抑制時(shí),對(duì)輸出電容的要求也增加了。22UF 的鉭電容覆蓋了所有旁路調(diào)整端(ADJ)的情況。當(dāng)調(diào)整端(ADJ)不需要旁路時(shí),用比 22UF 小一些的電容也可以獲得和 22UF 同等的效果。為了保證負(fù)載電流大幅變化時(shí)設(shè)備有良好的瞬態(tài)響應(yīng),許多穩(wěn)壓器的輸出端都會(huì)接一個(gè)大約 100UF 的電容;為了進(jìn)一步提高這些穩(wěn)壓設(shè)備的穩(wěn)定性和瞬態(tài)響應(yīng),輸出電容可以選用更大的值。
保護(hù)二極管:
和以前的穩(wěn)壓器不同,該 AMS1117 系列不需要在調(diào)整(ADJ)引腳和輸出引腳之間、輸出到輸入之間添加保護(hù)二極管來防止芯片過壓。AMS1117 的內(nèi)部電阻限制了內(nèi)部電流流經(jīng)調(diào)整引腳(ADJ),因此,調(diào)整引腳(ADJ)接了電容之后,甚至在短路情況下都不需要添加保護(hù)二極管來保證器件的安全性了。輸入和輸出之間通常不需要保護(hù)二極管。器件內(nèi)部輸出引腳到輸入引腳之間的二極管能夠處理 50A-100A 的微秒浪涌電流。正常運(yùn)行時(shí),即使接入了較大值的輸出電容,也很難獲取到浪涌電流的數(shù)值。如果在輸出端使用了 1000UF 到5000UF 等高容值的輸出電容,輸入引腳突然短接到地時(shí),有可能會(huì)對(duì)器件造成損壞。當(dāng)在 AMS1117 的輸入端帶有撬棒電路(crowbar circuit)時(shí),建議從輸出到輸入之間接一個(gè)保護(hù)二極管,如圖 1 所示。
2018-8-15 04:30 上傳
輸出電壓:
AMS1117 系列開發(fā)了一個(gè)在輸出端和調(diào)整端(ADJ)之間 1.25V 的參考電壓,在這兩個(gè)端之間放置電阻,電流將持續(xù)流過電阻 R1 并向下流過 R2,從而設(shè)定總的輸出電壓;這個(gè)持續(xù)電流的大小一般指指定的最小負(fù)載電流 10Ma。因?yàn)殡娏鱅adj 微弱而恒定,所以可以當(dāng)成一個(gè)誤差,通常情況下可以忽略。
2018-8-15 04:30 上傳
負(fù)載調(diào)節(jié)率:
真正的遠(yuǎn)程負(fù)載采樣是不可能提供的,因?yàn)?AMS1117 是三端器件;連接三端穩(wěn)壓器和負(fù)載的導(dǎo)線電阻將會(huì)限制負(fù)載調(diào)節(jié)率;負(fù)載調(diào)節(jié)率的說明數(shù)據(jù)表是在封裝的底部測(cè)量的。負(fù)端采樣采用真正的開爾文連接,輸出分壓器的底部返回到負(fù)載的負(fù)側(cè)。當(dāng)分壓電阻 R1 的頂部直接連接到穩(wěn)壓器外殼而不是負(fù)載時(shí),獲得最佳的負(fù)載調(diào)節(jié)率。如果 R1 連接到負(fù)載,穩(wěn)壓器和負(fù)載之間的有效電阻為:Rp×(R2+R1)/R1 其中 Rp 表示線路寄生電阻(Parasitic Line Resistance)如果采用下圖的連接方式,Rp 不必乘以分壓比:
2018-8-15 04:31 上傳
如果是固定電壓穩(wěn)壓器,R1 的頂端在內(nèi)部采用開爾文連接,并且地線可以作為負(fù)端采樣(negative side sensing)。
發(fā)熱考慮:
AMS1117 系列自帶內(nèi)部電源和限熱電路,當(dāng)穩(wěn)壓器過載時(shí)可以起到保護(hù)作用。然而,在連續(xù)的正常負(fù)載情況下,器件結(jié)溫不應(yīng)該超過最大額定值 125℃。必須仔細(xì)考慮從結(jié)點(diǎn)到環(huán)境的所有熱阻來源;對(duì)表面貼裝的 SOT223 封裝而言,安裝在其附近的其他熱源也要考慮進(jìn)去。印刷電路板和銅的痕跡的熱消耗能力可以用作穩(wěn)壓器的散熱器。AMS1117 從結(jié)到 TAB 引腳的熱阻是 15℃/W,從 TAB 引腳到環(huán)境的熱阻可以低至 30℃/W。
2018-8-15 04:31 上傳
*器件的 TAB 引腳貼在銅的頂面。
從節(jié)到環(huán)境的總體熱阻可以低至 45°C/W;這需要一個(gè)合理尺寸的 PC(印刷電路)板,至少有一層銅將熱量分散在板上,并將其耦合到周圍空氣中。實(shí)驗(yàn)表明,散熱銅層沒有必要電氣連接到器件的 TAB 端。在焊盤區(qū)域、附著到設(shè)備的焊盤和內(nèi)部或反面的地層之間,PC 板的材質(zhì)在傳遞熱量方面十分有效。盡管 PC 材質(zhì)實(shí)際的熱導(dǎo)很高,但是各層之間熱導(dǎo)的 Length/Area 卻很小。表 1中的數(shù)據(jù),是用 1 盎司 1/16 英寸厚的 FR-4 板子測(cè)得的(譯者注:PCB 中用盎司來表示銅箔厚度,1 盎司約為 35.34um;FR-4 是一種耐燃材料等級(jí)的代號(hào)),并且可以用來當(dāng)作評(píng)估熱阻的嚴(yán)格的指導(dǎo)原則。
對(duì)每一種實(shí)際應(yīng)用環(huán)境而言,熱阻都會(huì)被板子上其他器件與 AMS1117 的熱相互作用影響。在此有必要做一些測(cè)試來確定確切的值。AMS1117 的功耗為:
Pd = (Vin-Vout)(Iout)
最大結(jié)溫等于(譯者注:Tj 表示結(jié)溫度,Ta 表示空氣溫度):
Tj = Ta(max) + Pd*(節(jié)到環(huán)境的熱阻)
最大結(jié)溫不容許超過 125℃。
紋波抑制:
紋波抑制值是在 ADJ 引腳旁路的條件下測(cè)量的。ADJ 引腳旁路電容在紋波頻率下的阻抗應(yīng)該小于 R1(通常 100Ω-200Ω)的值,以獲得合適的旁路和接近給出的紋波抑制值。所需的 ADJ 引腳電容的大小是輸入紋波頻率的函數(shù)。如果R1=100Ω,120Hz 紋波時(shí) ADJ 引腳旁路電容應(yīng)該大于 13UF,10KHz 時(shí)僅需 0.16UF。
若 ADJ 引腳沒有旁路電容,那么紋波抑制是輸出電壓的函數(shù)。輸出紋波將會(huì)隨著輸出電壓與參考電壓之比(Vout/Vref)增加。
封裝:
2018-8-15 04:32 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
AMS1117中文版.pdf
(653 KB, 下載次數(shù): 143)
2018-8-14 18:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
