查看: 6643|回復: 13
請問51單片機里面的代碼中的定時器有什么用?
ID:374314 發表于 2018-8-14 17:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機里面的代碼中的定時器有什么用?
具體可以實現那些共功能,最好據一些例子,謝謝大神
來自 4#
ID:386356 發表于 2018-8-14 23:30 | 只看該作者
單片機定時器,你可以把它看成計數器(實際也是計數器),只是定時器是對晶振頻率(機械周期啦)的計數,相當于計時了。而外部I/O輸入的高低電平,可以算是計數器。
定時器一般用作:
1.定時一定時間,然后Interrupt(中斷)進入服務程序,執行中斷內容,比如掃描I/O狀態。
2.定時一定時間,可以用于操作I/O口,作為脈沖信號使用。
3.作為計數器使用,可以對外部脈沖計數,如果外部脈沖是固定頻率的信號,其實也相當于定時器。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:139945 發表于 2018-8-14 17:47 | 只看該作者
1.比如需要一些較為準確的計時用途;
2.定時器可以產生一個時間較為準確的中斷,中斷之中可以放一些簡單的檢測程序,保證一些函數的時序;
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
CChen + 1 贊一個!
ID:347721 發表于 2018-8-14 21:57 | 只看該作者
1  計時用,有很多程序對時間精度要求高,最簡單的像秒表
2   51單片機的串口通信的波特率是根據定時器1設置的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:150693 發表于 2018-8-15 06:36 | 只看該作者
高級點的功能是用這個來做電感、電容表
ID:386397 發表于 2018-8-15 09:07 | 只看該作者
對脈沖進行計數,脈沖時間由震蕩晶振產生,是固定的,計數后我們就可以知道用了多少時間
ID:386409 發表于 2018-8-15 09:28 | 只看該作者
一般做計時間的,定時器相當于是個計數器
ID:386430 發表于 2018-8-15 10:11 | 只看該作者
可以用來計時  定時產生中斷  循環之類的  計數
ID:334287 發表于 2018-8-16 09:01 | 只看該作者
可以實現時鐘、計數器、之類的功能,配合一些相應的外設的話還有很多的應用,比如說你外接一個超聲模塊,利用51里面的計數器你就可以實現超聲測距的功能了
ID:385748 發表于 2018-8-16 16:49 | 只看該作者
1.計數
2.輸出pwm波
3.作為定時器
ID:62223 發表于 2018-8-18 21:29 | 只看該作者
打個比方,定時器+中斷運用得當可以同時處理多任務,預定的時間到以后程序可以馬上跳過去處理另外的事,處理完就跳回來。
僅用delay只能處理些順序執行的小任務,功能多的程序盡量少用delay
ID:386381 發表于 2018-8-18 23:35 來自觸屏版 | 只看該作者
需要精準延時脈沖pwa的時候都要用到它
ID:387718 發表于 2018-8-18 23:48 | 只看該作者
周期性執行程序,比如說每個一分鐘讓燈亮一下
ID:387747 發表于 2018-8-19 09:34 | 只看該作者
可以用于定時,當你需要精確定時時可以使用定時器
