查看: 1762|回復: 3
單片機深思錄02:開發電子儀器儀表,塑料殼怎么選?
ID:273583 發表于 2018-8-14 10:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       準備開發一個儀器儀表,儀器儀表的塑料外殼(ABS)是怎么確定?
      是先上 網上 找現成的殼子 然后改PCB板 還是設計好PCB板 然后定做 外殼?
來自 3#
ID:386356 發表于 2018-8-14 23:44 | 只看該作者
PCB很簡單,成本很低,可以先用Multisim 軟件,計算電阻、電流、功率這些參數,然后按功率選電阻,電容C選電容等。這些都是原理圖,所以前期可以做好這些。然后用AD做好PCB板圖,發給打樣的供應商,100-500RMB有5片的樣子。前期,你可以用打樣出貨,跟打樣供應商討好,提供階梯報價,成本會很低。
至于ABS殼體,如果量比較大,有10K左右,你可以考慮直接讓供應商開模,我估計電子秤要兩套模具,大概需要5W左右的開模費,因為量大,你可以直接讓供應商承擔模具費,當然不是每一個供應商都愿意的,所以就看你的談判了。量大,公司規?梢,供應商是愿意承擔模具費的。量小,公司太小,還是自己掏錢吧。這個其實你不用考慮,設計好了以后,慢慢找供應商談模具費和ABS材料,她們會幫你 找材料的。模具費不同供應商報價,坑你的可以高出50%成本,懂行情的,10%內浮動。
網上買殼子,還是算了吧,先不說結構符不符合要求,其次,質量怎么控制。
其實最好的方法,最省錢的方法,是去找大廠的供應商,直接去買,省模具費,價格還超低。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:341045 發表于 2018-8-14 17:21 | 只看該作者
有現成的最好用現成的。改PCB那都是小問題了(花費不了多少)。但如果你有量,那就定做吧。不過開模費是挺嚇人的。最少都是幾W起步,不過后面單價比買現成的低。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:273583 發表于 2018-8-15 07:42 | 只看該作者
謝謝 !兩位的回答非常到位,果然是高手!
