查看: 14566|回復: 19
怎么測開關電源的最大電流?
ID:374637 發表于 2018-8-14 08:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
此電源為降壓型開關直流穩壓電源,求方法
來自 3#
ID:386356 發表于 2018-8-14 23:51 | 只看該作者
這個問題很復雜,因為每一個電源,供應商都會進行復雜的測試,包括溫升、功率等 ,你自己測風險很大。最好的方法是看電源規格牌號,然后收集相關資料,就可以了,切莫自己去測。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 13#
ID:349617 發表于 2018-8-22 09:24 | 只看該作者
問題太籠統了,電源分很多種。
1、恒壓型開關電源,這種電源最常見,輸出電壓不變,輸出電流在變,當電流達到額定電流時,就是輸出額定功率,P=U*I,這種電源最大電流一般是額定電流的1.2-1.5倍,也不排除一些變態的。(手機充電器,路由器電源,機頂盒電源)
2、恒流型開關電源,這種電源一般電流達到額定電流時輸出電壓就下降,在一點的負載范圍內能實現線性關系,能適應一定的自動負載匹配,電流不變電壓降到一定值時開始保護,這時明顯的變化就是電壓不變電流會明顯變大。(鋰電池充電器,LED燈恒流源)
3、恒功率型開關電源,這種電源在一定電壓電流范圍內保持固定的功率輸出不變,這種電源一般都對輸出電流和電壓做檢測進行計算,自適應負載能力比較強,生活中比較少見。
4、測試過流點一般用電子負載儀CC模式(恒壓型開關電源),恒流型開關電源用CV模式,恒功率型用CR模式比較少用。
5、沒有電子負載儀可以用大功率繞線可調電阻,串聯電流表,并聯電壓表,測量結果要進行一些計算,也能實現。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
來自 17#
ID:389649 發表于 2018-8-24 14:50 | 只看該作者
你說的這個最大電流,我暫且理解為正常工作時輸出的最大電流,要大體上 知道這個電源輸出的功率,輸出直流電流 最好使用直流電流鉗 或使用萬用表的電流檔(最大10A,超過次電流不可以使用).在輸出端連接滑動變阻器,通過改變阻值,調節電流變化,同時使用萬用表測輸出電壓,在輸出電壓降至允許工作的最低點時,就是最大的電流值;如果是測短路電流,要將輸出電壓從零往上加,知道電源保護無輸出前的最大電流
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2018-8-14 23:41 | 只看該作者
串電流表,再直接對地短路。
ID:386359 發表于 2018-8-14 23:55 | 只看該作者
串電流表,電熱絲加水桶
ID:386388 發表于 2018-8-15 08:36 | 只看該作者
電表紅接進,黑接出
ID:386392 發表于 2018-8-15 09:36 | 只看該作者
串入電流表最好是接入可調的負載調整負載看電流表參數這樣才能測試最大電流值。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:386415 發表于 2018-8-15 09:36 | 只看該作者
功率負載
ID:385318 發表于 2018-8-21 17:30 | 只看該作者
串聯電流表,再直接對地短路
ID:137736 發表于 2018-8-21 18:44 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2018-8-14 23:41
串電流表,再直接對地短路。
短路不行,保護了。要用假負載慢慢加到保護。
ID:137736 發表于 2018-8-21 18:46 | 只看該作者
串電路表短路的方法根本不行,線性電源的思路。要用可調的假負載,逐漸增加電流直到保護。但這也不準,把余量也算進去了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387076 發表于 2018-8-21 20:41 | 只看該作者
接入可調負載和電流表進行測量,結果會稍微大點。平時使用略小于這個數值就行了。
ID:386381 發表于 2018-8-22 00:43 來自觸屏版 | 只看該作者
這個很簡單啦,先測著他兩段的電壓,然后給他加負載慢慢加,直到那個電壓往下降的時候,這個電流值就是它的最大電流值了,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:385372 發表于 2018-8-23 10:22 來自觸屏版 | 只看該作者
你這個只有接負載 串電流表 一直加大負載電流 直到開關電源燒掉 的最大電流就是的了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:389572 發表于 2018-8-24 10:52 | 只看該作者
從開關管的功率+變壓器的規格+整流管的規格來估算出來。
ID:389594 發表于 2018-8-24 11:32 | 只看該作者
加一些電阻負載來測試
ID:389694 發表于 2018-8-24 16:07 | 只看該作者
串入一個高精密檢流電阻,然后測電壓,算出電流,這種方法比較安全。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:389715 發表于 2018-8-24 16:43 | 只看該作者
串聯電流表
ID:389714 發表于 2018-8-24 16:48 | 只看該作者
在MOS管接地端加一個10MR的小取樣電阻,用運放放大取樣,AD轉換。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
