查看: 3914|回復(fù): 2
單片機深思錄:01.怎樣通過按鍵改變參數(shù)值?
ID:273583 發(fā)表于 2018-8-13 11:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 danpianji3501 于 2018-8-13 11:34 編輯
       單片機學(xué)習(xí),跟著教程學(xué)完了。。。。啊心中竊喜,以后可以 做個小開發(fā)了;
       今天早上,閑來無事,看桌上的一個 小小 溫控器,數(shù)碼管顯示,想試一下身手,自己編程:
通過pageup,pagedown,set 三個按鍵 修改參數(shù),并保存。
      1.按一下set 鍵 5秒,進入 參數(shù)設(shè)置 ;
      2.按一下pageUP鍵 ,或 pagedown,可以上翻 或下翻 找到 對應(yīng)的  比如  溫度值
      3.再按一下 set 鍵,需修改的參數(shù) 閃動,接下來 按pageup  或pagedown,數(shù)字 可以增減
      4.再按一下set 鍵5秒,修改過的 參數(shù)就保存
    想了良久,不得要領(lǐng)。。。。看樣子學(xué)習(xí) 單片機 的路子 還有 很長啊。。。。。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:469000 發(fā)表于 2019-5-10 10:07 來自觸屏版 | 只看該作者
hi,請問大佬最后實現(xiàn)了嗎
ID:166284 發(fā)表于 2019-5-10 19:11 | 只看該作者
你想說什么?你的程序呢?還有你的電路圖呢?
