查看: 6669|回復(fù): 13
關(guān)于兩個51單片機進行通訊串口不夠,怎么增加?
ID:382088 發(fā)表于 2018-8-13 10:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于模塊比較多,串口不夠,想用兩個51單片機增加串口,該怎么設(shè)計???哪位大神做過類似的項目的,求助。。。。。
ID:94031 發(fā)表于 2018-8-13 18:13 | 只看該作者
可以用串口擴展芯片來擴串口,比如CH432DS1。
參與人數(shù) 2黑幣 +40 收起 理由
yousunny + 20 很給力!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:383873 發(fā)表于 2018-8-14 15:05 | 只看該作者
如果幾個串口不要求同時收發(fā)數(shù)據(jù)的話可以用CD4052芯片加兩路IO來對串口進行分時復(fù)用,可支持一分四。
ID:303383 發(fā)表于 2018-8-14 19:27 來自觸屏版 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:377234 發(fā)表于 2018-8-14 23:45 來自觸屏版 | 只看該作者
串口擴展
ID:123289 發(fā)表于 2018-8-15 00:02 | 只看該作者
STC的單片機,有多款機型有三、四個串口。估計是你構(gòu)思不好,通常分時使用,是可以實現(xiàn)許多機子之間互通的。
ID:382088 發(fā)表于 2018-8-15 09:39 | 只看該作者
jipinxlm 發(fā)表于 2018-8-14 15:05
如果想要同時收發(fā)數(shù)據(jù)的話該怎么辦
ID:382088 發(fā)表于 2018-8-15 09:40 | 只看該作者
三個模塊都要用串口,所以要3個
ID:386428 發(fā)表于 2018-8-15 10:26 | 只看該作者
串口擴展芯片
ID:386538 發(fā)表于 2018-8-15 14:33 | 只看該作者
考慮到成本的話,可以用軟件模擬的方法,只是處理起來有點煩人
ID:111634 發(fā)表于 2018-8-19 15:57 | 只看該作者
還可用普通I/O口虛擬串口
ID:362605 發(fā)表于 2018-9-18 09:57 | 只看該作者
也可以用74hc08復(fù)用串口,我自己就是這樣解決的,
ID:399336 發(fā)表于 2018-9-18 11:21 | 只看該作者
考慮串口擴展芯片吧
