查看: 2721|回復: 6
寫C51單片機程序需要注意哪些細節?
ID:385507 發表于 2018-8-12 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:390775 發表于 2018-9-3 12:43 | 只看該作者
網上買的很多模塊的示例程序很多都是基于51內核的,51單片機簡單適合入門,但也正是因為簡單,在參考51單片機程序設計時需要注意一些東西:
51單片機在使用引腳的時候,是不需要配置引腳模式,輸入輸出模式,驅動模式等,所以在移植51單片機程序的時候千萬要注意另一款單片機是否需要配置關于端口設置的寄存器。
例如,在數據需要雙向傳輸的引腳,51單片機在數據輸入與輸出時不需要改變引腳的模式,而在STM32單片機上則需要在數據輸入時,配置引腳模式為輸入,在數據輸出時,配置引腳模式為輸出等。
總之,在參考51單片機示例程序是,特別要注意引腳的模式轉換,特別是輸入輸出模式。
寫程序需要注意代碼規范、有返回判斷
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:392935 發表于 2018-9-3 13:53 | 只看該作者
注意寄存器的配置,學會使用串口助手調試程序
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發表于 2018-9-3 15:38 | 只看該作者
      早期的51單片機引腳都是弱拉高的,引腳也不需要配置,但是輸出高電平很弱,一般需要外接拉高電阻,輸入輸出雖然不需要轉換,但是在需要輸入時必須先將端口置高,這個很容易被忽略,因此得到錯誤的結果。
      現在使用最多的STC單片機引腳功能升級為4種模式:默認就是兼容傳統的弱拉高模式,使用時要注意輸入前先置高。其他三種分別是:高阻純輸入,推挽強輸出,OC輸出。如果不對引腳進行配置,還是可以以傳統兼容模式正常工作的。如純輸入或純輸出,還是建議預先配置。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:393025 發表于 2018-9-3 15:41 | 只看該作者
注意寄存器的配置
ID:393077 發表于 2018-9-3 17:12 | 只看該作者
買一塊51的開發板,按照教程一步步學!
ID:339903 發表于 2018-9-3 17:35 來自觸屏版 | 只看該作者
首先要編譯程序生成hex或者bin的文件,就是十六進制或者二進制,一般常用keil。有了HEX和BIN就是下載程序到單片機,用燒寫器,下載器,每個品牌單片機會不一樣。然后就是燒寫程序將編譯好的程序燒寫進去,例如STC單片機用的是STC——ISP
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
