查看: 1841|回復: 1
實現功能:1對1輸入輸出點動控制程序 但是卻不能同時打開兩個或兩個以上的LED燈,問...
ID:385374 發表于 2018-8-11 22:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實現功能:1對1輸入輸出點動控制程序
使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
晶振:11.0592MHZ
編譯環境:Keil
程序說明:
當IN0口與GND口接通后,對應的繼電器K8吸合(即:COM7與CK接通CB斷開);
當IN1口與GND口接通后,對應的繼電器K7吸合(即:COM6與CK接通CB斷開);
當IN2口與GND口接通后,對應的繼電器K6吸合(即:COM5與CK接通CB斷開);
當IN3口與GND口接通后,對應的繼電器K5吸合(即:COM4與CK接通CB斷開);
#include<reg52.h>          //庫文件
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
                            初始定義
/*定義八位輸入為單片機P1口*/
sbit IN0=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit IN3=P1^3;
/*定義八位輸出為單片機P2口*/
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
                            延時函數
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
     for(j=13;j>0;j--);
                            主函數
if(IN0==0){delay(100);K1=0;}else if(!IN0) K1=1; //繼電器K1按下閉合,松開斷開
if(IN1==0){delay(100);K2=0;}else if(!IN0) K2=1; //繼電器K2按下閉合,松開斷開
if(IN2==0){delay(100);K3=0;}else if(!IN0) K3=1; //繼電器K3按下閉合,松開斷開
if(IN3==0){delay(100);K4=0;}else if(!IN0) K4=1; //繼電器K4按下閉合,松開斷開
                              結束
ID:384109 發表于 2018-8-11 22:53 | 只看該作者
后面的else if判斷的都是同一個條件,應該是復制粘貼后沒修改吧
