查看: 6289|回復(fù): 44
想問(wèn)下我這段主函數(shù)有錯(cuò)誤嗎?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:377872 發(fā)表于 2018-8-11 18:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 hyg1997 于 2018-8-11 22:47 編輯
     編譯0錯(cuò)誤,0警告,但是蜂鳴器就是不響。。。。。。
#include<reg52.h>
#include <LCD1602.h>
#include<MOTOR.H>
#include<BEEP.H>
uinti,j;
Delay_xms(50);//等待系統(tǒng)穩(wěn)定
  /* 系統(tǒng)初始化 */
TMOD = 0x20;          //定時(shí)器T1使用工作方式2
  TH1= 253;        // 設(shè)置初值
  TL1= 253;
  TR1= 1;          // 開始計(jì)時(shí)
SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
  ES= 1;
  EA= 1;           // 打開所以中斷
  TI= 0;
  RI= 0;
SendData(str) ;   //發(fā)送到串口
Delay(1);         //延時(shí)100US12M晶振)
        if((K==0)&&(G==1))
          for(j=0;j<4;j++)       //圈數(shù)
    for(i=0;i<500;i++)              //一圈
       MotorCW();   //順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
    //Delay_xms(500);
    else if ((G==0) &&(K==1))
    for(i=0;i<500;i++)
    MotorCCW();  //逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
    Delay_xms(500);
    else if ((G==0) &&(K==0))
     MotorStop( );
beep=1;
if((FIRE==0)||(DOUT==0))
delay();
beep=0;//蜂鳴器
   //調(diào)用溫濕度讀取子程序
   RH();
   //串口顯示程序
   str[0]=U8RH_data_H;
   str[1]=U8RH_data_L;
   str[2]=U8T_data_H;
   str[3]=U8T_data_L;
   str[4]=U8checkdata;
   //讀取模塊數(shù)據(jù)周期不易小于 2S
   lcddisplay();
   Delay(20000);
//elihw
// main
beep=1;
delay();
beep=0;
void RSINTR() interrupt 4 using 2
     U8 InPut3;
     if(TI==1) //發(fā)送中斷
     TI=0;
     if(count!=5) //發(fā)送完5位數(shù)據(jù)
     SBUF= outdata[count];
     count++;
if(RI==1)         //接收中斷
   InPut3=SBUF;
   indata[count_r]=InPut3;
   count_r++;
   RI=0;
   if (count_r==5)//接收完4位數(shù)據(jù)
     //數(shù)據(jù)接收完畢處理。
     count_r=0;
     str[0]=indata[0];
     str[1]=indata[1];
     str[2]=indata[2];
     str[3]=indata[3];
     str[4]=indata[4];
     P0=0;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
13515024796qqq + 5 666
查看全部評(píng)分
ID:372402 發(fā)表于 2018-8-13 09:10 | 只看該作者
這個(gè)只單獨(dú)看程序也不行,如果程序沒(méi)有問(wèn)題還要看你電路這面是怎么設(shè)計(jì)的?電路連接的I/O口有沒(méi)有設(shè)對(duì),你的蜂鳴器是要單片機(jī)輸出高電平響還是低電平響?還要確認(rèn)一下蜂鳴器本身是不是好的?有沒(méi)有焊接好,硬件連接檢查好沒(méi)問(wèn)題了再來(lái)分析程序。
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +25 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
jipinxlm + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:135956 發(fā)表于 2018-8-13 10:32 | 只看該作者
樓上說(shuō)的有道理,先從蜂鳴器開始,寫幾行單獨(dú)測(cè)試蜂鳴器的代碼,如果蜂鳴器不響,則蜂鳴器有問(wèn)題,否則檢查一下If條件內(nèi)容,為啥沒(méi)有執(zhí)行,再來(lái)分析代碼邏輯。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:364278 發(fā)表于 2018-8-13 11:09 | 只看該作者
碰到這種情況先看自己管腳配置對(duì)不對(duì),然后分段測(cè)試程序看是不是有bug
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:385940 發(fā)表于 2018-8-13 19:52 | 只看該作者
排查一下硬件接口,以及軟件邏輯,看這些是否都已經(jīng)搞好?
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:243168 發(fā)表于 2018-8-13 20:51 | 只看該作者
新人路過(guò),看不出
ID:386193 發(fā)表于 2018-8-14 14:52 | 只看該作者
仔細(xì)看了,沒(méi)有大的問(wèn)題,可以用軟件測(cè)試下
ID:235983 發(fā)表于 2018-8-16 21:14 | 只看該作者
看是否硬件有輸出。
ID:387069 發(fā)表于 2018-8-16 22:21 | 只看該作者
建議先測(cè)試基本的輸入輸出功能,硬件沒(méi)問(wèn)題再?gòu)某绦蛏险?/td>
ID:308437 發(fā)表于 2018-8-16 23:22 | 只看該作者
初始化先測(cè)試一下蜂鳴器。高電平:beep=1;低電平:beep=0;把主循環(huán)屏蔽,然后再測(cè)
ID:386381 發(fā)表于 2018-8-16 23:36 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這么高深的程序?qū)W習(xí)了
ID:387200 發(fā)表于 2018-8-17 11:54 | 只看該作者
如果是自己焊接的板子,那么需要對(duì)電路板進(jìn)行檢測(cè)。然后按照前面大佬說(shuō)的單獨(dú)用程序去檢測(cè)蜂鳴器是否正常,這個(gè)要一步一步檢測(cè),只看程序難以看出端倪
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:387281 發(fā)表于 2018-8-17 15:05 | 只看該作者
我第一次用單片機(jī)也是蜂鳴器怎么都不響,后來(lái)強(qiáng)制把初值設(shè)置為1就好了,可能出廠的時(shí)候廠商設(shè)置為低電平了
ID:362591 發(fā)表于 2018-8-18 09:44 | 只看該作者
是硬件的問(wèn)題吧
ID:387481 發(fā)表于 2018-8-18 10:18 | 只看該作者
蜂鳴器有那種上拉下拉電阻的,你把程序的0和1改改試下
ID:386837 發(fā)表于 2018-8-18 11:19 | 只看該作者
對(duì),你把電路連接發(fā)一下,幫你看看
ID:327030 發(fā)表于 2018-8-18 11:25 | 只看該作者
先看對(duì)應(yīng)的IO有輸出嗎,再看程序?qū)懙膶?duì)不對(duì),還有蜂鳴器是有源的還是無(wú)源的。
ID:387615 發(fā)表于 2018-8-18 16:09 | 只看該作者
感覺(jué)沒(méi)什麼問(wèn)題
ID:385372 發(fā)表于 2018-8-18 17:10 | 只看該作者
分段測(cè)試程序看是不是有bug 應(yīng)該是陳序進(jìn)入死循環(huán)了
ID:387676 發(fā)表于 2018-8-18 21:02 | 只看該作者
軟件無(wú)錯(cuò)的話,就從硬件上排查,可以單獨(dú)對(duì)蜂鳴器進(jìn)行調(diào)試呀
ID:387767 發(fā)表于 2018-8-19 10:57 | 只看該作者
程序沒(méi)什么問(wèn)題 你看看電路連接 還有元器件有問(wèn)題沒(méi)用
ID:385318 發(fā)表于 2018-8-20 09:38 | 只看該作者
先排查線路的問(wèn)題吧,如果沒(méi)有問(wèn)題就檢測(cè)IO的輸出
ID:388052 發(fā)表于 2018-8-20 10:49 | 只看該作者
先學(xué)習(xí)一下,這個(gè)只單獨(dú)看程序也不行,如果程序沒(méi)有問(wèn)題還要看你電路這面是怎么設(shè)計(jì)的?電路連接的I/O口有沒(méi)有設(shè)對(duì),你的蜂鳴器是要單片機(jī)輸出高電平響還是低電平響?還要確認(rèn)一下蜂鳴器本身是不是好的?有沒(méi)有焊接好,硬件連接檢查好沒(méi)問(wèn)題了再來(lái)分析程序。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:208849 發(fā)表于 2018-8-20 11:00 | 只看該作者
能不能把原理圖貼上來(lái),這樣好分析,不然很難看出來(lái),既然都是0錯(cuò)誤0警告了,書寫上肯定沒(méi)有問(wèn)題的,貼上來(lái)大家交流交流
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:388074 發(fā)表于 2018-8-20 11:46 | 只看該作者
ID:388162 發(fā)表于 2018-8-20 15:16 | 只看該作者
電路是怎么設(shè)計(jì)的?
ID:371423 發(fā)表于 2018-8-20 17:22 | 只看該作者
單獨(dú)測(cè)試蜂鳴器。另外確認(rèn)使用的是有源蜂鳴器。無(wú)緣的話只給高低電平不會(huì)響的。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:387102 發(fā)表于 2018-8-30 18:40 | 只看該作者
可以仿真一下
ID:367460 發(fā)表于 2018-8-31 19:39 | 只看該作者
你是用 仿真嗎    看是不是  蜂鳴器 沒(méi)設(shè)置好  雙擊一下蜂鳴器  設(shè)置成2v左右  看看
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:392113 發(fā)表于 2018-8-31 20:10 | 只看該作者
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:392116 發(fā)表于 2018-8-31 21:20 | 只看該作者
這種情況最好拿個(gè)示波器或者萬(wàn)用表看一下單片機(jī)的IO腳有沒(méi)有被拉高還是拉低,光看程序沒(méi)有意義,遇到問(wèn)題首先要判斷是硬件還是軟件問(wèn)題
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:392177 發(fā)表于 2018-8-31 23:43 | 只看該作者
上原理圖看看,或許真像23樓說(shuō)的
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:150693 發(fā)表于 2018-9-1 04:39 | 只看該作者
用萬(wàn)用表測(cè)蜂鳴端的電壓變化
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:391456 發(fā)表于 2018-9-1 09:51 | 只看該作者
void main() { uinti,j; <---------------------這里算不算錯(cuò)誤
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:392435 發(fā)表于 2018-9-1 20:39 | 只看該作者
str是什么?
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:135640 發(fā)表于 2018-9-2 12:09 | 只看該作者
把你的#include<BEEP.H>看看有沒(méi)有問(wèn)題,是哪個(gè)引腳!
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:392580 發(fā)表于 2018-9-2 12:47 | 只看該作者
beep=1  delay()    beep=0   再加個(gè)delay()試試~~~~~~~~~不行的話就是I/O腳配置問(wèn)題,驅(qū)動(dòng)能力不行
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:392604 發(fā)表于 2018-9-2 15:12 | 只看該作者
管腳定義也沒(méi)有啊,我覺(jué)得你可以把后面的先注釋掉,然后單看蜂鳴器能不能控制到
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:392682 發(fā)表于 2018-9-3 12:18 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
蜂鳴器是有源的嗎?
ID:392937 發(fā)表于 2018-9-3 13:58 | 只看該作者
檢查管腳,確定無(wú)誤后再拆分程序測(cè)試查找原因
