查看: 9169|回復: 1
在畫PCB圖中為什么移動器件的時候一下子移動的很遠
ID:383196 發表于 2018-8-11 11:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在protel中畫pcb圖時,要移動某一元件的時候,為什么鼠標突然離很遠?
拖動元件的時候,鼠標會移動到元件封裝的參考點上去,離得很遠說明這個元件封裝的參考點設的太遠了,解決方法有兩種:
1.第一種治標,就是在PCB界面下按T,P,把第二行Snap To Center前的勾去掉。
2.第二種治本,就是重新編輯元件封裝,編輯的時候按E,F,然后有三個選項,1是以PIN1的中心為參考點,2是封裝正中,3是自己設。
3.應該是元器件畫封裝的時候把參考點設置在原點了,要修改封裝把參考點設在元器件上,一般設置在元件封裝的第一個pin處,元件器封裝界面--tool-set reference
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:776087 發表于 2020-6-11 14:06 | 只看該作者
樓主講得很詳細,其實為了便于SMT生產,參考點設為中心點最好
