查看: 2798|回復: 7
最近初學AD軟件,繪制ADXL103芯片封裝時有點沒有頭緒,希望能幫幫忙?
ID:384960 發表于 2018-8-10 17:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看了下數據手冊,要求為5mmx5mm5x2mmLCC封裝
單位也換算過了,但畫出來的封裝與實物相差有點大
謝謝大家了
ID:310519 發表于 2018-8-10 20:20 | 只看該作者
難道是搞錯了XY坐標?
ID:384109 發表于 2018-8-10 21:55 | 只看該作者
可以參考一下這個文檔
4326543067473486309AN652_0.pdf
396.05 KB, 下載次數: 11
ID:56991 發表于 2018-8-10 23:43 | 只看該作者
兩列焊盤的中心距不對,應該是圖一中的0.197  減去圖三中的0.05  ,也就是1、2、3焊盤與5、6、7焊盤間距是0.147
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:56991 發表于 2018-8-10 23:45 | 只看該作者
兩列焊盤間距不對,應該是圖一中的0.197減去圖三中的0.05,得到兩列焊盤中心距為0.147
ID:308437 發表于 2018-8-11 00:00 | 只看該作者
?你測試過大小了?怎么沒看到AD上顯示距離?
ID:384960 發表于 2018-8-11 15:27 | 只看該作者
zhouicom 發表于 2018-8-10 23:43
兩列焊盤的中心距不對,應該是圖一中的0.197  減去圖三中的0.05  ,也就是1、2、3焊盤與5、6、7焊盤間距是0 ...
多謝多謝
ID:385325 發表于 2018-8-11 18:27 | 只看該作者
改小點
