查看: 5126|回復: 20
單片機點亮LED流水燈的操作疑問
   利用STC89C52RC單片機編寫一個讓雙數位的LED燈發光的程序,但是在編譯時顯示undefined indentifier(未定義變量)的報錯,之后進行的變量定位后又顯示syntax error(語法錯誤)的提示,作為一名剛剛入門的單片機小白來講真心很迷,請求各位幫忙指點迷津,謝謝大家了。
ID:184728 發表于 2018-8-10 17:23 | 只看該作者
多半是有中文的字符
ID:239596 發表于 2018-8-10 17:24 | 只看該作者
define宏定義最后不能加 分號
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:245266 發表于 2018-8-10 17:32 | 只看該作者
語法錯誤,按提示改
ID:374798 發表于 2018-8-10 18:23 | 只看該作者
就是#define uchar unsigned char 就行了不用加這個“ ; ”
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:313515 發表于 2018-8-10 18:23 | 只看該作者
define后面不能加分號。如果要加分號,可以改成這樣
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:261485 發表于 2018-8-10 18:31 | 只看該作者
因為你宏定義后邊加了分號,導致你后邊的x,y出現沒有被定義的情況,所以只要去掉那兩個分號就可以了。這是個很好的犯錯,這是易犯問題,越早犯越好,這種小地方,以后犯一次就記住,這就是進步。加油。。。。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:284969 發表于 2018-8-11 09:56 | 只看該作者
類似這種頭文件,宏定義,引腳定義,位聲明,能復制的盡量復制,少手打,這些基本格式幾乎都是通用的,手打效率低,且容易錯
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282095 發表于 2018-8-11 23:31 | 只看該作者
zwwstar 發表于 2018-8-11 09:56
類似這種頭文件,宏定義,引腳定義,位聲明,能復制的盡量復制,少手打,這些基本格式幾乎都是通用的,手打 ...
謝謝老師,的確是符號畫蛇添足所致
ID:282095 發表于 2018-8-11 23:32 | 只看該作者
emmmmm 發表于 2018-8-10 17:24
define宏定義最后不能加 分號
嗯嗯 的確如此  問題已經解決 謝謝您
ID:282095 發表于 2018-8-11 23:33 | 只看該作者
好的哦 謝謝您提出的意見
ID:385628 發表于 2018-8-13 08:16 | 只看該作者
define 宏定義后面不能加分號
ID:385582 發表于 2018-8-13 09:04 | 只看該作者
for循環最好有大括號,這樣寫:
ID:385582 發表于 2018-8-13 09:05 | 只看該作者
for(x=1;x<10;x++)
ID:385582 發表于 2018-8-13 09:06 | 只看該作者
注意for循環的格式,最好加上大括號,注意分號
ID:388013 發表于 2018-8-21 12:04 | 只看該作者
定義的uchar和uint后面的分好去了
ID:386381 發表于 2018-8-21 15:30 來自觸屏版 | 只看該作者
define 宏定義后面不能加分號,對的
ID:386381 發表于 2018-8-22 00:49 來自觸屏版 | 只看該作者
重要提示在跳馬的時候一定要在純中文的界面下輸入包括標點符號不然很容易報錯的能復制函數的盡量復制用手敲出來的很多錯
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:150693 發表于 2018-8-22 04:10 | 只看該作者
細節決定成敗啊
ID:388831 發表于 2018-8-22 11:23 來自觸屏版 | 只看該作者
宏定義后面不要加分號,加了會出錯。
ID:388013 發表于 2018-8-23 15:27 | 只看該作者
第三行第四行的分號去了,define定義后面不能加分號
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
