查看: 3902|回復: 6
求助,用匯編語言使8個數碼管全部顯示H,下面代碼為什么不行。
ID:384631 發表于 2018-8-10 15:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0080H
MAIN:
CLR P2.0 ;選中第一個數碼管
MOV P0,#76H ;顯示H
LCALL DELAY ; 調用延時
MOV P0,#00H ;關顯示
SETB P2.0
CLR P2.1 ;選中第二個數碼管
MOV P0,#76H ;顯示H
LCALL DELAY
MOV P0,#00H
SETB P2.1
CLR P2.2 ;選中第三個數碼管
MOV P0,#76H ;顯示H
LCALL DELAY
MOV P0,#00H
SETB P2.2
CLR P2.3 ;選中第四個數碼管
MOV P0,#76H ;顯示H
LCALL DELAY
MOV P0,#00H
SETB P2.3
CLR P2.4 ;選中第五個數碼管
MOV P0,#76H ;顯示H
LCALL DELAY
MOV P0,#00H
SETB P2.4
CLR P2.5 ;選中第六個數碼管
MOV P0,#76H ; 顯示H
LCALL DELAY
MOV P0,#00H
SETB P2.5
CLR P2.6 ;選中第七個數碼管
MOV P0,#76H ; 顯示H
LCALL DELAY
MOV P0,#00H
SETB P2.6
CLR P2.7 ;選中第八個數碼管
MOV P0,#76H ; 顯示H
LCALL DELAY
SETB P2.7
MOV P0,#00H
AJMP MAIN ;重新開始
DELAY: ;延時子程序
MOV R7,#2
D1: MOV R6,#25
D2: DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
RET
END
ID:384901 發表于 2018-8-10 17:05 | 只看該作者
25*2   50us??   你這延時是不是有點短?
ID:384631 發表于 2018-8-11 08:44 | 只看該作者
leoyks 發表于 2018-8-10 17:05
實際顯示效果只顯示4個
ID:313515 發表于 2018-8-11 13:13 來自觸屏版 | 只看該作者
實際只有4個的話你看看原理圖,另外4個是不是接的別的io口
ID:384901 發表于 2018-8-11 13:35 | 只看該作者
Garvy 發表于 2018-8-11 08:44
實際顯示效果只顯示4個
單步調試一下吧
ID:384631 發表于 2018-8-11 16:32 | 只看該作者
jdddd 發表于 2018-8-11 13:13
我這款板子是兩個數碼管組成的,它現實的是一個顯示3個,另一個顯示1個
ID:384631 發表于 2018-8-11 16:33 | 只看該作者
leoyks 發表于 2018-8-11 13:35
單步調試一下吧
我試試
