查看: 20733|回復: 109
學習C語言編程 ,哪個編輯軟件比較好,大家都在用?
ID:369844 發表于 2018-8-9 21:31 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:383215 發表于 2018-8-9 23:37 | 只看該作者
51我一直用Keil uVision4,用了好多年了,主要是這個軟件可以連我的仿真器,Keil uVision5以上的軟件不能連我的仿真器,就沒有研究了,AVR用AVR Studio 4,也是因為可以連接自己做的JTAG仿真器。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:331575 發表于 2018-8-10 08:12 | 只看該作者
在51hei上有keil2  免費的 如果不知道怎么找其他版本 試試這個可以哦
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:384616 發表于 2018-8-10 08:27 | 只看該作者
初學者用keil C51
ID:383873 發表于 2018-8-10 09:29 | 只看該作者
我用的   linux系統:VIM,Windows系統:Keil4 比較方便。
ID:384860 發表于 2018-8-10 09:30 | 只看該作者
一般用keil新手比較好學
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
lujiangyuan + 4
ID:384874 發表于 2018-8-10 09:54 | 只看該作者
Keil uVision4+Proteus
ID:241273 發表于 2018-8-10 09:56 | 只看該作者
Keil  AVR都可以試試
ID:232923 發表于 2018-8-10 10:23 | 只看該作者
初學C語言編程可以選擇DEV C++軟件。初學單片機C語言編程推薦keil系列
ID:384905 發表于 2018-8-10 10:56 | 只看該作者
一般都用keil
ID:384907 發表于 2018-8-10 10:59 | 只看該作者
當然是 Keil了,當初在學校就用的這個!
現在已經升級到 Keil uVision4 了
ID:310519 發表于 2018-8-10 11:47 | 只看該作者
C語言只是一種語法,不是特定的什么什么。
軟件的話要看應用場合,比如51單片機用C語言編程很多人用Keil。
ID:313515 發表于 2018-8-10 12:19 | 只看該作者
51單片機的話我在用Keil uVision4,stm32我用Keil uVision5,純c語言學習的話用c free。需要的話可以站內私信我。
ID:384953 發表于 2018-8-10 12:41 | 只看該作者
Keil uVision4 好用
ID:347467 發表于 2018-8-10 13:26 | 只看該作者
支持
Keil uVision4
ID:384902 發表于 2018-8-10 13:37 | 只看該作者
keil4比較順手
ID:384969 發表于 2018-8-10 14:02 | 只看該作者
我一直用Keil uVision4,用了好多年了,練習C的話,也可以用c-free
ID:383324 發表于 2018-8-10 14:16 | 只看該作者
IAR或者KEIL吧
ID:384970 發表于 2018-8-10 14:16 | 只看該作者
visual studio
ID:279667 發表于 2018-8-10 15:18 | 只看該作者
如果只是學習C語言的話,比較推薦Dev C++,或者VC++6.0。Dev C++編譯規則是GCC的編譯規則,貼近Linux系統。
如果最終目標是嵌入式平臺的話,推薦使用Keil進行學習。
ID:385007 發表于 2018-8-10 15:18 | 只看該作者
VS 2010
ID:257407 發表于 2018-8-10 16:57 | 只看該作者
我認為只是學習c語言,還沒有用于單片機什么的,我認為使用VC6.0就不錯 ,以前二級c語言考試也是用的VC6.0,但是現在改了,編輯器名字記不清了,可以百度一下,如果你準備考計算機2級c語言,建議用那一個。如果你要應用于單片機等硬件,建議你用keil3或者keil4就夠用了
ID:385054 發表于 2018-8-10 17:09 | 只看該作者
Turboc
ID:385072 發表于 2018-8-10 17:28 | 只看該作者
做控制Keil uVision5,學語言或純C用VS2010就好
ID:374798 發表于 2018-8-10 18:26 | 只看該作者
51的話用keil4,ARM的話用keil5,MSP430的話用IAR 但是IAR可以寫stm32的程序
ID:385006 發表于 2018-8-10 19:16 | 只看該作者
c語言編程主要用的是DEVC++和CodeBlocks,熟悉了之后,寫比較多、復雜的代碼時,需要分文件操作,主要用的是visual studio 2013,單片機寫代碼主要用的是Keil。
ID:379907 發表于 2018-8-10 21:17 | 只看該作者
Keil uVision4,用了好多年
ID:385130 發表于 2018-8-10 21:37 | 只看該作者
Code Blocks和keil5
ID:385130 發表于 2018-8-10 21:40 | 只看該作者
c free其實就夠了,如果講究使用舒服度,我覺得Code Blocks實用。
ID:385142 發表于 2018-8-10 22:39 來自觸屏版 | 只看該作者
kmsj 發表于 2018-8-9 23:37
51我一直用Keil uVision4,用了好多年了,主要是這個軟件可以連我的仿真器,Keil uVision5以上的軟件不能連 ...
單片機用KEIL
計算機等級考試通用的用
visual studio
ID:56991 發表于 2018-8-10 23:38 | 只看該作者
初學標準C可以選擇visual studio,對于嵌入式方面要看你想學什么單片機,比如51單片機可以選用Keil,飛思卡爾單片機可以選用IAR
ID:385165 發表于 2018-8-11 01:38 | 只看該作者
之前AVR單片機用的是ICC FOR AVR,后來stm32用的是KEIL 5.最近弄了emwin用的是 Vistual Studio
ID:385166 發表于 2018-8-11 03:27 | 只看該作者
KEIL吧 新手的話
ID:379921 發表于 2018-8-11 08:02 | 只看該作者
如果知識學習C語言,C-free,code block,vc++,這些都行,如果是單片機那就用keil 吧
ID:385187 發表于 2018-8-11 09:13 | 只看該作者
新手入門的話,keil就比較好,如果可以采購一塊板子,一邊學一邊做,效果會更好些。
ID:385192 發表于 2018-8-11 09:19 | 只看該作者
初學者用Keil uVision4
ID:284969 發表于 2018-8-11 09:58 | 只看該作者
KEIL for 51
ID:302655 發表于 2018-8-11 09:59 | 只看該作者
KEIL或者IAR都可以的,一般現在用KEIL的比較多,相對來說資料也比較好查,IAR其實也差不多的,相對資料少些。
ID:16255 發表于 2018-8-11 10:03 | 只看該作者
Keil uVision4比較好用,相對3來說有部分好用的新功能。個人覺得4已經夠用了,沒有升級到5或更高。
但是,Keil uVision4好像只有英文版。而3就有中文漢化版。
ID:166089 發表于 2018-8-11 10:16 | 只看該作者
純C語言語法編程用VC6.0就可以了,但是需要注意的是有些新標準它不支持;51用Keil uVision4就可以了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
