查看: 6192|回復(fù): 7
Boost升壓電壓振鈴如何消除
ID:322662 發(fā)表于 2018-8-9 16:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設(shè)計了一個24V到48V升壓電路,MOS GS級最后關(guān)斷時候有個振蕩波形,這個產(chǎn)生原因是什么?如何消除?
謝謝了~
ID:302217 發(fā)表于 2018-8-9 22:16 | 只看該作者
可能是G極電容(內(nèi)部結(jié)電容)上產(chǎn)生了振蕩,在G極和S極之間接入適當(dāng)?shù)碾娮瑁珿極與驅(qū)動之間可以接入加速電路,總之解決之道在于破壞振蕩條件。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:322662 發(fā)表于 2018-8-10 08:15 | 只看該作者
GS級現(xiàn)在有個100k電阻,我再調(diào)試下試試,謝謝!
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:349617 發(fā)表于 2018-8-10 09:17 | 只看該作者
不知道用的是PMOS還是NMOS
1、不同的MOS有不同的處理方法
2、MOS管有開關(guān)速度,也就是工作頻率,GS之間存在寄生電容,不同的MOS管GS之間存在寄生電容不一樣,
3、根據(jù)工作頻率和驅(qū)動功率在MOS GS之間加入電容放電電阻,開關(guān)電源常用這個方案,
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:384941 發(fā)表于 2018-8-10 12:11 | 只看該作者
1.跟MOS本身有一定關(guān)系,你可以換個品牌的試下。
2.PCB走線,大信號與小信號混到一起,你可以看看驅(qū)動端波形是不是也如此
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:349617 發(fā)表于 2018-8-10 17:32 | 只看該作者
zcpygd 發(fā)表于 2018-8-10 12:11
2.PCB走線,大信號與小信號混到一起,你可以看看驅(qū)動端波 ...
是的走線也會影響到,尤其是高電壓大電流的地方,小信號走線一定要注意
ID:389283 發(fā)表于 2018-8-24 10:46 | 只看該作者
DS間串接一個電阻電容串聯(lián)
ID:388197 發(fā)表于 2018-8-24 15:41 | 只看該作者
試試減小Rgs,或者在DS間并個電容
