查看: 1970|回復: 0
PCF8563程序
ID:255077 發表于 2018-8-9 13:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機和PCF8563通信采用IIC協議,單片機讀取時鐘芯片內寄存器數據或者時鐘芯片輸出時間信息給單片機.
本程序知識簡單的顯示時間,也沒有加入芯片損壞延時判斷應答子函數.,只是了解芯片使用方法
IIC
總線和LCD1602函數包屬于標準代碼。
IIC
協議子函數包
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit SDA=P2^2;   //SDA
口設置
sbit SCL=P2^3;   //SCL
口設置
void delay()    //
略微延時  6us>4.7us
_nop_();
  _nop_();
   _nop_();
    _nop_();
         _nop_();
          _nop_();
void iic_start()   //
啟動信號
  SDA=1;
  SCL=1;
  delay();
  SDA=0;
  delay();
  SCL=0;
void iic_stop()  //
停止信號
SDA=0;
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
SCL=0;
void iic_ack()   //
應答信號
uchar i=0;
SCL=1;
delay();
while((SDA==1)&&(i<255))
i++;
SCL=0;
delay();
void iic_send_byte(uchar bat)  //
發送數據
uchar i,temp;
temp=bat;
for(i=0;i<=7;i++)
  temp=temp<<1;
  SCL=0;
  SDA=CY;
  delay();
  SCL=1;
  delay();
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
uchar iic_rev()  //
接受數據
  uchar temp,i;
  SCL=0;
  delay();
  SDA=1;
  for(i=0;i<=7;i++)
   SCL=1;
   delay();
   temp=(temp<<1)|SDA;
   SCL=0;
   delay();
  delay();
  return temp;
void iic_send_add_byte(uchar add,uchar bat) //
向某個地址發送某數據
iic_start();
iic_send_byte(0xa2);
iic_ack();
iic_send_byte(add);
iic_ack();
iic_send_byte(bat);
iic_ack();
iic_stop();
uchar iic_rec_add_byte(uchar add) //
從某個地址讀出數據
   uchar temp;
   iic_start();
   iic_ack();
   iic_send_byte(add);
   iic_ack();
   iic_start();
   iic_send_byte(0xa3);
   iic_ack();
   temp=iic_rev();
   iic_stop();
   return temp;
LCD1602
函數包:
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
void Delay1us(uint a)
uint b,c;
for(c=a;c>0;c--)
for(b=110;b>0;b--);
void LCD1602_WriteCom(uchar com)         //
寫入命令
        LCD1602_E=0;
        LCD1602_RS=0;
        LCD1602_RW=0;
       LCD1602_DATAPINS=com;        //
由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=1;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=0;
        Delay1us(10);
        LCD1602_DATAPINS=com<<4;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=1;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=0;
void LCD1602_WriteData(uchar dat)                       //
寫入數據
        LCD1602_E=0;
        LCD1602_RS=1;
        LCD1602_RW=0;
        LCD1602_DATAPINS=dat;       //
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=1;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=0;
       LCD1602_DATAPINS=dat<<4;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=1;
        Delay1us(10);
        LCD1602_E=0;
void LCD1602_Init()                                               //LCD
初始化子程序
       LCD1602_WriteCom(0x32);         //
8位總線轉為4位總線
       LCD1602_WriteCom(0x28);         //
在四位線下的初始化
       LCD1602_WriteCom(0x0c);  //
開顯示不顯示光標
        LCD1602_WriteCom(0x06);  //
寫一個指針加1
       LCD1602_WriteCom(0x01);  //
清屏
       LCD1602_WriteCom(0x80);  //
設置數據指針起點
主函數---------
#include <reg52.h>
#include "lcd.h"
#include "iic.h"
延時用于穩定-------------
void delay_kk(uint k)
  while(k--);
//------------------------------BCD
碼講解---
比如十六進制數0x56  如果代表BCD碼,則其就是代表10進制的56  但是在計算機里面如果用于計算他就是86(十進制),所以后面例出BCD10進制子函數    PCF8563顯示的數都是BCD
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
時間預設定值---------
void time_init()
   iic_send_add_byte(0x02,0x50);        //0
       iic_send_add_byte(0x03,0x59);         //0
分鐘
   iic_send_add_byte(0x04,0x23);          //0
小時
        iic_send_add_byte(0x05,0x26);  //26
         iic_send_add_byte(0x07,0x05);          //5
  20世紀的
        iic_send_add_byte(0x08,0x14);        //2014
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg
//----------------PCF8563
初始化-----------------
void pcf_init()
       iic_send_add_byte(0x00,0x00);  //
啟動時鐘
//----------------BCD
10進制-----------
uchar bcd_dec(uchar bat)
uchar temp1,temp2,tol;
temp1=bat&0x0f;
temp2=(bat&0xf0)>>4;
tol=temp2*10+temp1;
return tol;
//------------LCD1602
顯示:年,,,小時,分鐘,,
void display_time(ucharsec,min,hour,dat,moom,year)
  LCD1602_WriteData('_');
LCD1602_WriteData('2');
LCD1602_WriteData('0');
LCD1602_WriteData(year/10+48);
LCD1602_WriteData(year%10+48);
LCD1602_WriteData('/');
LCD1602_WriteData(moom+48);
LCD1602_WriteData(dat/10+48);
LCD1602_WriteData(dat%10+48);
  LCD1602_WriteCom(0xc4);
   LCD1602_WriteData(hour/10+48);
    LCD1602_WriteData(hour%10+48);
LCD1602_WriteData(':');
LCD1602_WriteData(min/10+48);
LCD1602_WriteData(min%10+48);
LCD1602_WriteData(sec/10+48);
LCD1602_WriteData(sec%10+48);
   ucharsec,min,hour,dat,moom,year,sec1,min1,hour1,dat1,moom1,year1;  //PCF8563
讀出的變量和代轉換成的十進制變量
   LCD1602_Init();
  iic_send_add_byte(0x00,0x20);  //
關閉時鐘
  delay_kk(1000);
        time_init();    //
時鐘芯片初始時間設置
        pcf_init();
    delay_kk(1000);
           sec=0x7f&iic_rec_add_byte(0x02);    //
讀取秒
        min=0x7f&iic_rec_add_byte(0x03);   //
讀取分鐘
        hour=0x3f&iic_rec_add_byte(0x04);  //
讀取小時
        dat=0x3f&iic_rec_add_byte(0x05);   //
讀取天數
        moom=0x1f&iic_rec_add_byte(0x07);  //
讀取月
        year=0xff&iic_rec_add_byte(0x08);    //
讀取年
        sec1=bcd_dec(sec);                  //
將讀取的BCD碼秒轉換成十進制秒以便運算
        min1=bcd_dec(min);
        hour1=bcd_dec(hour);
        dat1=bcd_dec(dat);
        moom1=bcd_dec(moom);
        year1=bcd_dec(year);
        display_time(sec1,min1,hour1,dat1,moom1,year1);  //LCD1602
顯示時間
