查看: 11925|回復: 12
單片機程序語句PORTB=0xAA;看不懂,求大神解釋一下
ID:300632 發表于 2018-8-9 09:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助,我是小新手,在課本中有兩條語句我看不懂,請大神詳細解釋一下
PORTB=0xAA;
DDRB=0xFF;
AA跟FF我知道是16進制,轉化成二進制是1010 1010跟1111 1111,那前面的字母是什么意思,還有0x有什么用?
ID:348409 發表于 2018-8-9 10:42 | 顯示全部樓層
0x 在程序中就是代表 16進制,表示在0x后面字符為16進制,程序編譯時會按照16進制來處理
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:384514 發表于 2018-8-9 11:03 | 顯示全部樓層
PORTB是端口B的寄存器,通過這個寄存器可以設置B端口對應引腳電平。
DDRB是端口B的方向寄存器,通過設置這個寄存器可以設置端口B端口對應引腳的方向(輸入、輸出)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:384514 發表于 2018-8-9 11:05 | 顯示全部樓層
AA跟FF我知道是16進制,轉化成二進制是1010 1010跟1111 1111,那前面的字母是十六進制的寫法,比如要表示10進制的數值10,用十六進制表示一般表示成0x0a
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:139945 發表于 2018-8-9 11:15 | 顯示全部樓層
前邊是寄存器名稱  至于Ox是十六進制標識
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:308437 發表于 2018-8-9 11:15 | 顯示全部樓層
字母你用 Ctrl+f  查找一下,就知道什么意思了。
0x  表示的是十六進制
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:375094 發表于 2018-8-9 11:21 | 顯示全部樓層
0x基本沒用,不說太多,就是和你的AA FF組合而已
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:295874 發表于 2018-8-9 11:41 | 顯示全部樓層
表示是十六進制表示的數據,所以你才可以理解成是16進制,轉化成二進制是1010 1010跟1111 1111
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:382816 發表于 2018-8-9 11:49 | 顯示全部樓層
yousunny 發表于 2018-8-9 11:15
0x  表示的是十六進制
哪來的ctrl+f ?不是課本嗎?
ID:279667 發表于 2018-8-9 11:57 | 顯示全部樓層
PORTB: 指的是端口B
0xAA: 0x 代表著這個數值是十六進制 ,AA便是這個數值
DDRB:指的是設置B的讀寫方向,讀為1,寫為0
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:381209 發表于 2018-8-9 12:56 | 顯示全部樓層
PORTB和DDRB是單片機其中兩個8位的寄存器  通過賦值給這兩個寄存器8位的AA和FF值讓這兩個寄存器對應位置為0或是1達到控制目的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:356940 發表于 2018-8-9 12:58 | 顯示全部樓層
0x表示十六進制,前面那些字母是寄存器名稱
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:62622 發表于 2018-8-11 13:25 | 顯示全部樓層
這個可以多看看你對應單片機的數據手冊,也鍛煉一下怎么在數據手冊上讀取想要的東西的方法
