查看: 25143|回復(fù): 12
Protues仿真設(shè)計(jì)到繪制PCB(含教程與工程文件)
測溫系統(tǒng):Protues仿真設(shè)計(jì)到繪制PCB (含程序,制板流程)
對(duì)于經(jīng)常與單片機(jī)打交道的人,Protues是經(jīng)常使用的仿真軟件,對(duì)于我們的設(shè)計(jì)幫助很大。從設(shè)計(jì)到PCB的制造,要用EDA軟件進(jìn)行布線制板,雖然Protues有自己的電路設(shè)計(jì)軟件,能滿足簡單的需要,但是更多的人青睞于Altium Design這樣更專業(yè)的PCB繪制軟件制板。
使用Protues自帶的ARES繪制
1、 給原理圖中無封裝的器件添加封裝
2、 導(dǎo)入到ARES
3、 首先繪制PCB板的邊界
4、 元件布局
5、 元件布線
6、 PCB輸出
使用Altium Design繪制
1、 修改元件封裝并由Protues 生成網(wǎng)絡(luò)表
2、新建Altium Design工程并導(dǎo)入網(wǎng)格表
3、 元件布局
4、 元件布線
5、 PCB輸出
版權(quán)聲明20140217-REV1.0
本文允許非商業(yè)用途的傳播以及在此基礎(chǔ)上的演繹,轉(zhuǎn)載請注明作者liutogo。
限于作者為大二學(xué)生水平有限,難免有錯(cuò)誤,歡迎一起探討。QQ:786665217
©2014 liutogo All rights reserved.
下面我用一個(gè)DS18B20的測溫電路演示如何從原理圖到PCB設(shè)計(jì)。
1、使用Protues自帶的ARES繪制
(本文使用版本:Proteus Version 7.5)
1、給原理圖中無封裝的器件添加封裝
Protues中的部分元件是沒有封裝的,在制作PCB前要完善封裝信息,同時(shí)也可以對(duì)已有的封裝進(jìn)行更改。選定元件,通過Ctrl+E查看元件封裝。
本例中RV1和switch沒有封裝信息,右擊元件選擇封裝工具。
彈出封裝器件窗口,點(diǎn)擊添加按鈕
通過關(guān)鍵字檢索的可用的封裝,單擊確定。
按右邊封裝圖形,填寫引腳編號(hào),點(diǎn)擊指定封裝。
使用同樣的操作,給開關(guān)添加封裝。
2、導(dǎo)入到ARES
通過工具欄,或是通過“工具”菜單欄的將原理圖網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)入到ARES
如果有元件未封裝,再導(dǎo)入ARES后會(huì)提示為該元件選擇封裝,檢查元件是否齊全,若有的元件未導(dǎo)入,返回原理圖檢查元件屬性中的選項(xiàng)是否勾選,此處不勾選,同時(shí)確保每個(gè)元件都有名字,即屬性中的元件參考要有值。最后保存文件并重新導(dǎo)入到ARES。
3、首先繪制PCB板的邊界
在側(cè)邊的工具欄中選擇矩形工具,將板層選擇為Board Edge繪制矩形邊界。
在側(cè)邊的工具欄中選擇矩形工具,將板層選擇為Keepout 繪制電氣邊界。電氣邊界應(yīng)在板邊緣的內(nèi)部,若不繪制次邊界以板的邊緣作為電氣邊界。
4、元件布局
在側(cè)邊的工具欄中選擇元件模式,在元件選擇區(qū)域單擊并放置在PCB編輯區(qū)的適當(dāng)位置并旋轉(zhuǎn)調(diào)整,先放置核心的元件如MCU。
將原件較合理地布局在邊界內(nèi),當(dāng)然也可以先使用ARES提供的自動(dòng)布局功能,之后在手動(dòng)調(diào)整。
自動(dòng)布局在“工具”菜單中
5、元件布線
對(duì)于PCB畫板的EDA軟件,在進(jìn)行布線之前,要設(shè)置布線規(guī)則。
通過工具欄,或是通過“工具”菜單欄的設(shè)計(jì)規(guī)則管理器,可以進(jìn)行規(guī)則設(shè)置。
參數(shù)根據(jù)設(shè)計(jì)需要自行設(shè)定,若想設(shè)計(jì)單層PCB板,請將各個(gè)網(wǎng)絡(luò)種類的分配自動(dòng)布線層只保留同一層,其余都選(None)。
為了提高布線效率,一般使用手動(dòng)布線加自動(dòng)布線的方法。手工布線時(shí),通過板層選擇器和過濾器能幫助我們布線。注意自動(dòng)布線前要保存文件,并且文件名中不能出現(xiàn)中文。
手工布線
自動(dòng)布線后
最后進(jìn)行修正,同時(shí)可以在亮藍(lán)色的絲印層上加上文字信息。
調(diào)整后:
6、PCB輸出
ARES提供3D預(yù)覽功能,可以通過【輸出】-【3D預(yù)覽】查看
在打印之前需設(shè)置打印樣式,可以通過【輸出】-【打印】設(shè)置
如要送去打樣的話,可以通過【輸出】-【Gerber輸出】可生成Gerber文件
2、使用Altium Design繪制
使用Altium Design從Protues原理圖繪制PCB實(shí)際上是使用Protues的原理圖生成網(wǎng)絡(luò)表,再由網(wǎng)絡(luò)表導(dǎo)入到Altium Design中,繪制PCB。(本文使用版本:Altium Design 10)
1、修改元件封裝并由Protues 生成網(wǎng)絡(luò)表
和前面一樣,在使用Protues生成網(wǎng)絡(luò)表之前,要確保原理圖中的每個(gè)元件都要有封裝Package和元件參考(即元件名),同時(shí)將元件屬性中的選項(xiàng)勾掉。
在Protues中通過【工具】-【編譯網(wǎng)絡(luò)表】輸出網(wǎng)絡(luò)表,格式選擇Tango。
單擊確定后,彈出網(wǎng)絡(luò)表,另存為到某一目錄。
網(wǎng)絡(luò)表從Protues輸出的格式為TXT文本,將網(wǎng)絡(luò)表用記事本打開,可以看到網(wǎng)絡(luò)表由兩部分構(gòu)成,前半部分元件信息的聲明,后半部分為PCB網(wǎng)絡(luò)信息。我們所要修改的就是元件信息中的封裝信息。
網(wǎng)絡(luò)表中一個(gè)元件的信息示例:
將網(wǎng)絡(luò)表中的封裝名稱改為Altium Design中的封裝名稱,可直接到Altium Design的庫中尋找封裝。
遇到重復(fù)的原件,需要同時(shí)改變多個(gè)封裝時(shí),可以使用記事本的查找替換工具。例如全部更改電阻的封裝名稱,如下圖。
將更改好的網(wǎng)格表文件保存,擴(kuò)展名改為.net。
新建Altium Design工程,同時(shí)使用Altium Design打開網(wǎng)格表文件。創(chuàng)建PCB文件加入工程,并在Project面板中將網(wǎng)格表文件拖拽到工程中。建議使用PCB Board Wizard(新建電路板向?qū)В﹦?chuàng)建PCB文件,這樣可以自動(dòng)幫助你設(shè)置布線規(guī)則。
在Project面板中右擊,選擇【顯示差異】
先在左下角勾選高級(jí)模式,在左右兩個(gè)框中,分別選擇網(wǎng)絡(luò)表和PCB文件。點(diǎn)擊確定。
在彈出的窗口中右擊,選擇【Update All in>>PCB Document】
點(diǎn)擊【創(chuàng)建工程變更列表】
點(diǎn)擊【生效更改】
之后會(huì)檢測封裝庫中是否有,若有錯(cuò)誤需更改網(wǎng)絡(luò)表。有些封裝在軟件安裝的默認(rèn)庫中是沒有的,需安裝庫。更改后重復(fù)以上操作,直到所有檢查正確。
點(diǎn)擊【執(zhí)行更改】,當(dāng)顯示所有正確時(shí),會(huì)將元件放置到PCB中,如下圖。
3、元件布局
4、元件布線
元件布線前要對(duì)布線規(guī)則進(jìn)行設(shè)定,如果你是使用PCB Board Wizard(新建電路板向?qū)В﹦?chuàng)建PCB文件,在向?qū)瓿蓵r(shí),就已經(jīng)完成了部分的設(shè)定。規(guī)則設(shè)定可以有效地進(jìn)行自動(dòng)布線,對(duì)于不符合規(guī)則的地方,在PCB設(shè)計(jì)時(shí)會(huì)高亮顯示,默認(rèn)為綠色顯示。在【設(shè)計(jì)】-【規(guī)則】打開PCB規(guī)則及約束編輯器。
此處主要介紹線寬和布線層的設(shè)置
  • 線寬規(guī)則
PCB板對(duì)不同網(wǎng)絡(luò)的連線有不同的線寬要求,一般電源線更粗,所以要設(shè)置線寬。
新建線寬規(guī)則
對(duì)新的規(guī)則進(jìn)行命名
通過查詢構(gòu)建器選取規(guī)則所適用的網(wǎng)絡(luò)
設(shè)置線寬
  • 布線層設(shè)置
若想設(shè)計(jì)單層板,只需在激活的層下僅勾選一層作為布線層。
經(jīng)過手工布線配合自動(dòng)布線,獲得較滿意的布線。
5、PCB輸出
如想通過打印機(jī)打印輸出PCB的話,先要進(jìn)行的就是頁面設(shè)置。在【文件】-【頁面設(shè)置】進(jìn)行設(shè)置。
若僅需要打印其中一層或幾層,則在頁面設(shè)置的高級(jí)中,將不需要打印的層刪除即可。
頂層絲印
底層走線(鏡像)
全部資料51hei下載地址:
測溫系統(tǒng).rar (16.8 MB, 下載次數(shù): 129)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏17 分享淘帖 頂1 踩
ID:308708 發(fā)表于 2018-8-9 15:00 | 只看該作者
好資料十分好用要是轉(zhuǎn)換成PDF就好了
ID:66287 發(fā)表于 2018-8-10 09:21 | 只看該作者
好貼,通俗易懂!
ID:245266 發(fā)表于 2018-8-10 17:20 | 只看該作者
好貼,多多學(xué)習(xí)
ID:73182 發(fā)表于 2019-1-30 13:45 | 只看該作者
感謝分享
ID:547579 發(fā)表于 2019-5-26 15:35 | 只看該作者
好東西啊!!!!!!!!!!!!!
ID:243394 發(fā)表于 2019-7-11 16:35 | 只看該作者
感謝分享
ID:412925 發(fā)表于 2019-9-28 23:25 | 只看該作者
好資料十分好用
ID:639727 發(fā)表于 2019-11-11 15:01 | 只看該作者
樓主,請問一下 Protues里面沒有封裝圖,怎樣自已畫封裝圖或從其他地方導(dǎo)入封裝圖
ID:639762 發(fā)表于 2019-11-11 15:41 | 只看該作者
十分不錯(cuò)的帖子
ID:693716 發(fā)表于 2020-2-29 09:26 | 只看該作者
非常實(shí)用的技巧,學(xué)習(xí)了
ID:535242 發(fā)表于 2020-3-14 14:09 | 只看該作者
好吧 不用AD也畫的好好
ID:1164400 發(fā)表于 2025-12-6 21:54 | 只看該作者
怎么下載不了附件呢,小白第一次來
