查看: 7761|回復: 8
DSP C語言的IIR濾波器程序源碼
ID:209315 發表于 2018-8-8 16:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
分享個DSP C語言的IIR濾波器
  1. #include <math.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "fdacoefs.h"
  4. //*********************************************
  5. //fs=1000000,fpass=10000,fstop=50000(-80db)
  6. //butterworth iir-df1
  7. //*********************************************
  8. #define fs 1000000
  9. #define f1 4000//測試正弦頻率1
  10. #define f2 50000//測試正弦頻率2
  11. #define f_rec 5000//測試方波頻率
  12. #define Impulse 1
  13. #define Sine    2
  14. #define Rect    3
  15. #define pi 3.1415926
  16. #define STG_NUM (MWSPT_NSEC-1)/2
  17. #define DAT_NUM 800
  18. float IIR_out[DAT_NUM];
  19. float input_step[STG_NUM+1][3];// n; n-1; n-2
  20. void iir_filter_init(float *ptr,int num)
  21. {
  22.     int i;
  23.         for(i=0;i<num;i++)
  24.         {
  25.                 *ptr++=0;
  26.         }
  27.
  28. }
  29. float iir_filter(float in)
  30. {
  31.
  32.       int i;
  33.           float temp;
  34.
  35.       input_step[0][0] = in;
  36.       for(i=0;i<STG_NUM;i++)
  37.       {
  38.
  39.           temp =NUM[i*2][0]*(input_step[i][0]*NUM[i*2+1][0]+input_step[i][1]*NUM[i*2+1][1]+input_step[i][2]*NUM[i*2+1][2])-
  40.                                             input_step[i+1][1]*DEN[i*2+1][1]-input_step[i+1][2]*DEN[i*2+1][2];
  41.
  42.           temp *= DEN[i*2+1][0];
  43.
  44.           input_step[i][2]=input_step[i][1];
  45.                 input_step[i][1]=input_step[i][0];
  46.           input_step[i+1][0]=temp;
  47.
  48.
  49.       }
  50.
  51.       return  temp*NUM[MWSPT_NSEC-1][0];
  52.
  53. }
  54. float x;
  55. int main()
  56. {
  57.
  58.         int i,Test_type;
  59.         printf("請選擇測試類型:1、沖擊測試 2、正弦測試 3、方波測試\n");
  60.         scanf("%d",&Test_type);
  61.
  62.         while(1){
  63.                 iir_filter_init(input_step[0],sizeof(input_step)/sizeof(input_step[0][0]));
  64.
  65.                 switch(Test_type)
  66.                 {
  67.                         case Rect://方波輸入
  68.                                 for(i=0;i<DAT_NUM;i++)
  69.                                 {
  70.                                         if(((2*f_rec*i/fs)%2)==0)
  71.                                                 x=5000;
  72.                                         else
  73.                                                 x=-5000;
  74.                                         IIR_out[i]=iir_filter(x);
  75.                                 }
  76.                         break;
  77.
  78.                         case Impulse://沖激輸入
  79.                                 IIR_out[0]=iir_filter(5000);
  80.                                 for(i=1;i<DAT_NUM;i++)
  81.                                         IIR_out[i]=iir_filter(0);
  82.                         break;
  83.
  84.                         case Sine://正弦輸入
  85.                                 for(i=0;i<DAT_NUM;i++)
  86.                                 {
  87.                                         //***************************************************************
  88.                                         x=500*(cos(2*pi*f1*i/fs)+cos(2*pi*f2*i/fs)); //正弦測試
  89.                                         IIR_out[i]=iir_filter(x);
  90.                                 }
  91.                         break;
  92.                 }
  93.         //請在printf前設置斷點,以便停止運行 查看輸出結果        否則,看不到輸出
  94.         printf("請選擇測試類型:1、沖擊測試 2、正弦測試 3、方波測試\n");
  95.         scanf("%d",&Test_type);
  96.
  97.         }
  98.
  99.         while(1);
  100. }
IIR.7z (23.26 KB, 下載次數: 78)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:95821 發表于 2018-8-10 11:55 | 只看該作者
學習了,正是在找的
ID:209315 發表于 2018-8-10 16:14 | 只看該作者
alai318 發表于 2018-8-10 11:55
學習了,正是在找的
努力加油
ID:95821 發表于 2018-8-12 12:36 | 只看該作者
剛學了FFT基2算法,FFT還沒學透,學好再來學濾波方面的
ID:209315 發表于 2018-8-14 14:05 | 只看該作者
alai318 發表于 2018-8-12 12:36
老哥厲害了
ID:216962 發表于 2018-8-14 14:16 | 只看該作者
謝謝分享,論壇有您更精彩!
ID:424128 發表于 2018-11-10 18:29 | 只看該作者
老哥,這個程序適合用于DSP C54x做IIR濾波器的實物嗎,就是IIR數字濾波器的MATLAB仿真及DSP實現這種畢業設計題,能做出實物不?
ID:392405 發表于 2019-7-27 10:49 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:276779 發表于 2019-10-22 17:59 | 只看該作者
看一下正需要呢
