查看: 9992|回復(fù): 6
GSL3670引腳圖與電路圖 觸摸屏IC的pdf數(shù)據(jù)手冊下載
GSL3670是一款比較常見的觸摸屏IC,它支持十點(diǎn)觸摸,一般用在比較大的電容屏上。這款I(lǐng)C的資料在網(wǎng)上比較難找,所以在這里把它貢獻(xiàn)出來。
GSL3670引腳圖:
GSL3670管腳功能定義:
GSL3670電路原理圖:
I/O 電源兼容 1.8V 和 2.8V 電源。1V8_OUT 為 1.8V 電源輸出管腳。
如果 I/O 電壓為 1.8V,則 VDDIO 為 NC。如果 I/O 電壓為 2.8V 供電電壓,則 VDDIO 接 AVDD。
GPIO0 和 GPIO1 是 Sensor 識(shí)別管腳,共支持 9 種 Sensor 識(shí)別,模組 1-9 對應(yīng) 9 種不同模組的
編號(hào)。
若是做 COF,則無需設(shè)計(jì) R3、R4、R5。
3.2. 掃描順序
GSL3670 支持多達(dá) 26 個(gè)掃描通道和 14 個(gè)感應(yīng)通道。掃描通道逐條掃描,然而,掃描順序
是完全可編程的。感應(yīng)通道是完全并行。GSL3670 測量電容變化 X0 和 Y0 - YN 之間形成的交叉
點(diǎn),然后是 X1 和 Y0 - YN 之間的交叉點(diǎn),直到完成所有的 X 和 Y 的組合。
GSL3670 可以用不同的方式配置,它可以禁用一些掃描或感應(yīng)通道,使他們不會(huì)
被掃描到,這可以被用來改善整體掃描時(shí)間。雖然感應(yīng)通道是并行的,每個(gè)通道寫入存儲(chǔ)器中的
數(shù)據(jù)順序是完全可編程的。這為 FPC 或 PCB 設(shè)計(jì)提供了很大的靈活性。用戶可以通過 Silead
Ctouch 配置套件改變掃描順序或感應(yīng)數(shù)據(jù)順序,或者直接修改 GSL3670 配置文件。
3.3. 觸摸屏的靈敏度
觸摸屏的靈敏度由于基板的一致性,電極圖案一致性和控制芯片本身的特性而有程度不相
同的起伏。觸摸屏邊緣由于電極設(shè)計(jì)本身的差異往往靈敏度和觸摸屏中心有很大差別, GSL3670
自動(dòng)補(bǔ)償整個(gè)觸摸屏使其靈敏度趨向一致。
觸摸屏的上方和下方常有其他金屬材料或涂層存在,影響整體靈敏度。 GSL3670 在觸摸屏
附近存在大面積地平面時(shí)仍然保持良好的靈敏度。
觸摸屏前面的保護(hù)面板的材料電介系數(shù)和厚度對靈敏度有很大影響。保護(hù)面板越厚,測量
電容變化的信號(hào)信噪比越低,因而觸摸屏的分辨率也越低。在一般情況下,玻璃面板的信噪比幾
乎是薄膜的兩倍。 GSL3670 能很好支持玻璃或薄膜面板。塑料保護(hù)面板厚度達(dá) 1.5 毫米,玻璃約
3 毫米(取決于屏幕尺寸和布局后)時(shí) GSL3670 仍能提供良好的性能。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
GSL3670_DataSheet_Chinese_RevA2.2.pdf (1.41 MB, 下載次數(shù): 46)
ID:387655 發(fā)表于 2018-8-18 19:07 | 只看該作者
好東西,正在找了。
ID:586855 發(fā)表于 2019-7-19 14:39 | 只看該作者
感謝樓主
ID:719232 發(fā)表于 2020-3-31 03:52 | 只看該作者
好東西,正在找了。
ID:747471 發(fā)表于 2020-5-9 10:41 | 只看該作者
太好了,正需要的資料,
ID:767057 發(fā)表于 2020-6-1 23:46 | 只看該作者
只有這里的版本最新 是2.4的
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
ID:892982 發(fā)表于 2021-3-30 10:42 | 只看該作者
好東西,終于找到了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
10#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
12#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
13#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
