查看: 3217|回復(fù): 9
ESP8266調(diào)試出了問題
回帖獎勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎勵(lì)! 每人限 1 次
ID:376821 發(fā)表于 2018-8-8 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨天esp8266還是好的,今天就調(diào)試不好了,不知道是不是哪里忘了。
每發(fā)送一次AT,什么都沒顯示,當(dāng)我勾上16進(jìn)制顯示的時(shí)候就是兩個(gè)零,用esp8266調(diào)試工具也是這個(gè)樣子。
wifi也連接不上了。。。
昨天看的是下面這個(gè)文件,步驟都對,把名字也改成了TEST,但是今天變了回去,也連接不上了,麻煩知道什么情況的幫我解釋一下
ID:384170 發(fā)表于 2018-8-8 14:09 | 顯示全部樓層
那要看串口通信是否正常 硬件連接是否正常
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵(lì)!
ID:208643 發(fā)表于 2018-8-8 17:10 | 顯示全部樓層
是不是波特率不對?我記得AT固件的波特率是9600。
ID:330301 發(fā)表于 2018-8-8 20:18 | 顯示全部樓層
檢查一下接線,可能把TX和RX接反了,或者是RST沒接
ID:384376 發(fā)表于 2018-8-8 22:01 | 顯示全部樓層
你好,我想請問下,這個(gè)esp8266可以多個(gè)模塊連在同一個(gè)wifi路由下么?用station模式么
ID:376821 發(fā)表于 2018-8-15 11:20 | 顯示全部樓層
是波特率設(shè)置錯(cuò)了,還有固件燒錄錯(cuò)了,謝謝大家回復(fù)~
ID:376821 發(fā)表于 2018-8-15 11:22 | 顯示全部樓層
skyyy 發(fā)表于 2018-8-8 22:01
對的,就像手機(jī)連接WIFI一樣,可以有幾個(gè)手機(jī)
ID:386589 發(fā)表于 2018-8-15 16:05 | 顯示全部樓層
檢查一下是不是連接線有一根斷了
ID:385372 發(fā)表于 2018-8-18 17:45 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是連接線的問題
