查看: 2362|回復(fù): 0
iTOP-4412開發(fā)板10.1寸[金屬框]屏幕硬件修改支持排線和HDMI
注:iTOP-4412開發(fā)板(精英版和全能版)同時(shí)也有10.1寸屏幕,如果 金屬框10.1寸屏幕(如下圖所示)轉(zhuǎn)接板使用的默認(rèn)焊接方式,則默認(rèn)只能使用HDMI線, 不能支持FPC排線。
本文檔介紹,如何修改轉(zhuǎn)接板背面的配置電阻,在iTOP-4412底板上同時(shí)支持HDMI和 FPC線。
如下圖所示,是 10.1 寸屏幕的配置電阻原理圖部分截圖。
如下圖所示,這是 PCB 截圖,左邊的一排電阻是 4412 的配置,右邊的一排電阻是其它 開發(fā)板的配置。
如下圖所示,如果焊接橢圓框中的電阻,iTOP-4412 則可以即使用排線,又可以使用 HDMI 線;如果焊接方框中的電阻,iTOP-4412 則只能使用 HDMI 排線,其它型號的開發(fā)板 則可以同時(shí)使用排線和 HDMI 線。
