查看: 4527|回復(fù): 9
求一個51單片機(jī)作為開關(guān)控制第一個電路開斷的電路圖
ID:381535 發(fā)表于 2018-8-7 23:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想用51單片機(jī)控制一個電路的通斷,因?yàn)?1單片機(jī)工作電壓是5v, 所以感覺這個電源不合適。
被控制電路的電流在1mA 到15mA 之間。電壓在0.5V 到4V之間。
ID:213173 發(fā)表于 2018-8-8 06:21 | 只看該作者
根據(jù)你的表述,能滿足這樣工作條件的控制器件可以選擇雙向模擬開關(guān)或微型繼電器。
ID:302217 發(fā)表于 2018-8-8 07:01 | 只看該作者
單片機(jī)輸出腳接入一個MOS管,在共地的情況下,MOS管的D極可以控制不同的電壓和電流,包括通斷和頻率、脈寬,甚至可以模擬輸出不同的波形。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
多德 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2018-8-8 10:05 | 只看該作者
這方面的基礎(chǔ)知識還是要打扎實(shí)一些,不然的話,以后會遇到很多的麻煩,甚至難以進(jìn)行下去。
ID:381535 發(fā)表于 2018-8-8 21:16 | 只看該作者
230000 發(fā)表于 2018-8-8 07:01
單片機(jī)輸出腳接入一個MOS管,在共地的情況下,MOS管的D極可以控制不同的電壓和電流,包括通斷和頻率、脈寬 ...
非常感謝,已經(jīng)網(wǎng)購了一個MOS管,準(zhǔn)備試試。
ID:381535 發(fā)表于 2018-8-8 21:18 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2018-8-8 10:05
是的,學(xué)的時候沒認(rèn)真學(xué),最近也是在惡補(bǔ)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
ID:384457 發(fā)表于 2018-8-9 09:50 | 只看該作者
電流這么小簡單的方法用光耦當(dāng)開關(guān), 單片機(jī)控制光耦
ID:302217 發(fā)表于 2018-8-9 22:25 | 只看該作者
angela2020 發(fā)表于 2018-8-9 09:50
電壓0.5-4V,在0.5V情況下,光耦能用?光耦是有較大壓降的。MOS管視不同型號,例如2300,在單片機(jī)5v驅(qū)動下,導(dǎo)通電阻大約0.03歐姆,15mA時壓降不到0.5mv,成本毛把錢,如果不是需要隔離,光耦有什么選擇的必要?
