查看: 2236|回復(fù): 0
阿里L(fēng)ink Develop 學(xué)習(xí)筆記一:設(shè)備接入
ID:383790 發(fā)表于 2018-8-7 22:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用MQTT連接阿里云IoT
注意, 在進(jìn)行MQTT CONNECT協(xié)議設(shè)置的時候
  • Connect指令中的KeepAlive有效范圍[60秒,300秒],否則會拒絕連接。
  • 如果同一個設(shè)備多個連接可能會導(dǎo)致客戶端互相上下線,MQTT默認(rèn)開源SDK會自動重連,您可以通過日志服務(wù)看到設(shè)備行為。
MQTT 連接域名:
使用域名:${productKey}.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com:1883${productKey}請?zhí)鎿Q為您的產(chǎn)品key,mqtt的Connect報文參數(shù)如下:mqtt的Connect報文參數(shù)如下:mqttClientId: clientId+"|securemode=3,signmethod=hmacsha1,timestamp=132323232|"mqttUsername: deviceName+"&"+productKeymqttPassword: sign_hmac(deviceSecret,content)sign簽名需要把以下參數(shù)按字典序排序后,再根據(jù)signmethod加簽。content=提交給服務(wù)器的參數(shù)(productKey,deviceName,timestamp,clientId), 按照字母順序排序, 然后將參數(shù)值依次拼接其中clientId是客戶端自表示id,建議mac或sn,64字符內(nèi);timestamp當(dāng)前時間毫秒值,僅做混淆,可以不傳遞;mqttClientId格式中||內(nèi)為擴(kuò)展參數(shù);signmethod代表簽名算法類型,可支持hmacSha1,hmacSha256,hmacMd5;securemode代表目前安全模式,可選值有2 (TLS直連模式)、3(TCP直連模式;
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
實例
如果clientId = 12345,deviceName = device, productKey = pk, timestamp = 789,signmethod=hmacsha1,deviceSecret=secret,那么使用tcp方式提交給mqtt參數(shù)分別如下:mqttclientId=12345|securemode=3,signmethod=hmacsha1,timestamp=789|username=device&pkpassword=hmacsha1("secret","clientId12345deviceNamedeviceproductKeypktimestamp789").toHexString();  //最后是二進(jìn)制轉(zhuǎn)16制字符串,大小寫不敏感。 這個例子結(jié)果為 FAFD82A3D602B37FB0FA8B7892F24A477F851A14注意上面3個參數(shù)分別是mqtt Connect登錄報文的mqttClientId,mqttUsername,mqttPasswrod
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
傳輸數(shù)據(jù)形式透傳
設(shè)備端直接通過上發(fā)自定義二進(jìn)制數(shù)據(jù), 云端對上傳上來的二進(jìn)制數(shù)據(jù)直接進(jìn)行解析(通過云端轉(zhuǎn)換腳本, 需自行開發(fā)), 并轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)Alink協(xié)議數(shù)據(jù)的格式。而在下行時, 云端同樣會通過經(jīng)過解析, 把標(biāo)準(zhǔn)的Alink協(xié)議數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制數(shù)據(jù), 并發(fā)送到設(shè)備端。
透傳相關(guān)的Topic定義如下,傳輸數(shù)據(jù)為二進(jìn)制數(shù)據(jù)。
下行 Topic
設(shè)備端訂閱Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/down_raw
設(shè)備端回復(fù)Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/down_raw_reply
上行 Topic
設(shè)備端發(fā)布Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/up_raw
服務(wù)端回復(fù)Topic(需設(shè)備端訂閱):/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/model/up_raw_reply
非透傳(Alink格式)
設(shè)備直接構(gòu)造對應(yīng)Topic以及對應(yīng)的json格式數(shù)據(jù), 云端直接進(jìn)行解析。
設(shè)備屬性上報設(shè)備端發(fā)布Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/property/postpayload:{    "id" : "123",    "version":"1.0",    "params" : {        "Power" : "on",        "WF" : "2"    },    "method":"thing.event.property.post"}服務(wù)端回復(fù)Topic(需設(shè)備端訂閱): /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/property/post_replypayload:{    "id":"123",    "code":200,    "data":{}}
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
設(shè)備事件上報設(shè)備端發(fā)布Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/{tsl.event.identifer}/postpayload:{    "id" : "123",    "version":"1.0",    "params" : {        "Power" : "on",        "WF" : "2"    },    "method":"thing.event.{tsl.event.identifier}.post"}服務(wù)端回復(fù)Topic(需設(shè)備端訂閱):/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/{tsl.event.identifer}/post_replypayload:{    "id" : "123",    "code":200,    "data" : {}}
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
服務(wù)器獲取設(shè)備屬性設(shè)備端訂閱Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/property/get注: params中為Json數(shù)據(jù), 參數(shù)為開發(fā)者設(shè)置的屬性名字, 詳情參考TSL描述。payload:{    "id" : "123",    "version":"1.0",    "params" : [        "power" , "temp"    ],    "method":"thing.service.property.get"}注:服務(wù)端不會對get_reply數(shù)據(jù)做處理,目前獲取到的屬性值要求設(shè)備通過post方式上報。設(shè)備端回復(fù)Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/event/property/postpayload:{    "id":"123",    "code":200,    "data":{        "power":"on",        "temp":"23"    }}
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
服務(wù)器設(shè)置設(shè)備屬性設(shè)備端訂閱Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/property/setpayload:{    "id" : "123",    "version":"1.0",    "params" : {        "Power" : "on",        "WF" : "2"    },    "method":"thing.service.property.set"}設(shè)備端回復(fù)Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/property/set_replypayload:{    "id":"123",    "code":200,    "data":{}}
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
服務(wù)器觸發(fā)指定服務(wù)
異步模式下:
設(shè)備端訂閱Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/{tsl.service.identifer}payload:{    "id" : "123",    "version":"1.0",    "params" : {        "Power" : "on",        "WF" : "2"    },    "method":"thing.service.{tsl.service.identifer}"}設(shè)備端回復(fù)Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/thing/service/{tsl.service.identifer}_replypayload:{    "id":"123",    "code":200,    "data":{}}
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
同步模式下:
注: messageId請參考【同步調(diào)用】中具體描述
設(shè)備端訂閱Topic: /sys/{productKey}/{deviceName}/rrpc/request/+payload:{    "id" : "123",    "version":"1.0",    "params" : {        "Power" : "on",        "WF" : "2"    },    "method":"thing.service.{tsl.service.identifer}"}設(shè)備端回復(fù)Topic:/sys/{productKey}/{deviceName}/rrpc/response/{messageId}payload:{    "id":"123",    "code":200,    "data":{}}
