查看: 21917|回復: 2
STM32入門篇之通用定時器徹底研究
ID:383941 發表于 2018-8-7 19:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
               STM32入門篇之通用定時器徹底研究
  STM32的定時器功能很強大,學習起來也很費勁兒,本人在這卡了5天才算看明白。寫下下面的文字送給后來者,希望能帶給你點啟發。在此聲明,本人也是剛入門,接觸STM32不足10天,所以有失誤的地方請以手冊為準,歡迎大家拍磚。
   其實手冊講的還是挺全面的,只是無奈TIMER的功能太復雜,所以顯得手冊很難懂,我就是通過這樣看手冊:while(!SUCCESS){看手冊}才搞明白的!所以接下來我以手冊的順序為主線,增加一些自己的理解,并通過11個例程對TIMER做個剖析。實驗環境是STM103V100的實驗板,MDK3.2+Library2.東西都不怎么新,湊合用……
   TIMER主要是由三部分組成:
1、       時基單元。
2、       輸入捕獲。
3、       輸出比較。
還有兩種模式控制功能:從模式控制和主模式控制。
一、 框圖
讓我們看下手冊,一開始是定時器的框圖,這里面幾乎包含了所有定時器的信息,您要是能看明白,那么接下來就不用再看別的了…
為了方便的看圖,我對里面出現的名詞和符號做個注解:
  TIMx_ETR:TIMER外部觸發引腳 ETR:外部觸發輸入
ETRP:分頻后的外部觸發輸入 ETRF:濾波后的外部觸發輸入
ITRx:內部觸發x(由另外的定時器觸發)
TI1F_ED:TI1的邊沿檢測器。
TI1FP1/2:濾波后定時器1/2的輸入
TRGI:觸發輸入  TRGO:觸發輸出
CK_PSC:應該叫分頻器時鐘輸入
CK_CNT:定時器時鐘。(定時周期的計算就靠它)
TIMx_CHx:TIMER的輸入腳  TIx:應該叫做定時器輸入信號x
ICx:輸入比較x  ICxPS:分頻后的ICx
OCx:輸出捕獲x  OCxREF:輸出參考信號
關于框圖還有以下幾點要注意:
1、       影子寄存器。
有陰影的寄存器,表示在物理上這個寄存器對應2個寄存器,一個是程序員可以寫入或讀出的寄存器,稱為preload register(預裝載寄存器),另一個是程序員看不見的、但在操作中真正起作用的寄存器,稱為shadow register(影子寄存器);(詳細請參考版主博客http://blog.ednchina.com/STM32/401461/message.aspx
2、       輸入濾波機制
在ETR何TIx輸入端有個輸入濾波器,它的作用是以采樣頻率Fdts來采樣N次進行濾波的。(具體也請參考版主博客http://blog.ednchina.com/STM32/263170/message.aspx
3、       輸入引腳和輸出引腳是相同的。
二、時基單元
       時基單元有三個部分:CNT、PSC、ARR。CNT的計數方式分三種:向上、向下、中央對齊。通俗的說就是0—ARR、ARR—0、0—(ARR-1)—ARR—1.
三、時鐘源的選擇
       這個是難點之一。從手冊上我們看到共有三種時鐘源:
1、       內部時鐘。
也就是選擇CK_INT做時鐘,這個簡單,但是有一點要注意,定時器的時鐘不是直接來自APB1或APB2,而是來自于輸入為APB1或APB2的一個倍頻器, 當APB1的預分頻系數為1時,這個倍頻器不起作用,定時器的時鐘頻率等于APB1的頻率;當 APB1的預分頻系數為其它數值(即預分頻系數為2、4、8或16)時,這個倍頻器起作用,定時器的時鐘頻率等于APB1的頻率兩倍。
例如AHP 72M,APB12分頻36M,那么TIMER就是APB1的2倍頻,即72M。
怎么選擇時鐘模式1呢?只要將SMCR中SMS[2:0]弄成000就好了
SMCR
15    14     13   12       11 10 9  8      7   6    5   4  3    2   1  0
ETP
ECE
ETPS[1:0]
ETF[3:0]
MSM
TS[2:0]
SMS[2:0]
2、       外部時鐘模式1
這個比較麻煩,時鐘源選擇的其實就是TRGI(觸發輸入),但觸發輸入選擇挺多的,共8個……。看框圖,他們是:ITRx、TI1F_ED、
TI1FP1、TI2FP2、ETRF
ITRx的東西跟定時器的級聯有關,暫時不管他。要進入這種時鐘模式首先置SMS為111,當然這還沒完,不像內部時鐘那樣,什么都配好了,這里你還得配置一下別的參數,比如選擇TI1FP1,自然要對輸入通道1的參數配置好,這樣時鐘才能按你需要的方式進來。就是配框圖這塊
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
相關寄存器
CCMR1(輸入)
IC2F[3:0]
IC2PSC[1:0]
CC2S[1:0]
IC1F[3:0]
IC1PSC[1:0]
CC1S[1:0]
CCER
CC4P
CC4E
CC3P
CC3E
CC2P
CC2E
CC1P
CC1E
SMCR
ETP
ECE
ETPS[1:0]
ETF[3:0]
MSM
TS[2:0]
SMS[2:0]
CCMR1寄存器里選擇好相應的輸入(CC1S)和濾波(IC1F)后再配置好輸入極性(CCIP)然后在SMCR中選擇觸發源(TS[2:0])為TI1這樣輸入通道就配好了!最后選擇SMS111,開啟時鐘(CR1中的CEN)。現在時鐘就是從TI1上的輸入了,可以接個時鐘源進行計數之類的。同理,如果要用ETR就把它相關通道配好就可以了
3、       外部時鐘模式2
  選擇外部輸入作為時鐘,看框圖:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
從圖上可以看出ETR可以直接作為時鐘輸入也可以通過觸發輸入(TRGI)來作為時鐘輸入即在時鐘模式1中觸發源選擇為ETR,兩個效果上是一樣的,看起來好像這個外部時鐘模式2沒什么用處,實際上不是的,他可以跟一些從模式(復位、觸發、門控)進行組合。比如當從模式選為觸發時,我們不可能再通過觸發源選擇ETR了,因為從模式控制器被占了,好在有外部時鐘模式2,我們選擇這種模式后就可以把兩者組合在一起完成一些功能了。
總結一下,STM32的時鐘選擇比較特別,在SFR中關于時鐘選擇配置位不再一塊,不是說兩個位在一起00、01、11就選擇了而是由
SMCR中SMS和ECE 來控制,這樣感覺可以吧內部時鐘與外部模式2同時打開(SMS:000,ECE:1),也可以吧外部模式1和外部模式2同時打開(SMS:111,ECE:1),實際上上述兩種方式用的都是外部時鐘2.
四、捕獲比較通道
這就是我說的定時器三個組成部分中的兩個部分了。核心是那個捕獲比較寄存器。
看框圖
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
   異或那塊先不管他,好像跟編碼器有關,輸入有個特色就是可以把TI的輸入搞到CC1上去,也可以把T2的輸入搞到CC1上去,其實也可以把T1搞到CC1上去同時把T1搞到CC2上去,這樣就有了后來的PWM輸入。
輸出上的特色是不直接輸出,而是有個OC1REF,這樣可以定義高有效還是低有效,輸出自己需要的有效電平。
    五、做實驗
講了這么多你一定煩了吧,那么讓我們搞點實際的吧,通過做實驗來熟悉定時器,用到新知識時再在其中加以介紹。
實驗一:
TIMER-1:定時器上溢,中斷中取反LED.
現象:LED 周期2秒閃爍。
        主要代碼如下:
         TIM_DeInit(TIM2);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=2000;            //ARR的值
         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; //采樣分頻
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上計數模式
         TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_PrescalerConfig(TIM2,0x8C9F,TIM_PSCReloadMode_Immediate);//時鐘分頻系數36000,所以定時器時鐘為2K
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, DISABLE);//禁止ARR預裝載緩沖器
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);    //開啟時鐘
         解釋一下,首先得配好ARR,這是必須地。然后配置預分頻,為什么我先配為0再用TIM_PrescalerConfig(TIM2,0x8C9F,TIM_PSCReloadMode_Immediate)配呢,原來PSC也有個預裝載功能,卻不像ARR和CRR那樣有相關的位控制立即裝載或更新事件裝載。也就是說只能更新事件來裝載。在上面函數中手工產生了一個更新事件,使PSC立刻生效。CK_DIV暫時沒用到。計數模式配置為向上計數。然后在中斷中做下LED取反就可以了。
        溢出周期怎么算?在這個實驗里AHB為72M,APB1為36M,所以CK_INT為72M,36000分頻變為2K.ARR=2000,所以1秒溢出1次。
相關寄存器:
         CR1
        9   8     7      6   5    4    3   2     1     0
CKD[1:0]
ARPE
CMS[1:0]
DIR
OPM
URS
UDIS
CEN
ARR
PSC
接下來的4個實驗跟輸出通道有關系
實驗2
TIMER-2:強置輸出
現象:LED 常亮
例子比較簡單關鍵是配好輸出通道
CCER
CC4P
CC4E
CC3P
CC3E
CC2P
CC2E
CC1P
CC1E
CCMR(輸出)
OC2CE
OC2M[2:0]
OC2PE
OC2FE
CC2S
OC1CE
OC1M[2:0]
OC1PE
OC1FE
CC1S
將通道1配為輸出,輸出使能,輸出極性選擇好,輸出模式選擇好就可以了。在V100實驗板上PC6-9接了LED,剛好對應著TIMER3重映射后的輸出,注意程序里的AFIO函數。
實驗3
TIMER-3:輸出比較
現象:LED 2秒的周期閃爍。
跟上個實驗配置大致相同,只是把輸出模式改為翻轉功能,并且CRR要配好,當CRR=CNT時翻轉輸出。
實驗4
TIMER-4:PWM輸出
現象:輸出4種不同占空比的PWM波,4個LED亮度不同。
實驗5
TIMER-7:單脈沖方式
現象:LED 只閃爍一次。
將上個實驗加一句話
TIM_SelectOnePulseMode(TIM3,TIM_OPMode_Single);    //設置單脈沖模式
就是這個實驗。其實手冊上關于此實驗的本意是由一個外部觸發使能計數器,然后產生一個脈沖的,這里還沒涉及從模式所以簡化處理。
涉及寄存器
        CR1
        9   8     7      6   5    4    3   2     1     0
CKD[1:0]
ARPE
CMS[1:0]
DIR
OPM
URS
UDIS
CEN
接下來再做兩個輸入的實驗
實驗6
TIMER-5:輸入捕獲模式。
現象:通過V100 的JOYSTICK鍵的SELECT鍵進入捕獲,硬件仿真看CRR的值。
首先是基本的配置:ARR的值、時鐘PSC、采樣CKD、計數方式。
然后配置輸入通道。
選擇輸入捕獲模式、輸入極性、把T1配到CC1上、選好輸入的濾波跟分頻,就可以了。
講下輸入濾波功能,在此實驗中Fdts=CK_INT/2,Fsample=Fdts/4,所以定時器時鐘為2K,所以采樣周期為4ms。才8次的話周期小于32ms的干擾會濾除。
相關寄存器
        CR1
        9   8     7      6   5    4    3   2     1     0
CKD[1:0]
ARPE
CMS[1:0]
DIR
OPM
URS
UDIS
CEN
PSC
ARR
CCMR1(輸入)
IC2F[3:0]
IC2PSC[1:0]
CC2S[1:0]
IC1F[3:0]
IC1PSC[1:0]
CC1S[1:0]
CCER
CC4P
CC4E
CC3P
CC3E
CC2P
CC2E
CC1P
CC1E
實驗7
TIMER-6:PWM輸入
現象:由TIMER3輸出通道1產生一路周期2秒占空比50%的PWM波,飛線到TIMER4的輸入通道1,有TIMER4來測量該PWM得周期和占空比。
在做實驗之前引入三種從模式控制:復位、觸發、門控。通過SMCR選擇后可以進入這三種從模式
SMCR
ETP
ECE
ETPS[1:0]
ETF[3:0]
MSM
TS[2:0]
SMS[2:0]
SMS:100      101      110
     復位     門控     觸發
所謂從模式簡單理解就是受控于別人了,包括何時啟動、何時停止、何時復位。相關作用請看手冊。提示一點就是進入這三種模式后時鐘是誰的問題?肯定不是外部時鐘1了,可以是內部時鐘和外部時鐘2.
接著看實驗,PWM方式的原理是這樣的,如前文提到過輸入時可以把T1映射到CC1上去同時映射到CC2上,將CC1和CC2的捕獲邊沿搞成相反的,比如CC1捕獲T1上升沿,CC2捕獲T1下降沿,還要再設置T1為復位從模式,上升沿有效,這樣T1上升沿后計數器開始計數。下降沿CC2捕獲發生,此為PWM占空比,在來一個上升沿,CC1捕獲發生此為PWM周期。注意CC1捕獲的第一次無效。
這是從模式跟輸入捕獲的一種組合使用,從模式還可以跟輸出比較組合使用。比如手冊上的單脈沖實驗。
接著做4個實驗跟定時器的級聯和定時器同步有關系,在實驗前先得說說主模式的問題。在CR2寄存器中的MMS位決定了定時器的主模式方式,即決定TRGO.幾種方式可以參看手冊。要說明一點就是一個定期器既可以是主模式同時它也是從模式,這就好像你是一個中層干部一樣,既可以領導別人同時又被別人領導,這個不沖突的。
簡單介紹下4個實驗。
實驗8
TIMER-8: TIMER2作為TIMER3的分頻器.
現象:LED以10秒周期閃爍。
TIMER3配置為PWM輸出,但是始終有TIMER2的溢出時間頻率來提供,其溢出頻率為100Hz所以TIMER3PWM的周期為10S.
實驗9
TIMER-9:TIMER2來使能TIMER3.
現象:LD1前15秒以1秒的周期閃爍,后15秒熄掉,然后下個15秒再閃爍如此循環。
在這個實驗里TIEMR3輸出一個周期1秒的PWM波,仍然驅動LD1閃爍。同時從模式配成門控模式,TIEMR2將OC1作為TRGO,OC1是一個周期30S占空比50%的PWM波。
實驗10
TIMER-10: IMER2啟動TIMER3
現象:上電后延遲15秒LD1以1秒的周期閃爍。
此實驗跟上個實驗配置差不多只要把TIMER3有門控改為觸發方式即可。
實驗11
TIMER-11: TIMER4的通道1同時出發TIMER4和TIMER3兩個定時器
現象:按下JOYSTICK 的“選擇”鍵同時出發兩個定時器開始。同時TIMER3驅動LD1以1秒周期閃爍。
以上4個實驗實際上是主模式和從模式的組合以及主模式和外部時鐘1的組合。其實根據自己的需要還可以做出多種組合,這就是STM32定時器強大的地方。
  最后多熟悉下庫函數,關于TIM的庫(2.0版本),本人認為有兩點錯誤:
1、       TIM.C中CR1_CounterMode_Mask的值為0x039F應該改為0x038F這樣才能覆蓋CR1的DIR位。
2、       TIM.C中TIM_PrescalerConfig函數原文
      if (TIM_PSCReloadMode ==TIM_PSCReloadMode_Immediate)
    TIMx->EGR |= TIM_EventSource_Update;
TIMx->EGR &= TIM_EventSource_Update;
  紅色的這句好像不對吧?應該TIMx->EGR &=~ TIM_EventSource_Update;才對吧。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:569885 發表于 2020-1-8 14:40 | 只看該作者
圖沒顯示出來,引用的博客我這里也打不開
ID:337139 發表于 2020-9-29 14:48 | 只看該作者
不知道是哪種設置題 ,直接引用是用不了。
