查看: 6751|回復: 17
為什么stc-isp會自動關閉?并且還會自動刪除
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:377872 發表于 2018-8-7 19:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      我的stc-isp用過一次后就自動關閉,并且還會自動刪除,why?????
ID:383953 發表于 2018-8-7 20:36 | 只看該作者
殺毒軟件?
ID:277550 發表于 2018-8-7 22:06 | 只看該作者
防病毒軟件
ID:383987 發表于 2018-8-7 22:13 | 只看該作者
我之前也是碰到這種情況,建議是去官網下載一個新版的。舊版的有時候不兼容,或者是軟件沖突問題
ID:377872 發表于 2018-8-8 23:30 | 只看該作者
殺毒軟件都刪了,電腦的也關了,結果還是這樣
79229道天 發表于 2018-8-7 22:13
重新下載了好多次,還是沒用
ID:68129 發表于 2018-8-9 17:00 | 只看該作者
很顯然被誤殺了
ID:155507 發表于 2018-8-9 21:56 | 只看該作者
你可以用 stc-isp-15xx-v6.86O-tiny.exe
ID:975054 發表于 2023-8-6 19:49 | 只看該作者
碰到過幾次這個問題, 實際是被360殺毒軟件誤殺了! 你只要進入360殺毒軟件里面,把這個STC軟件包或其中的可執行文件軟件設置為"可信任軟件"即可.
ID:1063563 發表于 2023-8-7 10:51 | 只看該作者
被當做病毒給關閉了,360軟件干的。
ID:57657 發表于 2023-8-7 14:06 | 只看該作者
你的問題可能是系統病毒或反病毒軟件干擾造成的,具體聯系stc-isp總部。
ID:1034262 發表于 2023-8-7 20:49 | 只看該作者
殺毒軟件誤殺,但一般都會給出提示的啊
ID:844772 發表于 2023-8-8 08:40 | 只看該作者
換個版本唄,用不著較勁,有幾種可能的原因導致的你都處理不了啊:
1、試用期限:STC-ISP可能只提供給用戶一個試用期,在此期間用戶可以免費使用一次。一旦試用期結束,系統可能會自動關閉和刪除賬戶。
2、不活躍賬戶:如果STC-ISP賬戶長時間沒有活動,系統可能會自動關閉和刪除賬戶。這是為了節省資源和維護賬戶的安全性。
3、違反使用條款:如果違反了STC-ISP的使用條款,系統可能會關閉和刪除您的賬戶。
4、技術故障:有可能是由于技術故障或系統錯誤導致您的STC-ISP關閉和刪除。
ID:517951 發表于 2023-8-11 07:24 | 只看該作者
我用STC-ISP幾年了, STC有新版本出來就跟著升級了, win10/win7系統下一直都很穩定, 沒有出現過樓主所說的問題.
ID:195496 發表于 2023-8-11 07:36 | 只看該作者
你用的哪個殺毒軟件,我用的火絨,一直沒有這種現象,STC-ISP好多版本我都用過,除了很早的單片機,有時要用老版本的下載軟件,其余的沒有問題。
ID:1063563 發表于 2023-8-11 08:25 | 只看該作者
glinfei 發表于 2023-8-8 08:40
1、試用期限:STC-ISP可能只提供給用戶 ...
這個ISP軟件還有試用期嗎?第一次聽說。
ID:639106 發表于 2023-8-11 09:29 | 只看該作者
試試這個
stc-isp-15xx-v6.87O.zip
1004.67 KB, 下載次數: 2
ID:372579 發表于 2023-8-12 09:04 | 只看該作者
一般來說就是殺毒軟件,反病毒軟件造成的,不存在自動刪除程序的,還有一個可能就是你在壓縮包內打開的,用完關掉之后,系統刪除了臨時文件,而且這是綠色軟件不需要安裝的,直接點開就可使用的(當然要先裝好驅動)
