Altium Designer安裝零件庫必須知道的要點
怎樣安裝集成庫 SCH符號庫 PCB封裝庫 Altium Designer軟件,共有3種零件庫:集成庫intlib SCH原理圖符號庫SCH Pcb板封裝庫PCB。優先安裝集成庫,因為集成庫包括了SCH符號和PCB封裝。因此只要安裝了集成庫,就不必分別安裝這個零件的SCH庫零件和封裝庫零件了。如果沒有集成庫,就只能分別安裝這個零件的SCH庫和封裝庫了。搜索這個3種零件庫時,互不兼容,如果搜索集成庫,就看不到SCH庫和PCB庫。
啟動altium designer的原理圖編輯器,見下圖: 點擊上圖屏幕底部system-----libraries-----彈出SCH 零件庫------ 點擊上圖中藍色方框內的libraries------彈出可用庫。下圖: 上圖中,有三種庫:project:項目零件庫。當前設計項目內用的零件,都可以在這個庫內找到。 Installed: 已安裝庫。 Search path:按路徑搜索到的零件庫。上圖中選中的是已安裝庫。顯示已安裝了兩個集成庫intlib。最右側類型標明:integrated集成庫。 上圖中library path relative to指明這兩個集成庫在計算機D盤----AD16文件夾-----libraries庫 如果要往AD安裝一個零件庫,點擊上圖中install, 彈出install from file從計算機已有的文件安裝-----彈出下圖:
按上圖的右下角INTLIB右邊的下拉箭頭,選擇要安裝的零件庫類型:intlib是集成庫,選擇這個時,只能安裝集成庫,封裝庫和SCH庫無法安裝。SCHLIB是原理圖符號庫,選擇這個類型時,只能安裝原理圖零件庫,集成庫和PCB庫無法安裝。PCBLIB是PCB板封裝庫,同樣只能安裝封裝庫。選擇:all files,上述幾種零件庫可以同時安裝。在當前打開的是原理圖編輯器窗口時,即使安裝了PCB封裝庫,也不會顯示出來,此種情況下只顯示集成庫和SCH庫。只有打開PCB編輯器窗口時,PCB封裝庫才會顯示出來。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內含清晰圖片):
