查看: 3051|回復: 5
想問單片機步進電機IF函數的問題,我想在IF函數加個停止函數
ID:380156 發表于 2018-8-7 16:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
單片機源碼
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
#define MotorData P2                    //步進電機控制接口定義
sbit A=P1^0;
sbit F=P1^1;
uchar phasecw[4] ={0x40,0x20,0x10,0x08};//正轉 電機導通相序 D-C-B-A
uchar phaseccw[4]={0x08,0x10,0x20,0x40};//反轉 電機導通相序 A-B-C-D
//ms延時函數                j
void Delay_xms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<112;j++);
//順時針轉動
void MotorCW(void)
uchar i;
for(i=0;i<4;i++)
   MotorData=phasecw[ i];
   Delay_xms(4);//轉速調節
//逆時針轉動
void MotorCCW(void)
uchar i;
for(i=0;i<4;i++)
   MotorData=phaseccw[ i];
   Delay_xms(4);//轉速調節
//停止轉動
void MotorStop(void)
MotorData=0x00;
//主函數
void main(void)
uint i;
Delay_xms(50);//等待系統穩定
         if(A==0)                       //想在這設個 停止函數    就讓他轉兩圈就不再轉   等待下一次指令
  for(i=0;i<500;i++)
   MotorCW();   //順時針轉動
  MotorStop();  //停止轉動
  Delay_xms(500);
                   else if (F==0)
  for(i=0;i<500;i++)
   MotorCCW();  //逆時針轉動
  MotorStop();  //停止轉動
  Delay_xms(500);
ID:382600 發表于 2018-8-7 18:25 來自觸屏版 | 只看該作者
我覺得轉兩圈停止很難實現,因為你得精確測量步進電機的轉數,如果是轉一定時間就跟容易實現
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
記得好好學習 + 2 贊一個!
ID:380156 發表于 2018-8-7 20:16 | 只看該作者
111252 發表于 2018-8-7 18:25
怎么設置轉一定時間
ID:382600 發表于 2018-8-8 16:21 來自觸屏版 | 只看該作者
記得好好學習 發表于 2018-8-7 20:16
怎么設置轉一定時間
可以用定時器中斷來設置一定時間,但我覺得你的程序主函數中有些問題應該再加個按鍵控制會更好,我現在也剛好正在學用單片機控制步進電機,我們可以交流一下嗎?qq2074262016
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
記得好好學習 + 5 很給力!
ID:380156 發表于 2018-8-10 12:23 | 只看該作者
111252 發表于 2018-8-8 16:21
可以用定時器中斷來設置一定時間,但我覺得你的程序主函數中有些問題應該再加個按鍵控制會更好,我現在也 ...
我只是簡單的應用下   還沒學  不過我們可以加個好友  可以一起學習
