查看: 13948|回復: 0
怎樣批量修改AD中SCH原理圖,PCB圖中零件的封裝
Altium Designer系統自帶有集成零件庫,后綴名是:intlib。集成庫里面的每一個零件包含有該零件的SCH原理圖零件  PCB封裝  電路仿真模型  信號完整性分析模型。也就是說,加載了集成庫,就同時提供了零件的原理圖符號和PCB封裝。一個原理圖符號綁定了一種或多達3種封裝。但綁定的封裝往往沒有我們需要的封裝。有時需要批量更改零件的封裝。因為系統自帶的集成庫包括了常用的很多種PCB封裝,因此我們可以任意選擇我們需要的封裝。前提是需要加裝系統自帶的集成庫。
在Altium Designer的零件中,還有后綴SCH零件庫,這是只能用于SCH畫圖時使用的零件庫。也有后綴是pcb的零件封裝庫,只能用在PCB畫圖中使用。在AD16中,不能同時加裝集成庫intlib和SCH庫、PCB庫。系統在同一時刻只能識別集成庫,此時不能識別SCH  PCB庫。
dxp原理圖如何批量修改封裝
1.在需要修改的器件R1上單擊右鍵,才右鍵下拉菜單中選擇 查找相似對象
把上圖中current footprint當前封裝右端的any,改為same.相同。把上圖底部的select matching選擇匹配的  勾選,run inspector運行檢查器 勾選,with same scope相同范圍 勾選。點擊apply應用。可以看到SCH圖中相同封裝的零件被選中高亮,點擊OK,彈出檢查器對話框:SCH inspector:
上圖可見:共有11個相同封裝的零件被選中,將上圖中的current footprint由AXIAL-0.4改為我們需要的AXIAL-0.3。單擊enter鍵確認。OK。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
批量修改AD16中原理圖中的封裝.doc (154 KB, 下載次數: 40)
