查看: 4115|回復: 6
怎么修改LED顯示屏文字,電路板里面單片機是AT89C52
ID:383680 發表于 2018-8-7 09:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,是一塊比較老的LED屏幕,在外表和里面的板子都沒有發現廠家,和型號。
現在想修改LED屏幕顯示文字,里面是AT89C52單片機,網上下了很多修改軟件修改,都因為通信問題失敗了,
我是用COM口轉USB口的,串口精靈顯示數據是通的,發送有返回數據,現在想通過修改單片機的代碼來改變文字,
不過找不到不知道源代碼,也不知道廠家,我沒有看電路板的基礎。
LED屏幕電路板
LED屏幕電路板
LED屏幕
LED屏幕
ID:50694 發表于 2018-8-7 14:41 | 顯示全部樓層
如果LED屏是好的,就重新做塊板子吧,這樣更方便更改顯示內容,用stc的51單片機就行了
參與人數 2黑幣 +30 收起 理由
yousunny + 10 贊一個!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:50694 發表于 2018-8-7 14:43 | 顯示全部樓層
51黑論壇里面有32*64點陣驅動源程序,改一下應該就能用
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:374798 發表于 2018-8-10 18:41 | 顯示全部樓層
這個沒有源程序不能完全確定它的工作方式,改起來很麻煩,你要先走電路了解顯示原理才能編寫程序,有這功夫還不如花點錢做塊板子直接寫好些,當然你要是覺得折騰下可以那也無所謂
ID:379907 發表于 2018-8-10 21:07 | 顯示全部樓層
不知道源代碼,想修改,幾乎不可能。
ID:96682 發表于 2018-8-10 23:05 | 顯示全部樓層
樓主的思路倒是可行,不過只可惜這板上的元器件也只能當拆件用了
ID:308437 發表于 2018-8-10 23:56 | 顯示全部樓層
真的,與其找源代碼,不如重新來一個
