查看: 3650|回復: 0
單片機矩陣鍵盤簡易計算器源程序
ID:375004 發表于 2018-8-7 09:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:液晶顯示計算器
  3.   修改:無
  4.   內容:整數之間運算,沒有小數所有除法得出的結果不正確,有負號運算,
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  7. #include<stdio.h>
  8. #include"display.h"
  9. #include"delay.h"
  10. #include"keyboard.h"
  11. /*------------------------------------------------
  12.                     主程序
  13. ------------------------------------------------*/
  14. main()
  15. {
  16. unsigned char num,i,sign;
  17. unsigned char temp[8];        //最大輸入8個
  18. bit firstflag;
  19. int a=0,b=0;
  20. unsigned char s;
  21. Init_Timer0();   //初始化定時器0
  22. while (1)         //主循環
  23.   {
  24. num=KeyPro();  //掃描鍵盤
  25. if(num!=0xff)  //如果掃描是按鍵有效值則進行處理
  26.    {
  27.     if(i==0)    //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看
  28.           {
  29.           for(s=0;s<8;s++) //賦值完成后把緩沖區清零,防止下次輸入影響結果
  30.                   TempData[s]=0;
  31.           }
  32.         if(('+'==num)|| (i==8) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//輸入數字最大值8,輸入符號表示輸入結束
  33.           {
  34.           i=0;  //計數器復位
  35.          if(firstflag==0)  //如果是輸入的第一個數據,賦值給a,并把標志位置1,到下一個數據輸入時可以跳轉賦值給b
  36.              {
  37.              sscanf(temp,"%d",&a);//從一個字符串輸入到變量
  38.          firstflag=1;
  39.                  }
  40.           else
  41.              sscanf(temp,"%d",&b);
  42.           for(s=0;s<8;s++) //賦值完成后把緩沖區清零,防止下次輸入影響結果
  43.                     temp[s]=0;
  44.
  45.           ///////////////////////
  46.           if(num!='=')      //判斷當前符號位并做相應處理
  47.              sign=num;      //如果不是等號記下標志位
  48.           else
  49.              {
  50.                  firstflag=0;   //檢測到輸入=號,判斷上次讀入的符合
  51.          switch(sign)
  52.                {
  53.                     case '+':a=a+b;
  54.                         break;
  55.                         case '-':a=a-b;
  56.                         break;
  57.                         case 'x':a=a*b;
  58.                         break;
  59.                         case '/':a=a/b;
  60.                         break;
  61.                         default:break;
  62.                    }
  63.                  sprintf(temp,"%d",a);  //打印十進制到臨時緩沖區
  64.                  for(s=0;s<8;s++)       //由于打印的是ASCII碼值
  65.                     {
  66.                         if(temp[s]==0)      //所以需要轉換,如果為0表示null 數碼管上則不能顯示,所以賦值0
  67.                 TempData[s]=0;
  68.                         else if(temp[s]==0x2d)//表示負號,數碼管顯示負號 0x40
  69.                              TempData[s]=0x40;
  70.                     else
  71.                          TempData[s]=dofly_DuanMa[temp[s]-'0'];//其他0-9負號則進行ASCII 到 數字處理,如當前是'3',用'3'-'0'=3
  72.        //'3'的16進制是0x33,'0'的16進制是0x30
  73.                         }
  74.                  sign=0;a=b=0;            //用完后所有數據清零
  75.                  for(s=0;s<8;s++)
  76.                     temp[s]=0;
  77.                  }
  78.           }
  79. ……………………
  80. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
矩陣鍵盤簡易計算器.rar (43.27 KB, 下載次數: 25)
