查看: 7616|回復(fù): 15
求教怎么用74HC595控制三個4位的數(shù)碼管
求各位大神教一下怎么用一個74HC595控制三個4位的數(shù)碼管
ID:383177 發(fā)表于 2018-8-6 15:58 | 只看該作者
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:383439 發(fā)表于 2018-8-6 17:08 | 只看該作者
daijun 發(fā)表于 2018-8-6 15:58
壇子里就有:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-44575-1.html
壇子里那個討論我也看過,可是還是不懂怎么去用一個595控制三個四位的數(shù)碼管
ID:383439 發(fā)表于 2018-8-6 17:38 | 只看該作者
壇子里的討論沒有說到具體的方法
ID:7485 發(fā)表于 2018-8-6 18:56 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2018-8-6 18:59 編輯
看不懂你說的是什么?“三個四位的數(shù)碼管”?
如果就一個數(shù)碼管(就顯示一位數(shù))用一個595可以作為段驅(qū)動。如果有兩位或以上,就需要兩片595,一個做段驅(qū)動,一個做位驅(qū)動。
如果你是“三個四位的數(shù)碼管”我可以理解成3*4=12個數(shù)碼管,如果是這樣,你就需要3片595,一片段驅(qū)動,兩片位驅(qū)動(級聯(lián))。
ID:273583 發(fā)表于 2018-8-6 20:42 | 只看該作者
弄懂74HC595,看這里,本人在學(xué)習(xí)中整理。其實(shí),理解74HC595,記住它可以 鎖存 數(shù)據(jù),這樣 就理解了!前一秒比如用P1口送出數(shù)據(jù)到74HC595(U1), 鎖存;下一個秒用同一個P1口送到74HC595(U2);分時(shí)輸出,這樣就理解了
74HC595的中文資料-主要是針對時(shí)序圖.docx
312.2 KB, 下載次數(shù): 41
ID:273583 發(fā)表于 2018-8-6 20:43 | 只看該作者
若想更明白 ,可以看 云龍單片機(jī)  ---點(diǎn)陣部分,講的 透徹!
ID:383652 發(fā)表于 2018-8-7 08:34 | 只看該作者
這個網(wǎng)上一搜一堆程序吧
ID:285686 發(fā)表于 2018-8-7 11:37 | 只看該作者
我發(fā)一個完整的程序,看一下就明白了。可以直接用
  1. #include <AT89X51.H>
  2. unsigned char code fseg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  3. unsigned char code segbit[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
  4. unsigned char  disbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  5. //-----------------------------------------------------------------------------
  6. // 函數(shù)原形定義
  7. #define uchar unsigned char
  8. void main (void);                                        // 主函數(shù)
  9. void LED4_Display (void);                        // LED顯示
  10. void LED_OUT(uchar X);                                // LED單字節(jié)串行移位函數(shù)
  11. unsigned char code LED_0F[];                // LED字模表
  12. sbit DIO = P1^0;                                //串行數(shù)據(jù)輸入
  13. sbit RCLK  = P1^1;                                //時(shí)鐘脈沖信號——上升沿有效
  14. sbit SCLK = P1^2;                                //打入信號————上升沿有效
  15. //-----------------------------------------------------------------------------
  16. // 全局變量
  17. uchar LED[8];        //用于LED的8位顯示緩存
  18. //*****************************************************************************
  19. // 主程序
  20. //
  21. void main (void)
  22. {
  23.         LED[0]=1;
  24.         LED[1]=2;
  25.         LED[2]=3;
  26.         LED[3]=4;
  27.         LED[4]=5;
  28.         LED[5]=6;
  29.         LED[6]=7;
  30.         LED[7]=8;
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 LED4_Display ();
  34.         }
  35. }
  36. void LED4_Display (void)
  37. {
  38.         unsigned char code *led_table;          // 查表指針
  39.         uchar i;
  40.         //顯示第1位
  41.         led_table = LED_0F + LED[0];
  42.         i = *led_table;
  43.         LED_OUT(i);
  44.         LED_OUT(0x01);
  45.         RCLK = 0;
  46.         RCLK = 1;
  47.         //顯示第2位
  48.         led_table = LED_0F + LED[1];
  49.         i = *led_table;
  50.         LED_OUT(i);
  51.         LED_OUT(0x02);
  52.         RCLK = 0;
  53.         RCLK = 1;
  54.         //顯示第3位
  55.         led_table = LED_0F + LED[2];
  56.         i = *led_table;
  57.         LED_OUT(i);
  58.         LED_OUT(0x04);
  59.         RCLK = 0;
  60.         RCLK = 1;
  61.         //顯示第4位
  62.         led_table = LED_0F + LED[3];
  63.         i = *led_table;
  64.         LED_OUT(i);
  65.         LED_OUT(0x08);
  66.         RCLK = 0;
  67.         RCLK = 1;
  68.         //顯示第5位
  69.         led_table = LED_0F + LED[4];
  70.         i = *led_table;
  71.         LED_OUT(i);
  72.         LED_OUT(0x10);
  73.         RCLK = 0;
  74.         RCLK = 1;
  75.         //顯示第6位
  76.         led_table = LED_0F + LED[5];
  77.         i = *led_table;
  78.         LED_OUT(i);
  79.         LED_OUT(0x20);
  80.         RCLK = 0;
  81.         RCLK = 1;
  82.         //顯示第7位
  83.         led_table = LED_0F + LED[6];
  84.         i = *led_table;
  85.         LED_OUT(i);
  86.         LED_OUT(0x40);
  87.         RCLK = 0;
  88.         RCLK = 1;
  89.         //顯示第8位
  90.         led_table = LED_0F + LED[7];
  91.         i = *led_table;
  92.         LED_OUT(i);
  93.         LED_OUT(0x80);
  94.         RCLK = 0;
  95.         RCLK = 1;
  96. }
  97. void LED_OUT(uchar X)
  98. {
  99.         uchar i;
  100.         for(i=8;i>=1;i--)
  101.         {
  102.                 if (X&0x80) DIO=1; else DIO=0;
  103.                 X<<=1;
  104.                 SCLK = 0;
  105.                 SCLK = 1;
  106.         }
  107. }
  108. unsigned char code LED_0F[] =
  109. {// 0         1          2           3        4         5          6           7        8         9          A           b        C    d          E    F    -
  110.         0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf
  111. };
ID:101726 發(fā)表于 2018-8-13 12:10 | 只看該作者
danpianji3501 發(fā)表于 2018-8-6 20:43
我下載了,在 016-LED點(diǎn)陣驅(qū)動原理及應(yīng)用 沒有看到595啊介紹啊
ID:384109 發(fā)表于 2018-8-13 13:46 | 只看該作者
laoguang 發(fā)表于 2018-8-13 12:10
你需要看595的數(shù)據(jù)手冊,595是串行數(shù)據(jù)輸入,并行數(shù)據(jù)輸出,8個輸出引腳,數(shù)碼管一般說的是8段的數(shù)碼管,就是顯示一個8字加小數(shù)點(diǎn)。多位的數(shù)碼管一般用動態(tài)顯示的方式驅(qū)動,可以找動態(tài)顯示的資料。如果使用595連接數(shù)碼管的段引腳,那就需要一個其他的芯片連接數(shù)碼管的位引腳。595主要是用來減少使用單片機(jī)引腳的數(shù)量。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
14#
ID:340820 發(fā)表于 2018-8-13 15:08 | 只看該作者
Q0--Q7: 八位并行輸出端,可以直接控制數(shù)碼管的8個段。
Q7': 級聯(lián)輸出端。將它接下一個595的DS端。
DS: 串行數(shù)據(jù)輸入端,級聯(lián)的話接上一級的Q7'。
ID:111634 發(fā)表于 2018-8-13 18:31 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-8-14 17:59 編輯
介紹你幾個參考案例,自己去對照研究。
實(shí)例59  74LS595串行選通8LED數(shù)碼管動態(tài)顯示
實(shí)例59 74LS595×2選通8位LED動態(tài)顯示.rar (45.12 KB, 下載次數(shù): 45)
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行。書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
ID:383439 發(fā)表于 2018-8-16 14:24 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2018-8-6 18:56
如果就一個數(shù)碼管(就顯示一位數(shù))用一個595可以作為段驅(qū) ...
是總共十二個數(shù)碼管把讀取到的數(shù)字動態(tài)顯示,用三個74hc595能做到嗎?
ID:386381 發(fā)表于 2018-8-16 17:50 來自觸屏版 | 只看該作者
看595PDF有詳細(xì)介紹,典型應(yīng)用電路
ID:386692 發(fā)表于 2018-8-16 21:13 | 只看該作者
Bryant1 發(fā)表于 2018-8-16 14:24
兩只595控12個com,一只595控ABCDEFGH,不過估計(jì)動態(tài)顯示效果一般。
