話說經(jīng)過大概2天的奮戰(zhàn),終于把帶停表,開始計時功能的秒表完成了!誤差在可以接受的范圍內(nèi),運行90多秒,大概會有0。2秒的誤差,一般用途還是夠了吧。上一篇《用數(shù)碼管顯示1到9》已經(jīng)為本文打下不少基礎(chǔ),對于怎樣顯示數(shù)字,我就不多做說明了。秒表有3位,第一位是10位,第二位是個位,還有一位是小數(shù)點第一位,個位后面帶個小數(shù)點,只要在那個位的字符上加上0×80即可。
但是P0,8個引腳,一個位鎖存器,一個段鎖存器,那些LED顯示數(shù)字的引腳都是并聯(lián)的,如果3位同時亮了,那么顯示的數(shù)字3個都是一樣的。怎讓讓3個顯示不同的內(nèi)容,我想了挺久,也參照了一下51HEI給的程序,后來發(fā)現(xiàn)有個東西叫動態(tài)掃描。
動態(tài)掃描:輪流向各位數(shù)碼管送入數(shù)據(jù),并且將數(shù)據(jù)輸入速度控制在人肉眼所分辨不出來的范圍內(nèi),利用發(fā)光二極管的余暉讓人的視覺能夠識別的過程。
知道上面的做法之后就可以在一個循環(huán)頻率很高的循環(huán)里分別設(shè)置3個位要顯示的數(shù)據(jù),比如設(shè)置完第一位的數(shù)據(jù)后設(shè)置第二位的數(shù)據(jù),再設(shè)置第三位的數(shù)據(jù),這3個操作的間隔也是很短的,也就幾十個機(jī)器周期。幾十個機(jī)器周期也是很短的幾十微秒級別的時間,速度太快了!人眼是不可能分辨出來滴。 于是我先把00.0在數(shù)碼管上點亮, 不過在這里也遇到了一個問題,本該在二位上的小數(shù)點卻同時出現(xiàn)第三位上,而且第二位和第三位的0的亮度比小數(shù)點的亮度大,這個問題也困擾了我不久。后來看了一下代碼,找到了答案,按照我代碼的模式,U1開,傳送字符,U1關(guān),U2開,選位,U2關(guān)。單個位的顯示幾是這樣的,這樣做有個問題,在選完位之后,下一次U1開的時候傳進(jìn)去的字符會顯示在當(dāng)前的位上,直到下一次U2再打選位的時候才顯示在下一個位上。為了解決這個問題,我在每次傳送字符,選位之后,再傳送一次字符,傳進(jìn)去的字符呢,就是讓數(shù)碼管滅了,這樣互相就不會有干擾了。
知道了怎樣三個位分別顯示不同的數(shù)字之后,接下來就是讓數(shù)碼管的數(shù)字隨時間更新啦,比較精確的計時呢就是用單片機(jī)內(nèi)部的計時器,關(guān)于計時器的使用,請在上一篇《用數(shù)碼管顯示1到9》中查找,這里關(guān)于定時器,只多加計時器中斷的內(nèi)容,中斷的概念就不用我多講,只講怎么用,中斷要用的特殊功能寄存器(SFR) IE,其結(jié)構(gòu)如下圖:
最高位,EA是中斷總開關(guān),ET0代表計時器0中斷開關(guān),當(dāng)EA和ET0,TR0,都打開的并且TF0為1的時候,程序會跳入到中斷1中,而1剛好是ET0在IE中的第二位。所以只要把計時器設(shè)定好,并設(shè)定好中斷,然后在中斷函數(shù)中更新秒表的數(shù)值就可以完成秒表的計時功能啦。
單單有計時功能的秒表是不能叫秒表的,還要加上開關(guān)啊!所以我就設(shè)定了2個按鈕功能,一個是停止,一個是繼續(xù)。按下停止按鈕,關(guān)閉EA,關(guān)閉ET0,關(guān)閉TR0,保存TH0,TL0。按下開始按鈕,打開EA,打開ET0,打開TR0,載入保存的TH0,TL0。
鍵盤呢一開始我考慮用矩陣的,但后來發(fā)現(xiàn)矩陣鍵盤接的引腳有的是和計時器的引腳是復(fù)用的所以處理起來很麻煩,目前還沒找到解決沖突的辦法,按鍵的電路圖如下:
單片機(jī)的電路圖如下:
沖突的引腳就是D34和D35兩個引腳。
整個程序的流程就是:初始化計時器,初始化中斷,在WHILE循環(huán)中刷新LED和相應(yīng)按鈕,由時間中斷函數(shù)處理秒表數(shù)值更新。
整個程序代碼如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit D24 = P2^4;
sbit D25 = P2^5;
sbit U1 = P2^6;
sbit U2 = P2^7;
sbit LINX1 = P0^0;
sbit LINY5 = P0^4;
sbit LINY6 = P0^5;
sbit keystart= P3^6;
sbit keystop = P3^7;
sbit SJ=P1^4; //LED發(fā)光管的使能端
sbit LED = P0^6;
uint8 counter = 0;
uint8 ge=0;
uint8 shi=0;
uint8 bai=0;
uint8 trh=0x3C;
uint8 trl=0xB0;
code uint8 table[11]={ 0x3f, 0x30, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x80 };
void init_timer0()
TH0 = 0x3C;
TL0 = 0xB0;
TR0 = 1;
TMOD |= 0x01; //計時模式選01模式
void init_interrupt()
EA = 1; //中斷總開關(guān)
ET0 = 1; //定時器1中斷
void refresh_led()
P0 = 0xfe; // 1111 1110 第一個數(shù)碼管亮
U2 = 1; // 打開U2鎖
U2 = 0; // 關(guān)閉U2鎖,讓第一個燈亮著
P0 = 0xff;
P0 = table[bai]; // 讓數(shù)碼管顯示0
U1 = 1; // 打開U1鎖
U1 = 0; // 關(guān)閉U1鎖,讓數(shù)碼管一直顯示0,這個一直是很短的
P0 =0xff;
P0 = 0x00; // 關(guān)閉數(shù)碼管,不然會影響下一個亮的數(shù)碼管
U1 = 1;
U1 = 0;
P0 =0xff;
P0 = 0xff; //第二個數(shù)碼管
U2 = 1;
P0 = 0xfd;
U2 = 0;
P0 = 0xff;
P0 = table[shi]+0x80; //這個數(shù)碼管顯示0和小數(shù)點
U1 = 1;
U1 = 0;
P0 =0xff;
P0 = 0x00;
U1 = 1;
U1 = 0;
P0 =0xff;
P0 = 0xfb;
U2 = 1;
U2 = 0;
P0 = 0xff;
P0 = table[ge];
U1 = 1;
U1 = 0;
P0 =0xff;
P0 =0xff;
P0 = 0x00;
U1 = 1;
U1 = 0;
P0 =0xff;
void main(void)
D24 = 0;
D25 = 0;
init_timer0();
init_interrupt();
refresh_led();
if(keystop == 0) //保存TH0,TL0,關(guān)閉計時器和中斷
trh = TH0;
trl = TL0;
TR0 = 0;
EA = 0;
ET0 = 0;
LED = 0;
else if(keystart == 0) //繼續(xù)計時
TH0 = trh;
TL0 = trl;
TR0 = 1;
EA = 1;
ET0 = 1;
void timer0_interrupt() interrupt 1
//每次計時是50ms,達(dá)到50ms后計時器0的溢出位位1,進(jìn)行軟件清零和計時器初始化.
counter++;
TF0=0;
TH0 = 0x3C; //12MHZ的晶振算出來是從15536開始計時,十六進(jìn)制就是 0x3CB0
TL0 = 0xB0; //高位取0x3C,低位取0xB0
if(counter==2) //2*50ms=100ms=0.1s
counter=0;
ge++;
if(ge==10)
ge = 0;
shi++; //跑90秒后大概會慢1秒鐘
if(shi==10)
shi = 0;
bai++;
if(bai==10)
bai = 0;
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-1-7 1:32:47編輯過]
