查看: 5070|回復: 1
LED , JUST FOR FUN
ID:33640 發表于 2012-1-7 00:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小小玩了一下LED燈,實現了從左到右亮,再從右到左,然后再亮7個滅一個,左右循環···算是小試牛刀···開發板用的51HEI的
#include <reg52.h>      //52系列單片機頭文件
#include <51hei.H>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int  uint16;
sbit WEI2=P2^7;      //U2 74HC573的LE端    數碼管的位選端
sbit WEI1=P2^6;     //U1  的LE端           點陣LED的位選端
sbit SJ=P1^4;       //LED發光管的使能端
sbit LED = P0^6;
 uint8 j=0;
 void dddd(uint8 i, uint8 dir);
void main(void)
    uint8 counter=0;
uint8 j=0;
uint8 lightType=0;
uint8 cc=0;
TH0 = 0x3C;
TL0 = 0xB0;
TR0 = 1;
TMOD = 0×01;    //計時模式選01模式
SJ=0;    //三極管基極應該是低電平
WEI2 = 1;    //打開U2鎖存器
P0 = 0xff;    //設置成全1,高電平,關閉數碼管
WEI2 =0 ;    //保持鎖存器
WEI1 = 1;    //打開U1鎖存器
P0 = 0xff;    //設成全1,高電平,關閉點陣LED
WEI1 = 0;    ///保持鎖存器
  if(TF0==1)   //每次計時是50ms,達到50ms后計時器0的溢出位位1,進行軟件清零和計時器初始化.
     counter++;
 TF0=0;
 TH0 = 0x3C;         //12MHZ的晶振算出來是從15536開始計時,十六進制就是 0x3CB0
 TL0 = 0xB0;  //高位取0x3C,低位取0xB0
  if(counter==20)  //20*50ms=1000ms=1s
    counter=0;
    switch(lightType)
          case 0:   dddd(1,3);
   break;
  case 1:   dddd(128,1);
   break;
  case 2:   dddd(1,2);
break;
  case 3:   dddd(128,0);
   break;
  default:   break;
cc++;
if(cc==8)
   cc=0;
   lightType++;
   if(lightType==4)
      lightType=0;
//    第一個參數,要位移的數
//    第二個參數,位移的方向和取反的選項
  if(dir==0)
   P0=i>>j++;
   else if(dir==1)
      P0=~(i>>j++);
   else if(dir==2)
      P0=i<
ID:29388 發表于 2012-4-20 23:19 | 只看該作者
不錯哦
